Настройка принтера PolyJet для GrabCAD Print
В этой статье описаны дополнительные шаги, необходимые для подключения GrabCAD Print к Stratasys серии J7 (J750, J735, J700, J720), серии J8 (J826, J835, J850), серии J5 (J55, J35, J5 Dental), Connex3, Objet30 или Objet1000 Plus. Если ни один из них не используется, перейдите к шагу Подключение FDM-принтеров.
1
Выберите настройки
В первую очередь необходимо определить понятия:
  • GrabCAD Print — программное обеспечение, используемое для подготовки заданий к печати на принтере PolyJet. Оно заменяет PolyJet Studio и Objet Studio, которые иногда назывались «клиентским ПО».
  • ПК принтера — компьютер внутри принтера, на котором запущено встроенное программное обеспечение. Иногда он называется «встроенным ПК».
  • Встроенное программное обеспечение — приложение, отображающее текущее состояние принтера и запущенное на ПК принтера.
  • GrabCAD PolyJet Job Manager — управляет соединением между GrabCAD Print и встроенным программным обеспечением. Это приложение получает задание от GrabCAD Print, разбивает его на слои и отправляет одновременно несколько слоев во встроенное программное обеспечение. У этого приложения нет интерфейса пользователя. Оно заменяет собой Job Manager из прежнего программного обеспечения. (Для PolyJet Studio это приложение называлось PolyJet Studio Server, а для Objet Studio работало как фоновый процесс.)
  • Хост-компьютер. В установку принтера часто входит отдельный компьютер, на котором работает определенное программное обеспечение. Оборудованию Connex и Objet он необходим для диспетчера заданий Job Manager, а принтерам серии J без сетевого подключения — для использования GrabCAD Print. Обычно это отдельный ноутбук или настольный компьютер, размещаемый рядом с принтером. Но на Objet1000 Plus он встроен в принтер. Иногда он называется «Серверным ПК».
См. таблицу ниже. Для серии J5 используется сценарий 1, поскольку диспетчер заданий и встроенное программное обеспечение обновляются одновременно. Для серий J7 и J8 рекомендуется использовать сценарий1. Установка диспетчера заданий GrabCAD PolyJet на компьютер с принтером повышает скорость и надежность соединения. Однако если ИТ-отдел ограничивает, какие компьютеры могут подключаться к локальной сети, вы можете использовать сценарии 2 или 4. Для установки Connex3, Objet30 и Objet1000 Plus сценарии 2 и 3 рекомендуются, потому что хост-компьютер более мощный и может выполнять большие задания. Никогда не следует устанавливать GrabCAD Print на компьютер, к которому подключен принтер.
GrabCAD Print
Grabcad polyjet менеджер по работе Встроенное программное обеспечение
Сценарий 1
Для серии J
Любой сетевой компьютер, а не ПК принтера —
подключен к локальной сети
ПК принтера
— подключен к локальной сети
ПК принтера
Сценарий 2
Для Objet1000, Objet30 и Connex3
Хост-компьютер (2 сетевые карты) —
подключен к локальной сети;
подключен к принтеру (не через Wi-Fi)
ПК принтера
— подключен к хост-компьютеру
Сценарий 3
Для Objet1000, Objet30 и Connex3 без сети
Хост-компьютер —
соединен с принтером
Хост-компьютер —
ПК принтера
Сценарий 4
Для серии J без сетевого подключения
Хост-компьютер —
ПК принтера
ПК принтера
2
Остановка старого Job Manager
Если вы настраиваете новый принтер, вы можете пропустить этот шаг. Если вы в настоящее время используете устаревшее программное обеспечение PolyJet, которое называется Objet Studio или PolyJet Studio, вам не нужно удалять его, чтобы использовать GrabCAD Print, но вам необходимо вручную остановить связанный с ним диспетчер заданий.
Для принтеров Connex3, Objet30 и Objet1000 на рабочем столе хост-компьютера должен быть ярлык с названием «Остановить Job Manager». Дважды щелкните этот ярлык, чтобы остановить Job Manager, связанный с Objet Studio.
Для принтеров серий J7 и J8 процесс немного отличается. Диспетчер заданий GrabCAD PolyJet автоматически закрывает старый диспетчер заданий, связанный с PolyJet Studio, но служба под названием Watch Dog попытается перезапустить его. Поэтому вам необходимо вручную остановить процесс Watch Dog перед установкой GrabCAD PolyJet Job Manager. На главном ПК откройте диспетчер задач и остановите службу под названием JobManager.WatchDog. Она может быть запущена на ПК принтера, если принтер серии J7 или J8 был установлен без хост-компьютера.
