成型 |
单击“估计”、“打印”或前往“切片预览”时,必须将当前托盘处理—或“成型”—为可以发送到打印机的文件中。如果存在问题,例如假设零件处于托盘之外,那么成型便会失败。 |
成型体积 |
当前打印机上的可用尺寸。查看器中显示的托盘大小和高度代表了打印机的成型体积。 |
组成 |
在托盘或项目中排列零件。 |
.CMB 文件 |
此文件格式可供其他 Stratasys 打印准备软件(例如 Catalyst 和 Insight)使用,并且代表了打印机如何打印零件的说明。 |
成型空间 |
请参见:“成型体积” |
导出 |
托盘处理之后(参见“成型”),便可以进行导出。当用户希望使用另一程序(例如 Stratasys 控制中心)将作业发送到打印机时,便会用到此项。 |
FDM |
熔融沉积成型。这是众多 Stratasys 打印机所用技术的名称,该技术可以加热塑料材料丝并将其挤压到成型托盘上。在此了解更多: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling |
隐藏 |
在 GrabCAD Print 中隐藏零件会将该零件从视野中移除,使用“排列托盘”或“排列项目”时,隐藏的零件不会计算在内。隐藏零件将不会打印。“隐藏”与“删除”不同,因为隐藏的零件无需再作处理便能显示在托盘上,并且零件被隐藏时,材料属性仍会得以保留。 |
导入 |
如果使用其他 Stratasys 打印准备软件(例如 Catalyst 或 Insight)处理零件,则系统会创建一个 .CMB 文件,并将其导入到 GrabCAD Print 项目中。 |
插入 |
将 3D 文件引入 GrabCAD Print 项目的主要操作。 |
作业 |
当您在查看器中排列模型时,您是在对托盘进行操作,但是当其发送到打印机中时,它便会成为作业。作业会显示在安排视图中。 |
图层 |
大多数的 3D 打印技术可以通过逐层叠加材料来完成。在切片预览中,您可以通过更改查看模式单独查看各个图层。 |
.PRINT 文件 |
GrabCAD Print 使用 .PRINT 扩展名保存项目。另请参见:“项目”。 |
打印机性质 |
打印机类型。 |
项目 |
当您在标准视图(而非“安排”或“切片预览”)中使用 GrabCAD Print 时,您是在对项目进行操作。项目包含您插入的所有文件,以及您选择的所有托盘排列和设置。 |
Queue(队列) |
大多数 3D 打印机即使处于忙碌状态也会接收要打印的作业,并将该作业添加到打印队列中。GrabCAD Print 会读取此队列以及有关当前打印作业的信息,并将其显示在安排视图中。 |
远程打印机 |
通过远程打印代理而非计算机本地网络连接的打印机被称为“远程打印机”。单击此处了解有关远程打印的更多内容: http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely |
光敏树脂 |
制作用于 Stratasys PolyJet 打印机的光敏聚合物打印材料的基本物质。
显示 |
如果零件已被隐藏,如果尚有空间,您可以在文件列表中右键单击该零件,然后单击“显示”将其添加到当前托盘中;如果没有空间则将其添加到下一个可用托盘中。 |
切片 |
请参见:“成型” |
结构 |
将 CAD 文件添加到 GrabCAD Print 中时,必须先将其转换为纯几何图形格式。这就是为何文件列表会在插入 CAD 文件后立刻显示“正在加载结构...”。 |
路径 |
路径是针对打印机如何生成零件的具体说明。另请参见:“成型”。若要查看,请前往切片预览。 |
托盘 |
托盘代表着一个作业中打印机上的可用空间。因为您可以向 GrabCAD Print 项目中插入任意多个文件,所以您可以在多个托盘上排列零件。 |
