Configuración de sus impresoras PolyJet para GrabCAD Print
Este artículo explica los pasos adicionales necesarios para conectar GrabCAD Print con su Stratasys Serie J7 (J750, J735, J700, J720), Serie J8 (J826, J835, J850), Serie J5 (J55, J35, J5 Dental), Connex3, Objet30 u Objet1000 Plus. Si no tiene uno de esos, avance hasta Conexión de sus impresoras FDM.
1
Seleccione su configuración
Primero, definamos los elementos:
  • GrabCAD Print — El software que utilizará para preparar los trabajos de impresión para su PolyJet. Reemplaza a PolyJet Studio y Objet Studio, a los que a veces se denominaba "cliente".
  • PC de la impresora — El equipo que está dentro de la impresora que ejecuta el Software integrado. A menudo se la denomina “PC integrada”.
  • Software integrado — El software que muestra el estado actual de la impresora y que se ejecuta en la PC de la impresora.
  • Administrador de tareas PolyJet de GrabCAD — Controla la conexión entre GrabCAD Print y el Software integrado. Recibe el trabajo de GrabCAD Print, lo corta y regula el envío de lotes de cortes al Software integrado. Este programa no tiene una interfaz del usuario. Reemplaza al Administrador de tareas del software existente. (Para PolyJet Studio se denominaba "Servidor de PolyJet Studio" y para Objet Studio se ejecutaba como un proceso en segundo plano).
  • PC anfitriona: con frecuencia, se incluye una PC separada en la instalación de la impresora dedicada a ejecutar algún programa de software. Para las máquinas Connex y Objet, esto es necesario para Job Manager, mientras que para las máquinas de la serie J sin conexión de red, es necesario para ejecutar GrabCAD Print. Por lo general, se trata de una computadora portátil o de escritorio separada que se ubica cerca de la impresora, mientras que para la Objet1000 Plus, está incluida dentro de la impresora. Esto a veces se denomina “PC servidor”.
Consulte la tabla más adelante. Para la serie J5, se usa el Escenario 1 porque el Administrador de trabajos y el Software incorporado se actualizan paralelamente. Para la configuración de las series J7 y J8, se recomienda  para usar el Escenario 1. Tener el Administrador de trabajos GrabCAD PolyJet instalado en la PC de la impresora aumenta la velocidad y la confiabilidad de la conexión. Sin embargo, si su departamento de TI restringe qué computadoras tienen permitido conectarse a la LAN, puede usar los escenarios 2 o 4. Para la configuración de Connex3, Objet30 y Objet1000 Plus, los escenarios 2 y 3 se recomiendan, ya que la PC host es más poderosa y puede manejar trabajos grandes. GrabCAD Print nunca debe instalarse en la PC de la impresora.
GrabCAD Print
Administrador de trabajos GrabCAD PolyJet Software integrado
Escenario 1
Para la serie J
Cualquier computadora en red, no PC de impresora
—Conectada a LAN
PC de impresora
—Conectada a la LAN
PC de impresora
—Conectada a la LAN
Escenario 2
Para Objet1000, Objet30 y Connex3
—Conectada a LAN
PC anfitriona (2 tarjetas de red)
—Conectada a LAN
—Conectada a la impresora (no a través de Wi-Fi)
PC de impresora
—Conectada al anfitrión
Escenario 3
Para Objet1000, Objet30 y Connex3 sin red
PC anfitriona
PC anfitriona
PC de impresora
Escenario 4
Para la serie J sin red
PC anfitriona
PC de impresora
PC de impresora
2
Detenga el Administrador de tareas anterior
Si está configurando una nueva impresora, puede omitir este paso. Si actualmente está utilizando el software PolyJet heredado, llamado Objet Studio o PolyJet Studio, no necesita desinstalarlo para usar GrabCAD Print, pero sí debe detener manualmente la aplicación Job Manager asociada a él.
Para impresoras Connex3, Objet30 y Objet1000, debe haber un acceso directo en el escritorio de la PC anfitriona llamado “Detener Job Manager”. Haga doble clic en este acceso directo para detener Job Manager asociado con Objet Studio.
Para impresoras de las series J7 y J8, el proceso es un poco diferente. El GrabCAD PolyJet Job Manager cierra automáticamente el administrador de trabajos anterior asociado a PolyJet Studio, pero un servicio llamado Watch Dog intentará reiniciarlo. Por lo tanto, debe detener manualmente el proceso de Watch Dog antes de instalar GrabCAD PolyJet Job Manager. En la PC anfitriona, abra el Administrador de tareas y detenga el servicio llamado JobManager.WatchDog. Esto puede estar ejecutándose en la PC de la impresora, si su serie J7 o serie J8 se instaló sin una PC anfitriona.
3
Obtenga las direcciones IP de los equipos en la configuración
Escenario 1: si está conectando la PC de la impresora a la LAN por primera vez, la siguiente imagen describe cómo asignarle una nueva dirección IP. Vaya a la PC de la impresora y siga estos pasos para asignarle una dirección IP de red.
Ahora debe hallar la dirección IP que acaba de definir. Para eso, haga clic en el botón Inicio, escriba cmd para hallar el programa Símbolo del sistema y ejecútelo, luego escriba ipconfig /all y pulse Entrar. La dirección IP aparecerá con la etiqueta "Dirección IPv4 . . .”
