Configurazione delle stampanti PolyJet per GrabCAD Print
Questo articolo spiega i passaggi aggiuntivi necessari per collegare GrabCAD Print con Stratasys serie J7 (J750, J735, J700, J720), serie J8 (J826, J835, J850), serie J5 (J55, J35, J5 Dental), Connex3, Objet30 od Objet1000 Plus. Se non si dispone di una di queste periferiche, passare alla sezione Collegamento delle stampanti FDM.
1
Scelta della configurazione
Definiamo prima gli elementi:
  • GrabCAD Print: il software che utilizzerai per preparare i lavori di stampa per la tua stampante PolyJet. Questo software sostituisce PolyJet Studio e Objet Studio, che a volte vengono chiamati il "client".
  • Computer della stampante: il computer integrato nella stampante che utilizza il software integrato. A volte viene chiamato "computer integrato".
  • Software integrato: il software che mostra lo stato corrente della stampante e viene eseguito sul computer della stampante.
  • GrabCAD PolyJet Job Manager: gestisce la connessione tra GrabCAD Print e il software integrato. Riceve i lavori da GrabCAD Print, esegue lo slicing e invia poche sezioni alla volta al software integrato. Il programma non dispone di un'interfaccia utente. Sostituisce Job Manager dal software precedente. (In PolyJet Studio veniva chiamato "PolyJet Studio Server" e in Objet Studio veniva eseguito come processo in background.)
  • PC host - Un PC separato è spesso incluso nell'installazione della stampante dedicato all'esecuzione di alcuni software. Per le macchine Connex e Objet, è necessario per il Job Manager, mentre per le macchine della serie J senza connessione di rete, è necessario per eseguire GrabCAD Print. Di solito si tratta di un laptop o desktop separato posizionato vicino alla stampante, mentre per Objet1000 Plus è incluso all'interno della stampante. A volte veniva chiamato "PC server".
Fare riferimento alla tabella seguente. Per la serie J5, viene utilizzato lo scenario 1 perché Job Manager e il software integrato vengono aggiornati contemporaneamente. Per la configurazione della serie J7 e della serie J8, si consiglia di utilizzare lo scenario 1. L'installazione di GrabCAD PolyJet Job Manager sul PC della stampante aumenta la velocità e l'affidabilità della connessione. Tuttavia, se il proprio reparto IT limita quali computer possono essere collegati alla LAN, è possibile utilizzare gli scenari 2 o 4. Per la configurazione di Connex3, Objet30 e Objet1000 Plus, gli scenari 2 e 3 sono consigliati, perché il PC host è più potente e può gestire lavori di grandi dimensioni. GrabCAD Print non dovrebbe mai essere installato sul PC della stampante.
GrabCAD Print
Grabcad Polyjet Job Manager Software integrato
Scenario 1
Per la serie J
Qualsiasi computer di rete, non un PC stampante
—Collegato alla LAN
Computer stampante
—Connesso alla LAN
Computer stampante
—Connesso alla LAN
Scenario 2
Per Objet1000, Objet30 e Connex3
—Collegato alla LAN
PC host (2 schede di rete)
—Collegato alla LAN
—Collegato alla stampante (non tramite wifi)
Computer stampante
—Connesso all'host
Scenario 3
Per Objet1000, Objet30 e Connex3 senza rete
PC host
PC host
Computer stampante
—Connesso all'host
Scenario 4
Per la serie J senza rete
PC host
Computer stampante
—Connesso all'host
Computer stampante
—Connesso all'host
2
Arresta il vecchio Job Manager
Se si sta configurando una nuova stampante, è possibile saltare questo passaggio. Se si sta attualmente utilizzando il software PolyJet legacy, chiamato Objet Studio o PolyJet Studio, non è necessario disinstallarlo per utilizzare GrabCAD Print, ma è necessario arrestare manualmente il Job Manager ad esso associato.
Per le stampanti Connex3, Objet30 e Objet1000, dovrebbe essere presente un collegamento sul desktop del PC Host chiamato "Stop Job Manager". Fare doppio clic su questo collegamento per interrompere il Job Manager associato a Objet Studio.
Per le stampanti serie J7 e serie J8, il processo è leggermente diverso. GrabCAD PolyJet Job Manager chiude automaticamente il Job Manager precedente associato a PolyJet Studio, ma un servizio chiamato Watch Dog tenterà di riavviarlo. Pertanto, è necessario arrestare manualmente il processo Watch Dog prima di installare GrabCAD PolyJet Job Manager. Sul PC host, aprire Task Manager e interrompere il servizio chiamato JobManager.WatchDog. Questo potrebbe essere in esecuzione sul PC della stampante, se la serie J7 o la serie J8 è stata installata senza un PC host.
3
Recupero dell'indirizzo IP dei computer nella configurazione
Scenario 1: Se si collega il PC della stampante alla LAN per la prima volta, l'immagine seguente descrive come assegnargli un nuovo indirizzo IP. Passare al PC della stampante e seguire questi passaggi per assegnargli un indirizzo IP di rete.
A questo punto, devi recuperare l'indirizzo IP appena creato. Premi il pulsante Avvia, digita cmd per visualizzare il prompt dei comandi ed eseguirlo, quindi digita ipconfig /all e premi Invio. L'indirizzo IP viene mostrato in "IPv4 address..."
