Configuration de vos imprimantes PolyJet pour GrabCAD Print
Cet article explique les étapes supplémentaires nécessaires pour connecter GrabCAD Print à votre modèle Stratasys de la série J7 (J750, J735, J700, J720), J8 (J826, J835, J850), J5 (J55, J35, J5 Dental), Connex3, Objet30 ou Objet1000 Plus. Si vous n’en avez pas, passez directement à Connecter vos imprimantes FDM.
1
Choisir votre configuration
Définissons d'abord les éléments :
  • GrabCAD Print : le logiciel que vous utiliserez pour préparer les tâches d'impression de votre imprimante PolyJet. Il remplace PolyJet Studio et Objet Studio, parfois appelé le « client .»
  • PC imprimante : l'ordinateur à l'intérieur de l'imprimante qui exécute le logiciel intégré. (Parfois appelé « PC intégré ».
  • Logiciel intégré : le logiciel qui affiche l'état actuel de l'imprimante et est exécuté sur le PC imprimante.
  • GrabCAD PolyJet Job Manager : il gère la connexion entre GrabCAD Print et le logiciel intégré. Il reçoit la tâche depuis GrabCAD Print, la découpe, et envoie simultanément quelques coupes au logiciel intégré. Ce programme ne comporte aucune interface utilisateur. Il remplace Job Manager dans le logiciel ancien. (Pour PolyJet Studio, il s'appelait « PolyJet Studio Server » et pour Objet Studio, il était exécuté comme processus d'arrière-plan.)
  • PC hôte : un PC séparé est souvent inclus dans l'installation de l'imprimante, dédié à l'exécution de certains logiciels. Pour les machines Connex et Objet, il est nécessaire pour Job Manager, tandis que pour les machines de la série J sans connexion réseau, il est nécessaire pour exécuter GrabCAD Print. Il s'agit généralement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau séparé placé près de l'imprimante, tandis que pour Objet1000 Plus, il est inclus dans l'imprimante. Cela était parfois appelé le « PC serveur ».
Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous. Pour la série J5, le scénario 1 est utilisé, car Job Manager et le logiciel intégré sont mis à jour en tandem. Pour la configuration des modèles des séries J7 et J8, il est recommandé d’utiliser le scénario 1. L’installation de GrabCAD PolyJet Job Manager sur l’ordinateur de l’imprimante augmente la vitesse et la fiabilité de la connexion. Cependant, si votre service informatique limite les ordinateurs autorisés à se connecter au réseau local, vous pouvez utiliser les scénarios 2 ou 4. Pour la configuration des systèmes Connex3, Objet30 et Objet1000 Plus, les scénarios 2 et 3 sont recommandés, car le PC hôte est plus puissant et peut gérer les tâches volumineuses. GrabCAD Print ne doit jamais être installé sur l’ordinateur de l’imprimante.
GrabCAD Print
Gestionnaire de travaux grabcad polyjet Logiciel intégré
Scénario 1
Pour la série J
Tout ordinateur en réseau, sauf un PC d’imprimante
– Connecté au réseau local
PC imprimante
—Connecté au réseau local
PC imprimante
Scénario 2
Pour Objet1000, Objet30 et Connex3
PC hôte (cartes réseau 2)
- connecté au réseau local –
connecté à l’imprimante (pas via Wi-Fi)
PC imprimante
—Connecté à l'hôte
Scénario 3
Pour Objet1000, Objet30 et Connex3 sans réseau
PC hôte
– Connecté à l’imprimante
PC hôte
PC imprimante
—Connecté à l'hôte
Scénario 4
Pour la série J sans réseau
PC hôte
PC imprimante
—Connecté à l'hôte
PC imprimante
—Connecté à l'hôte
2
Arrêter l'ancien Job Manager
Si vous installez une nouvelle imprimante, vous pouvez ignorer cette étape. Si vous utilisez actuellement l’ancien logiciel PolyJet, appelé Objet Studio ou PolyJet Studio, vous n’avez pas besoin de le désinstaller pour pouvoir utiliser GrabCAD Print, mais vous devez arrêter manuellement le Job Manager qui lui est associé.
Pour les imprimantes Connex3, Objet30 et Objet1000, il devrait y avoir un raccourci sur le bureau du PC hôte appelé « Arrêter Job Manager ». Double-cliquez sur ce raccourci pour arrêter le Job Manager associé à Objet Studio.
Pour les imprimantes des séries J7 et J8, le processus est légèrement différent. Le GrabCAD PolyJet Job Manager ferme automatiquement l’ancien Job Manager associé à PolyJet Studio, mais un service appelé « WatchDog » tente de le redémarrer. Vous devez donc arrêter manuellement le processus WatchDog avant d’installer GrabCAD PolyJet Job Manager. Sur le PC hôte, ouvrez le gestionnaire de tâches et arrêtez le service appelé JobManager.WatchDog. Celui-ci peut être exécuté sur l’ordinateur de l’imprimante, si votre série J7 ou J8 a été installée sans PC hôte.
3
Obtenir les adresses IP des ordinateurs dans l'installation
Scénario1: Si vous connectez l’ordinateur de l’imprimante pour la première fois en réseau local, l’image ci-dessous vous montre comment lui attribuer une nouvelle adresse IP. Accédez à l’imprimante et suivez les étapes suivantes pour lui attribuer une nouvelle adresse IP sur le réseau.
À présent, vous devez découvrir l'adresse IP que vous venez de créer. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Démarrer, tapez cmd pour trouver le programme Invite de commandes et exécutez-le, puis tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée. L'adresse IP sera nommée « Adresse IPv4 » ..."
