GrabCAD Print용 PolyJet 프린터 설정
시작 가이드:
- 등록, 다운로드, 설치
- GrabCAD Print용 PolyJet 프린터 설정
- 프린터 연결
- 빠르게 둘러보기
- 조형 시작!
- GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 & 모니터링
이 문서에서는 GrabCAD Print를 Stratasys J7-Series(J750, J735, J700, J720), J8-Series(J826, J835, J850), J5-Series(J55, J35, J5 Dental), Connex3, Objet30 또는 Objet1000 Plus와 연결하는 데 필요한 추가 단계를 설명합니다. 그 중 하나가 없으면 FDM 프린터 연결로 이동하십시오.
- 1
설정 선택
먼저, 다음 요소를 정의합니다.
- GrabCAD Print — PolyJet 프린터의 조형 작업을 준비할 때 사용할 소프트웨어. 이것은 때때로 '클라이언트'라고도 불리던 PolyJet Studio와 Objet Studio를 대체합니다.
- 프린터 PC — 포함된 소프트웨어를 실행하는 프린터에 들어 있는 컴퓨터. 때때로 이것은 '포함된 PC'라고도 합니다.
- 포함된 소프트웨어 — 프린터의 현재 상태를 표시하며 프린터 PC에서 실행되는 소프트웨어.
- GrabCAD PolyJet Job Manager — GrabCAD Print와 포함된 소프트웨어의 연결을 관리합니다. 이것은 GrabCAD Print에서 작업을 수신하여 슬라이스로 나누고 한 번에 몇 개의 슬라이스를 포함된 소프트웨어에 보냅니다. 이 프로그램의 사용자 인터페이스는 없습니다. 이것은 레거시 소프트웨어의 Job Manager를 대체합니다. (PolyJet Studio의 경우 이것은 'PolyJet Studio Server'로 불렸으며, Objet Studio의 경우 이것은 백그라운드 프로세스로 실행되었습니다.)
- 호스트 PC — 일부 소프트웨어 실행 전용 프린터 설치에 별도의 PC가 포함되는 경우가 종종 있습니다. Connex 및 Objet 장비의 경우 작업 관리자에 필요하고 네트워크 연결이 없는 J-Series 장비의 경우 GrabCAD Print를 실행해야 합니다. 일반적으로 이것은 프린터 근처에 배치된 별도의 노트북 또는 데스크탑이지만 Objet1000 Plus의 경우 프린터 내부에 있습니다. 이를 "서버 PC"라고도 합니다.
아래 표를 참조하십시오. J5-Series의 경우 작업 관리자와 임베디드 소프트웨어가 동시에 업데이트되기 때문에 1 시나리오가 사용됩니다. J7-Series 및 J8-Series 설정의 경우 1 시나리오가 권장됩니다. 프린터 PC에 GrabCAD PolyJet 작업 관리자를 설치하면 연결 속도와 안정성이 향상됩니다. 그러나 IT 부서에서 LAN에 연결할 수 있는 컴퓨터를 제한하는 경우 2 또는 4 시나리오를 사용할 수 있습니다. Connex3, Objet30 및 Objet1000 Plus 설정의 경우 2 및 3 시나리오가 권장됩니다. 그 이유는 호스트 PC가 더 강력하고 대규모 작업을 처리할 수 있기 때문입니다. GrabCAD Print를 프린터 PC에 설치해서는 안 됩니다.
GrabCAD Print GrabCAD PolyJet 작업 관리자 포함된 소프트웨어 시나리오 1
J-Series의 경우프린터 PC가 아닌 모든 네트워크 컴퓨터
—LAN에 연결
프린터 PC
—LAN에 연결됨프린터 PC
—LAN에 연결됨시나리오 2
Objet1000, Objet30 및 Connex3의 경우프린터 PC가 아닌 모든 네트워크 컴퓨터
—LAN에 연결호스트 PC(2 네트워크 카드)
—LAN에 연결
— 프린터에 연결됨(Wi-Fi가 아닌)프린터 PC
—호스트에 연결됨시나리오 3
네트워크가 없는 Objet1000, Objet30 및 Connex3의 경우호스트 PC
— 프린터에 연결
호스트 PC
— 프린터에 연결
프린터 PC
—호스트에 연결됨시나리오 4
네트워크가 없는 J-Series의 경우호스트 PC
— 프린터에 연결
프린터 PC
—호스트에 연결됨
프린터 PC
—호스트에 연결됨 - 2
이전 Job Manager 중지
새 프린터를 설정하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다. 현재 Objet Studio 또는 PolyJet Studio라는 레거시 PolyJet 소프트웨어를 사용하는 경우 GrabCAD Print를 사용하기 위해 소프트웨어를 제거하지 않아도 되지만 연결된 Job Manager는 수동으로 중지해야 합니다.