Configurazione 2: sul computer host e sul computer della stampante, premi il pulsante Avvia, digita cmd per visualizzare il prompt dei comandi ed eseguirlo, quindi digita ipconfig /all e premi Invio. Poiché è molto probabile che il computer host abbia due schede di rete, verranno visualizzati due indirizzi IP. Uno è 10.0.0.2, mentre l'altro lo utilizzerai nel passaggio 5.
Scenari 3 e 4: molto probabilmente l'indirizzo IP del PC stampante è 10.0.0.1 e il PC host è 10.0.0.2. Per ricontrollare su ciascun PC, premere il pulsante Start, digitare cmd per trovare il programma Prompt dei comandi ed eseguirlo, quindi digitare ipconfig/all e premere Invio.
4
Installazione di GrabCAD PolyJet Job Manager
A questo punto, sei pronto ad installare GrabCAD PolyJet Job Manager. Fai clic qui per scaricare il programma di installazione.
Scenari 1 e 4: eseguire il programma di installazione sul PC della stampante e inserire 127.0.0.1 per l'IP della stampante.
Configurazioni 2 e 3: esegui il programma d'installazione sul computer host e inserisci l'indirizzo IP del computer della stampante ottenuto al punto 3, che molto probabilmente sarà 10.0.0.1. Se il computer non ha accesso a Internet, devi scaricare il programma di installazione altrove e trasferirlo sul computer host tramite la rete o un'unità USB.
5
Aggiungi la stampante in GrabCAD Print e inizia a stampare!
In GrabCAD Print, apri il pannello della stampante e fai clic su "Aggiungi".
Tutte le configurazioni: fai clic su "Aggiungi una stampante di rete" e seleziona la stampante. Se nell'elenco non è presente la stampante, utilizza gli indirizzi IP come mostrato di seguito:
Scenari 1 e 4: immettere l'indirizzo IP del PC della stampante ottenuto al punto 3.
Configurazione 2: Inserisci l'indirizzo IP del computer host ricavato nel passaggio 3.
Configurazione 3: inserisci 127.0.0.1 come indirizzo IP.
Aggiornamento di Job Manager
Quando aggiorni GrabCAD Print devi aggiornare anche GrabCAD PolyJet Job Manager. Vedi anche:  Note sulla versione di GrabCAD Print.
Se Job Manager non è aggiornato non potrai connetterti alla stampante e GrabCAD Print verrà impostato automaticamente per il modello.
Quando accedi al pannello della stampante vedrai il seguente messaggio:
Per aggiornare Job Manager apri il pannello della stampante e fai clic sulla stampante, quindi fai clic sul pulsante Impostazioni.
Al termine dell'aggiornamento, potresti dover riavviare GrabCAD Print.
Limitations and known issues
  • Il PC della stampante deve disporre dei driver della scheda grafica più recenti. È possibile che venga visualizzato un messaggio di errore se i driver non sono aggiornati.
    • Driver grafico per PC stampante serie J7
    • Driver grafico per PC stampante serie J8
      Se visualizzato per una stampante Connex3, questo messaggio si riferisce al driver grafico del computer che esegue Job Manager (vedere la tabella precedente). Nella maggior parte dei casi si riferisce al PC host. Poiché il PC host non è fornito da Stratasys, sarà necessario controllare la Gestione dispositivi di Windows per aggiornare i driver grafici.
  • Se il lavoro di stampa viene interrotto senza che venga visualizzato un messaggio di errore e non è possibile riprendere la stampa, è probabile che si sia verificato un problema di Job Manager. Per risolvere il problema, prova a disinstallare e reinstallare Job Manager. Invia il file .PRINT all'indirizzo print@grabcad.com per consentirci di analizzare l'arresto anomalo.
  • In alcuni casi, le stime del tempo e dei materiali possono differire dall'effettivo tempo di stampa. Stiamo analizzando questo problema. Qualora dovessi riscontrarlo, vai a Guida > Fornisci feedback allegando il file del progetto al tuo messaggio, insieme a una prova del tempo di stampa trascorso.
Dettagli del software
I seguenti programmi vengono eseguiti oltre a quelli relativi a GrabCAD Print:
  • GCP.JobManager.MainService.exe: Job Manager installato nel passaggio 4. Gestisce i lavori, seziona i modelli e li invia al computer della stampante. Non dispone dell'interfaccia utente.
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe: monitora il servizio precedente e lo riavvia in caso di arresto anomalo. Non è disponibile l'interfaccia utente.
  • STRATASYS_J750.exe - È l'applicazione di controllo della stampante su J750 che prende le slice, sposta i motori, controlla le testine, ecc. Questo programma è l'interfaccia utente per il controllo di J750. Programmi simili vengono eseguiti su altre stampanti, come Stratasys_J700.exe o Objet1000.exe.
Ritorno a PolyJet Studio o Objet Studio
Per utilizzare di nuovo PolyJet Studio o Objet Studio non devi disinstallare nessun programma, è sufficiente attivare i processi di supervisione Job Manager menzionati al punto 2.
In Task Manager, terminare il processo chiamato GCP.JobManager.Service.WatchDog e riprendere il processo chiamato JobManager.WatchDog. Questi processi potrebbero essere in esecuzione su computer diversi, a seconda dello scenario.
Per Connex3, Objet30 e Objet1000 Plus, è inoltre necessario annullare il passaggio 3 e ripristinare gli indirizzi IP ai valori precedenti.
Passo successivo. Colleghi le sue stampanti o faccia un giro veloce
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
