GrabCAD Print 用の PolyJet プリンタを設定する
この記事では、GrabCAD PrintをStratasysJ7シリーズ(J750、J735、J700、J720)、J8シリーズ(J826、J835、J850)、J5シリーズ(J55、J35、J5デンタル)に接続するために必要な追加の手順について説明します。 Connex3、Objet30、またはObjet1000Plus。それらのいずれかがない場合は、スキップしてFDMプリンタの接続に進んでください 。
1
設定の選択
最初に、要素を定義します。
  • GrabCAD Print — お使いの PolyJet プリンタで造形ジョブを準備するために使用されるソフトウェア。これまで「クライアント」と呼ばれることがあった PolyJet Studio および Objet Studio はこちらに置き換えられました。
  • プリンタ PC — 内蔵ソフトウェアを実行するプリンタ内のコンピュータ。「内蔵 PC」と呼ばれることもあります。
  • 内蔵ソフトウェア — プリンタの現在の状態を表示し、プリンタ PC で実行されるソフトウェア。
  • GrabCAD PolyJet Job Manager — これは、GrabCAD Print と内蔵ソフトウェア間の接続を処理します。GrabCAD Print からジョブを受け取り、これをスライスして、一度に数スライスずつ内蔵ソフトウェアに送信します。このプログラムにユーザー インターフェイスはありません。これは、レガシー ソフトウェアから Job Manager を置き換えます。(PolyJet Studio の場合、これは「PolyJet Studio Server」と呼ばれ、Objet Studio の場合はバックグラウンド プロセスとして実行されました。)
  • ホストPC — プリンタインストールには、ソフトウェアを実行するために、別の専用PCが必要になることがあります。ConnexおよびObjetの機器では、Job Managerに必要です。ネットワーク接続のないJシリーズの機器の場合は、GrabCAD Printを実行するために必要です。通常、別のラップトップまたはデスクトップをプリンタの近くに配置しますが、Objet1000Plusの場合は、プリンタ内に収納されています。従来これは、「サーバーPC」と呼ばれていました。
以下の表を参照してください。J5シリーズでは、Job ManagerとEmbedded Softwareが連動してアップデートされるため、シナリオ1を使用します。J7シリーズおよびJ8シリーズのセットアップの場合、シナリオ1の使用を推奨します。GrabCAD PolyJet Job ManagerをPrinter PCにインストールすると、接続の速度と信頼性が向上します。ただし、IT部門がLANへの接続を許可するコンピューターを制限している場合は、シナリオ2または4を使用できます。Connex3、Objet30、およびObjet1000 Plusのセットアップの場合は、シナリオ2および3が推奨されます。ホストPCはより強力で、大きなジョブを処理できるためです。絶対に、GrabCAD PrintをプリンタPCにインストールしないでください。
GrabCAD Print
GrabCAD PolyJetジョブマネージャ 内蔵ソフトウェア
シナリオ1
Jシリーズ
プリンタPCではなく、任意のネットワークコンピューター
-LANに接続
プリンタ PC
— LAN に接続
プリンタ PC
— LAN に接続
シナリオ2
Objet1000、Objet30、およびConnex3の場合
-LANに接続
ホストPC(2ネットワークカード)
-LANに接続
-プリンタに接続(wifi経由ではない)
プリンタ PC
— ホストに接続
シナリオ3
ネットワークなしのObjet1000、Objet30、およびConnex3の場合
ホストPC
-プリンタに接続
ホストPC
-プリンタに接続
プリンタ PC
— ホストに接続
シナリオ4
ネットワークのないJシリーズ
ホストPC
-プリンタに接続
プリンタ PC
— ホストに接続
プリンタ PC
— ホストに接続
2
古い Job Manager の停止
新しいプリンタをセットアップする場合は、この手順をスキップできます。現在、Objet StudioまたはPolyJet Studioと呼ばれる従来のPolyJetソフトウェアを���用している場合、GrabCAD Printを使用するためにアンインストールする必要はありませんが、それに関連付けられているJob Managerを手動で停止する必要があります。
Connex3、Objet30、およびObjet1000プリンタの場合、ホストPCのデスクトップに「Stop Job Manager」というショートカットが必要です。このショートカットをダブルクリックして、Objet Studioに関連付けられているJob Managerを停止します。
J7シリーズとJ8シリーズのプリンタでは、プロセスが少し異なります。 GrabCAD PolyJetジョブマネージャは、PolyJet Studioに関連付けられている古いジョブマネージャを自動的に閉じますが、Watch Dogと呼ばれるサービスそれを再起動しようとします。したがって、GrabCAD PolyJet Job Managerをインストールする前に、Watch Dogプロセスを手動で停止する必要があります。ホストPCで、タスクマネージャを開き、 JobManager.WatchDogと呼ばれるサービスを停止します。 J7シリーズまたはJ8シリーズがホストPCなしでインストールされた場合、これはプリンタPCで実行されている可能性があります。
3
設定で、コンピュータの IP アドレスを取得
シナリオ1: プリンタPCを初めてLANに接続する場合、下の画像は新しいPCアドレスを与える方法を説明しています。プリンタPCに移動し、次の手順に従ってネットワークIPアドレスを割り当てます。
