術語表
建構 按一下「預算」、「列印」或前往「圖塊預覽」時,必須將目前紙匣處理—或「建構」—為可以傳送到印表機的檔案中。如果存在問題,例如假設零件處於紙匣之外,那麼建構便會失敗。
建構體積 目前印表機上的可用維度。檢視器中顯示的紙匣大小和高度代表了印表機的建構體積。
組成 在紙匣或專案中排列零件。
.CMB 檔案 此檔案格式可供其他 Stratasys 列印準備軟體(例如 Catalyst 和 Insight)使用,並且代表了印表機如何列印零件的說明。
成型空間 請參見:「建構體積」
匯出 紙匣處理之後(參見「建構」),便可以執行匯出。當使用者希望使用另一程式(例如 Stratasys 控制中心)將作業傳送到印表機時,便會用到此項。
FDM 熔融沉積建構。這是眾多 Stratasys 印表機所用技術的名稱,該技術可以加熱塑膠材料絲並將其擠壓到建構紙匣上。在此瞭解更多: https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_deposition_modeling
隱藏 在 GrabCAD Print 中隱藏零件會將該零件從視野中移除,使用「排列紙匣」或「排列專案」時,隱藏的零件不會計算在內。隱藏零件將不會列印。「隱藏」與「刪除」不同,因為隱藏的零件無需再作處理便能顯示在紙匣上,並且零件被隱藏時,材料性質仍會得以保留。
匯入 如果使用其他 Stratasys 列印準備軟體(例如 Catalyst 或 Insight)處理零件,則系統會建立一個 .CMB 檔案,並將其匯入到 GrabCAD Print 專案中。
插入 將 3D 檔案引入 GrabCAD Print 專案的主要操作。
作業 當您在檢視器中排列模型時,您是在對紙匣執行操作,但是當其傳送到印表機中時,它便會成為作業。作業會顯示在安排視圖中。
圖層 大多數的 3D 列印技術可以透過逐層疊加材料來完成。在圖塊預覽中,您可以透過變更檢視模式單獨檢視各個圖層。
.PRINT 檔案 GrabCAD Print 使用 .PRINT 副檔名儲存專案。另請參見:"project"。
印表機性質 印表機類型。
專案 當您在標準視圖(而非「安排」或「圖塊預覽」)中使用 GrabCAD Print 時,您是在對專案執行操作。專案包含您插入的所有檔案,以及您選擇的所有紙匣排列和設定。
佇列 大多數 3D 印表機即使處於忙碌狀態也會接收要列印的作業,並將該作業新增到列印佇列中。GrabCAD Print 會讀取此佇列以及有關目前列印作業的資訊,並將其顯示在安排視圖中。
遠程印表機 透過遠端列印代理而非電腦本機網路連線的印表機被稱為「遠端印表機」。按一下此處瞭解有關遠端列印的更多內容: http://help.grabcad.com/article/201-printing-monitoring-remotely
樹脂 用於製作可在 Stratasys PolyJet 印表機上使用的感光高分子列印材料的基本物質。
顯示 如果零件已被隱藏,如果尚有空間,您可以在檔案清單中右鍵按一下該零件,然後按一下「顯示」將其新增到目前紙匣中;如果沒有空間則將其新增到下一個可用紙匣中。
切片 請參見:「建構」
結構 將 CAD 檔案新增到 GrabCAD Print 中時,必須先將其轉換為純幾何圖形格式。這就是為何檔案清單會在插入 CAD 檔案後立刻顯示「正在載入結構...」。
路徑 路徑是針對印表機如何產生零件的具體說明。另請參見:「建構」。若要檢視,請前往圖塊預覽。
紙匣 紙匣代表著一個作業中印表機上的可用空間。因為您可以向 GrabCAD Print 專案中插入任意多個檔案,所以您可以在多個紙匣上排列零件。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