Connex3, Objet30 및 Objet1000 프린터의 경우 호스트 PC의 바탕 화면에 "작업 중지 관리자"라는 바로 가기가 있습니다. 이 바로 가기를 두 번 클릭하여 Objet Studio와 관련된 작업 관리자를 중지합니다.
J7 시리즈 및 J8 시리즈 프린터의 경우 프로세스가 약간 다릅니다. GrabCAD PolyJet Job Manager는 PolyJet Studio와 관련된 이전 Job Manager를 자동으로 닫지만, Watch Dog라는 서비스가 다시 시작하려고 합니다. 따라서 GrabCAD PolyJet Job Manager를 설치하기 전에 Watch Dog 프로세스를 수동으로 중지해야 합니다. 호스트 PC에서 작업 관리자를 열고 JobManager.WatchDog 서비스를 중지하십시오. J7 시리즈 또는 J8 시리즈가 호스트 PC 없이 설치된 경우 프린터 PC에서 실행될 수 있습니다.
- 3
설정에서 컴퓨터의 IP 주소 가져오기
시나리오 1: 프린터 PC를 LAN에 처음 연결하는 경우 아래 이미지는 새 IP 주소를 제공하는 방법을 설명합니다. 프린터 PC로 이동하여 다음 단계에 따라 네트워크 IP 주소를 지정하십시오.
이제 방금 만든 IP 주소를 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 시작 버튼을 누르고 cmd를 입력하여 명령 프롬프트 프로그램을 찾아 실행한 후 ipconfig /all을 입력하고 Enter를 누르십시오. IP 주소에는 'IPv4 주소...' 레이블이 지정됩니다.
시나리오 2: 호스트 PC와 프린터 PC에서 시작 버튼을 누르고 cmd를 입력하여 명령 프롬프트 프로그램을 찾아 실행한 후 ipconfig /all을 입력하고 Enter를 누르십시오. 호스트 PC에 두 네트워크 카드가 있을 가능성이 가장 크므로, 표시된 IP 주소도 2개여야 합니다. 하나는 10.0.0.2이고, 다른 하나는 5단계에 사용할 것입니다.
시나리오 3 및 4: 프린터 PC의 IP 주소는 대부분 10.0.0.1이고 호스트 PC는 10.0.0.2입니다. 각 PC에서 이 정보를 다시 확인하려면 시작 버튼을 누르고 cmd를 입력하여 명령 프롬프트 프로그램을 찾아서 실행한 다음 ipconfig /all을 입력하고 Enter 키를 누르십시오.
- 4
GrabCAD PolyJet Job Manager 설치
이제 GrabCAD PolyJet Job Manager를 설치할 준비가 완료되었습니다. 여기를 클릭하여 설치 관리자를 다운로드하십시오.
시나리오 1 및 4: 프린터 PC에서 설치 관리자를 실행하고 프린터 IP로 127.0.0.1를 입력하십시오.
시나리오 2과(와) 3: 호스트 PC에서 설치 관리자를 실행하고 3단계에서 지정된 프린터 PC의 IP 주소를 입력하십시오. 이것은 대부분 10.0.0.1입니다. 이 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 다른 위치에 설치 관리자를 다운로드하여 네트워크 또는 USB 장치를 통해 호스트 PC로 전송해야 합니다.
- 5
GrabCAD Print에서 프린터를 추가하고 조형 시작!
GrabCAD Print에서 프린터 패널을 열고 '추가'를 클릭하십시오.
모든 시나리오: '네트워크 프린터 추가'를 클릭하고 프린터를 선택하십시오. 프린터가 보이지 않는 경우 다음과 같이 IP 주소를 사용하십시오.