次はさきほど作成した IPアドレスを見つける必要があります。見つけるには、[スタート] ボタンを押し、「cmd」と入力してコマンド プロンプト プログラムを実行します。「ipconfig /all」と入力して Enter キーを押します。IP アドレスには「IPv4 アドレス...」というラベルが付いています。
シナリオ 2:ホスト PC とプリンタ PC の両方で、[スタート] ボタンを押し、「cmd」と入力してコマンド プロンプト プログラムを見つけて実行し、「ipconfig /all」と入力して Enter キーを押します。ホスト PC には 2 枚のネットワーク カードが搭載されている可能性が高いため、2 つの IP アドレスが表示されるはずです。1 つは「10.0.0.2」で、もう 1 つはステップ 5 で使用します。
シナリオ3および4: ほとんどの場合、プリンタPCのIPアドレスは 10.0.0.1で、ホストPCは 10.0.0.2です。各PCでこれを再確認するには、スタートボタンを押して、 cmd を入力し、コマンドプロンプトプログラムを見つけて実行して、 ipconfig / allを入力してから、 Enterキーを押します。
4
GrabCAD PolyJet Job Manager のインストール
これで GrabCAD PolyJet Job Manager をインストールする準備ができました。ここをクリックして、インストーラーをダウンロードします。
シナリオ1および4: プリンタPCでインストーラーを実行し、入力します 127.0.0.1 プリンタIP用。
シナリオ 2 および 3:ホスト PC でインストーラーを実行し、ステップ 3 で取得したプリンタ PC の IP アドレスを入力します 。これは通常 10.0.0.1 です。このコンピュータがインターネットにアクセスできない場合は、他からインストーラーをダウンロードし、これをネットワークまたは USB ドライブ経由でホスト PC に転送する必要があります。
5
GrabCAD Print にプリンタを追加し、造形を開始
GrabCAD Print でプリンタ パネルを開き、[追加] をクリックします。
すべてのシナリオ :[ネットワーク プリンタの追加] をクリックして、プリンタを選択します。プリンタが表示されない場合は、次のように IP アドレスを使用します。
シナリオ1および4: ステップ3で取得したプリンタPCのIPアドレスを入力します。
シナリオ 2:手順 3 で入手したホスト PC の IP アドレスを入力します。
シナリオ 3:IP アドレスの 127.0.0.1 を入力します。
Job Manager の更新
GrabCAD Print を更新したら、GrabCAD PolyJet Job Manager も更新する必要があります。参考:GrabCAD Print リリース ノート
Job Manager が失効している場合、プリンタに接続することはできないため、GrabCAD Print は代わりに自動的にテンプレートに切り替えます。
プリンタ パネルを開くと、次のメッセージが表示されます。
Job Manager を更新するにはプリンタ パネルを開き、プリンタをクリックしてから [設定] ボタンをクリックします。
更新の最後に GrabCAD Print を再起動しなければならないことがあります。
制限と既知の問題
  • プリンタPCには、最新のグラフィックカードドライバが必要です。ドライバが古くなっていると、エラーメッセージが表示される場合があります。
  • お使いの造形ジョブがエラー メッセージなしで停止、再開できない場合、Job Manager に問題が発生した可能性が考えられます。Job Manager をアンインストールしてから再インストールすると、この問題が解決します。クラッシュを調査できるように、お手持ちの .PRINT ファイルを print@grabcad.com までお送りください。
  • 場合によっては、時間と樹脂の見積もりが実際の造形時間と大きく異なる場合があります。これは現在調査中ですので、この問題が発生した場合は、[ヘルプ] > [フィードバックする] から、実際に経過した造形時間の証明とともにプロジェクトファイルをメッセージに添付してください。
ソフトウェアの詳細
これらは GrabCAD Print に関連したプログラムに加えて実行されるプログラムです。
  • GCP.JobManager.MainService.exe - これが手順 4 でインストールされる Job Manager です。ジョブを管理し、モデルをスライスして、これをプリンタ PC に送信します。ユーザー インターフェイスはありません。
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe - 上記のサービスを監視し、クラッシュしたときに再起動します。ユーザー インターフェイスはありません。
  • STRATASYS_J750.exe  -これは、スライスの取得、モーターの移動、ヘッドの制御などを行うJ750のプリンタ制御アプリケーションです。このプログラムは、J750を制御するためのユーザーインターフェイスです。同様の名前のプログラムは、Stratasys_J700.exeやObjet1000.exeなどの他のプリンタで実行されます。
PolyJet Studio または Objet Studio への切り替え
PolyJet Studio または Objet Studio の使用を再開するために何かをアンインストールする必要はありません。ステップ 2 で説明した Job Manager ウォッチドッグ プロセスを切り替えるだけで済みます。
タスクマネージャで、GCP.JobManager.Service.WatchDogというプロセスを終了し、JobManager.WatchDogというプロセスを再開します。シナリオによっては、これらのプロセスが異なるコンピューターで実行されている可能性があることに注意してください。
Connex3、Objet30、およびObjet1000 Plusの場合は、ステップ3を元に戻し、IPアドレスを以前の値に復元する必要もあります。
次のステップ: プリンタへ接続 またはクイックツアー