Escenario 2: Tanto en la PC anfitrión como en la PC de la impresora, haga clic en el botón Inicio, escriba cmd para hallar el programa Símbolo del sistema y ejecútelo, luego escriba ipconfig /all y pulse Entrar. Es muy probable que la PC anfitrión tenga dos tarjetas de red, por lo que deberían aparecer dos direcciones IP en la lista. Una es 10.0.0.2, y la otra es la que utilizará para el Paso 5.
Escenarios 3 y 4: lo más probable es que la dirección IP de la PC de la impresora sea 10.0.0.1 y de la PC anfitriona sea 10.0.0.2. Para verificar esto en cada PC, presione el botón Inicio, escriba cmd para encontrar el programa de línea de comandos y ejecutarlo, luego escriba ipconfig/all y presione Intro.
4
Instale el Administrador de tareas PolyJet de GrabCAD
Ahora está listo para instalar el Administrador de tareas PolyJet de GrabCAD. Haga clic aquí para descargar el instalador.
Escenarios 1 y 4: ejecute el instalador en la PC de la impresora e ingrese 127.0.0.1 para IP de la impresora.
Escenarios 2 y 3: Ejecute el instalador en la PC anfitrión e introduzca la dirección IP de la PC de la impresora que obtuvo en el Paso 3, que probablemente sea 10.0.0.1. Si este equipo no tiene acceso a Internet, deberá descargar el instalador en cualquier otra parte y transferirlo a la PC anfitrión a través de la red o una unidad USB.
5
Agregue la impresora en GrabCAD Print, ¡y comience a imprimir!
En GrabCAD Print, abra el panel de la impresora y haga clic en "Agregar".
Todos los escenarios: Haga clic en “Agregar una impresora de red” y seleccione la impresora. Si no ve la impresora en la lista, utilice las direcciones IP como se indica a continuación:
Escenarios 1 y 4: ingrese la dirección IP de la PC de la impresora que obtuvo en el paso 3.
Escenario 2: Ingrese la dirección IP de la PC anfitrión que obtuvo en el paso 3.
Escenario 3: Ingrese 127.0.0.1 para la dirección IP.
Actualización del Administrador de tareas
Cuando se actualiza GrabCAD Print, también se deberá actualizar el Administrador de tareas PolyJet de GrabCAD. Consulte también:  Notas de la versión de GrabCAD Print.
Cuando el Administrador de tareas esté desactualizado no podrá conectarse a la impresora y en su lugar GrabCAD Print automáticamente cambiará a la plantilla.
Cuando vaya al panel de la impresora, verá este mensaje:
Para actualizar el Administrador de tareas abra el Panel de la impresora y haga clic en la impresora, luego haga clic en el botón Configuraciones.
Debe reiniciar GrabCAD Print al final de la actualización.
Limitations and known issues
  • La impresora debe tener los controladores de tarjetas gráficas más recientes. Es posible que vea un mensaje de error si los controladores no están actualizados.
  • Si el trabajo de impresión se detiene sin un mensaje de error y no puede reanudarlo, es probable que el Administrador de tareas haya tenido algún problema. La desinstalación y reinstalación del Administrador de tareas puede resolver este problema. Envíe su archivo .PRINT a print@grabcad.com para que podamos investigar el bloqueo.
  • En algunos casos, el tiempo y las estimaciones de material pueden ser muy diferentes del tiempo real de impresión. Esto se está investigando, de manera que si encuentra este problema, vaya a Ayuda > Dejar comentarios y adjunte el archivo de proyecto a su mensaje, junto con una prueba del tiempo real de impresión transcurrido.
Detalles del software
He aquí los programas que se ejecutan además de los relacionados con GrabCAD Print:
  • GCP.JobManager.MainService.exe - Es el Administrador de tareas instalado en el paso 4. Administra los trabajos, corta el modelo y lo envía a la PC de la impresora. No tiene interfaz del usuario.
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe - Controla el servicio anterior, y lo reinicia en caso de bloqueo. No tiene una interfaz del usuario.
  • STRATASYS_J750.exe: esta es la aplicación de control de la impresora en la J750 que toma los cortes, mueve los motores, controla los cabezales, etc. Este programa es la interfaz de usuario para controlar la J750. Se ejecutan programas con nombres similares en otras impresoras, como Stratasys_J700.exe u Objet1000.exe.
Volver a PolyJet Studio u Objet Studio
Para volver a utilizar PolyJet Studio u Objet Studio no necesita desinstalar nada, simplemente cambie a los procesos watch dog (guardianes) del Administrador de tareas que se mencionan en el Paso 2.
En el Administrador de tareas, finalice el proceso llamado GCP.JobManager.Service.WatchDog y reanude el proceso llamado JobManager.WatchDog. Tenga en cuenta que estos procesos pueden estar ejecutándose en diferentes computadoras, dependiendo de su escenario.
Para Connex3, Objet30 y Objet1000 Plus, también debe deshacer el paso 3 y restaurar las direcciones IP a sus valores anteriores.
Siguiente paso: Conecte sus impresoras oRealice un recorrido rápido
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