시나리오 1 및 4: 3 단계에서 얻은 프린터 PC의 IP 주소를 입력하십시오.
시나리오 2: 3단계에서 받은 호스트 PC의 IP 주소를 입력하십시오.
시나리오 3: IP 주소의 127.0.0.1을(를) 입력하십시오.
Job Manager 업데이트
GrabCAD Print가 업데이트되면 GrabCAD PolyJet Job Manager도 업데이트해야 합니다. 참조: GrabCAD Print 출시 정보.
Job Manager가 오래된 버전인 경우 프린터에 연결할 수 없으며, GrabCAD Print가 대신 템플릿으로 자동으로 전환됩니다.
프린터 패널에 다음 메시지가 표시됩니다.
Job Manager를 업데이트하려면 프린터 패널을 열고 프린터를 클릭한 후 설정 버튼을 클릭하십시오.
업데이트 종료 시 GrabCAD Print를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
제한 사항과 알려진 문제
- 프린터 PC에는 최신 그래픽 카드 드라이버가 있습니다. 드라이버가 오래된 경우 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.
- J7-Series 프린터 PC용 그래픽 드라이버
Connex3 프린터에 대해 이 메시지가 표시되면 작업 관리자를 실행하는 컴퓨터의 그래픽 드라이버를 나타낸다는 점에 유의해야 합니다(위 표 참조). 대부분의 경우 호스트 PC를 나타냅니다. 호스트 PC는 Stratasys에서 제공하지 않으므로 Windows 장치 관리자에 문의하여 그래픽 드라이버를 업데이트해야 합니다.
- 아무런 오류 메시지 없이 조형 작업이 중지되어 재개할 수 없는 경우 Job Manager에 문제가 생긴 것일 수 있습니다. Job Manager를 제거한 후 다시 설치하면 이 문제가 해결됩니다. 작동 중단 문제를 조사할 수 있도록 .PRINT 파일을 print@grabcad.com(으)로 보내 주십시오.
- 일부의 경우 시간과 재료 예측이 실제 조형 시간과 상당히 다를 수 있습니다. 이것은 현재 조사 중이므로, 이 문제가 발생하는 경우 도움말 > 의견 보내기로 이동하여, 경과된 실제 조형 시간의 증거와 함께 프로젝트 파일을 메시지에 첨부하십시오.
소프트웨어 세부 정보
이러한 프로그램은 GrabCAD Print 관련 프로그램에 추가하여 실행되는 프로그램입니다.
- GCP.JobManager.MainService.exe - 이것은 4단계에서 설치된 Job Manager입니다. 이것은 작업을 관리하고 모델을 슬라이스로 나누어서 프린터 PC에 보냅니다. 사용자 인터페이스는 없습니다.
- GCP.JobManager.Service.WatchD
og.exe - 이것은 위의 서비스를 모니터링하며, 작동 중단 시 이 서비스를 다시 시작합니다. 사용자 인터페이스는 없습니다. - STRATASYS_J750.exe - 슬라이스를 취하고 모터를 움직이고 헤드를 제어하는 등 J750의 프린터 제어 애플리케이션입니다.이 프로그램은 J750을 제어하기 위한 사용자 인터페이스입니다. Stratasys_J700.exe 또는 Objet1000.exe와 같은 다른 프린터에서도 비슷한 이름의 프로그램이 실행됩니다.
PolyJet Studio 또는 Objet Studio로 다시 전환
PolyJet Studio 또는 Objet Studio 사용을 다시 시작하기 위해 무엇을 제거할 필요는 없습니다. 2단계에서 설명한 Job Manager 감시 장치 프로세스를 전환하기만 하면 됩니다.
Job Manager에서 GCP.JobManager.Service.WatchDog 프로세스를 종료하고 JobManager.WatchDog 프로세스를 다시 시작하십시오. 시나리오에 따라 이러한 프로세스가 다른 컴퓨터에서 실행 중일 수 있습니다.
Connex3, Objet30 및 Objet1000 Plus의 경우 3 단계를 실행 취소하고 IP 주소를 이전 값으로 복원해야 합니다.