Scénario 2: sur les PC hôte et imprimante, appuyez sur le bouton Démarrer, tapez cmd pour trouver le programme Invite de commandes et exécutez-le, puis tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée. Il est fort probable que le PC hôte possède deux cartes réseau. Donc, deux adresses IP doivent être répertoriées. Une est 10.0.0.2, et l'autre est celle que vous utiliserez à l'étape 5.
Scénarios 3et 4 : L’adresse IP de l’imprimante et celle du PC hôte sont 10.0.0.1probablement 10.0.0.2. Pour vérifier cela sur chaque PC, cliquez sur le bouton Démarrer, tapez cmd pour trouver le programme d’invite de commande et l’exécuter, puis tapez ipconfig /all et appuyez sur Entrée.
4
Installer GrabCAD PolyJet Job Manager
Maintenant, vous êtes prêt à installer GrabCAD PolyJet Job Manager. Cliquez ici pour télécharger le programme d'installation.
Scénarios 1et 4 : Exécutez l’installateur sur le PC de l’imprimante et saisissez 127.0.0.1pour l’adresse IP de l’imprimante.
Scénarios 2 et 3 : exécutez le programme d'installation sur le PC hôte et entrez l'adresse IP du PC imprimante que vous avez obtenue à l'étape 3, qui est très probablement 10.0.0.1. Si cet ordinateur ne dispose pas de l'accès Internet, vous devrez télécharger le programme d'installation ailleurs et le transférer vers le PC hôte via le réseau ou un lecteur USB.
5
Ajoutez l'imprimante dans GrabCAD Print et commencez à imprimer !
Dans GrabCAD Print, ouvrez le panneau de l'imprimante et cliquez sur « Ajouter ».
Tous les scénarios : cliquez sur « Ajouter une imprimante réseau » et sélectionnez l'imprimante. Si vous ne voyez pas l'imprimante répertoriée, utilisez les adresses IP comme suit :
Scénarios 1et 4 : Saisissez l’adresse IP de l’ordinateur de l’imprimante que vous avez obtenue à l’étape 3.
Scénario 2 : saisissez l'adresse IP du PC hôte que vous avez obtenue à l'étape 3.
Scénario 3 : saisissez 127.0.0.1 pour l'adresse IP.
Mise à jour de Job Manager
Lorsque GrabCAD Print est mis à jour, GrabCAD PolyJet Job Manager doit l'être également. Voir également :  Notes de publication de GrabCAD Print.
Lorsque Job Manager n'est plus à jour, vous ne pourrez pas vous connecter à l'imprimante, et GrabCAD Print basculera plutôt automatiquement sur le modèle.
Lorsque vous accéderez au panneau de l'imprimante, vous verrez ce message :
Pour mettre à jour Job Manager, ouvrez le panneau de l'imprimante et cliquez sur l'imprimante, puis cliquez sur le bouton Paramétrage.
You may need to restart GrabCAD Print at the end of the update.
Limitations and known issues
  • Le PC de l'imprimante doit disposer des derniers pilotes de carte graphique. Vous pouvez voir un message d'erreur si les pilotes sont obsolètes.
  • Si votre tâche d'impression s'est arrêtée sans message d'erreur et vous ne pouvez pas le reprendre, il est probable que Job Manager ait rencontré un problème. La désinstallation et la réinstallation de Job Manager devraient résoudre ce problème. Envoyez votre fichier .PRINT à print@grabcad.com pour que nous puissions rechercher les causes de la panne.
  • Dans certains cas, les estimations de temps et de matériau peuvent être assez différentes du temps d'impression réel. Ceci est en cours de recherche. Si vous rencontrez donc ce problème, allez dans Aide > Commenter et joignez le fichier projet à votre message, avec la preuve de la durée d'impression écoulée réelle.
Détails du logiciel
Ce sont des programmes qui sont exécutés en plus de ceux associés à GrabCAD Print :
  • GCP.JobManager.MainService.exe : ceci est le Job Manager installé à l'étape 4. Il gère les tâches, découpe le modèle et envoie ceci au PC imprimante. Il ne possède aucune interface utilisateur.
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe : ce programme surveille le service ci-dessus, et le redémarre en cas de panne. Il n'y a aucune interface utilisateur.
  • STRATASYS_J750.exe – Il s’agit de l’application de contrôle de l’imprimante sur le J750 qui déplace les découpages, les moteurs, contrôle les têtes, etc. Ce programme sert d’interface utilisateur pour contrôler le J750. Des programmes du même nom sont exécutés sur les autres imprimantes, comme Stratasys_J700.exe ou Objet1000.exe.
Rebasculer vers PolyJet Studio ou Objet Studio
Il n'est pas nécessaire de désinstaller des éléments pour commencer à utiliser PolyJet Studio ou Objet Studio à nouveau. Il suffit de basculer les processus Watch Dog de Job Manager mentionnés à l'étape 2.
Dans le gestionnaire des tâches, terminez le processus appelé GCP.JobManager.Service.WatchDog et reprenez le processus appelé JobManager.WatchDog. Notez que ces processus peuvent être exécutés sur des ordinateurs différents, selon votre scénario.
Pour Connex3, Objet30 et Objet1000 Plus, vous devez également annuler l'étape 3 et restaurer les adresses IP à leurs valeurs précédentes.
Étape suivante : Connectez vos imprimantes oudécouvrez la présentation rapide
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