3
Получение IP-адресов компьютеров в настройках
Сценарий 1: если осуществляется первое подключение ПК принтера к локальной сети, на рисунке ниже показано, как присвоить ему новый IP-адрес. Перейдите на ПК принтера и выполните следующие действия, чтобы назначить ему сетевой IP-адрес.
Теперь нужно узнать только что созданный IP-адрес. Для этого нажмите кнопку «Пуск», введите cmd, чтобы найти командную строку и запустить ее, затем введите ipconfig /all и нажмите клавишу ввода. IP-адрес будет помечен как «IPv4-адрес...»
Сценарий 2: На главном ПК и на ПК принтера нажмите кнопку «Пуск», введите cmd, чтобы найти командную строку и запустить ее, затем введите ipconfig /all и нажмите клавишу ввода. Скорее всего, на главном ПК установлены две сетевые карты, поэтому у него должно быть два IP-адреса. Один из них — 10.0.0.2, а другой используется в пункте 5.
Сценарии 3 и 4: Скорее всего, IP-адрес ПК принтера — 10.0.0.1, а хост-компьютера — 10.0.0.2. Чтобы перепроверить эту информацию на каждом ПК, нажмите кнопку «Пуск», введите cmd, чтобы найти программу командной строки и запустить ее, затем введите ipconfig/all и нажмите клавишу ввода.
4
Установка GrabCAD PolyJet Job Manager
Теперь вы готовы к установке GrabCAD PolyJet Job Manager. Нажмите здесь, чтобы загрузить программу установки.
Сценарии 1 и 4: запустите программу установки на ПК принтера и введите 127.0.0.1 в качестве IP принтера.
Сценарии 2 и 3: Запустите программу установки на главном компьютере и введите IP-адрес ПК принтера, который вы получили в пункте 3. Скорее всего, это будет 10.0.0.1. Если этот компьютер не подключен к Интернету, потребуется загрузить программу установки из другого места и передать на главный компьютер по сети или с помощью накопителя USB.
5
Добавьте принтер в приложение GrabCAD Print и начинайте печать!
В приложении GrabCAD Print откройте панель принтера и нажмите кнопку «Добавить».
Все сценарии: Нажмите «Добавить сетевой принтер» и выберите принтер. Если принтер не отображается в списке, используйте следующие IP-адреса:
Сценарии 1 и 4: введите IP-адрес принтера, который вы получили на шаге 3.
Сценарий 2: Введите IP-адрес главного компьютера, полученный в пункте 3.
Сценарий 3: Введите 127.0.0.1 в поле IP-адреса.
Обновление Job Manager
При обновлении GrabCAD Print необходимо также обновить GrabCAD PolyJet Job Manager. См. также:  Примечания к выпуску GrabCAD Print.
Если приложение Job Manager устарело, вы не сможете подключиться к принтеру, а GrabCAD Print автоматически переключится на шаблон.
При переходе на панель принтера вы увидите следующее сообщение:
Чтобы обновить Job Manager, откройте панель принтера, нажмите на принтер, а затем нажмите кнопку «Параметры».
По завершении обновления, возможно, потребуется перезапустить GrabCAD Print.
Ограничения и известные проблемы
  • На компьютере управления принтером должны быть установлены новейшие драйверы видеокарты. Вы можете увидеть сообщение об ошибке, если драйверы устарели.
  • Если задание печати остановлено без сообщения об ошибке и вы не можете возобновить работу, скорее всего, у диспетчера заданий Job Manager возникла проблема. Чтобы устранить эту проблему, необходимо удалить и переустановить Job Manager. Отправьте файл .PRINT в print@grabcad.com, чтобы мы могли изучить сбой.
  • В некоторых случаях расчетное время и расход материала могут значительно отличаться от фактических значений. Этот вопрос в настоящее время изучается. Если вы столкнулись с такой проблемой, выберите в меню Справка > Обратная связь и прикрепите к своему сообщению файл проекта и доказательства фактически затраченного времени печати.
Сведения о программном обеспечении
Это программы, которые запускаются в дополнение к связанным с GrabCAD Print:
  • GCP.JobManager.MainService.exe — это Job Manager, установленный на этапе 4. Он управляет заданиями, разбивает модель на слои и отправляет задание на ПК принтера. У него нет пользовательского интерфейса.
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe — отслеживает указанную службу и перезапускает ее в случае сбоя. Интерфейс пользователя отсутствует.
  • STRATASYS_J750.exe  — это приложение управления принтером J750, которое отбирает срезы, перемещает двигатели, управляет головками и т. д. Эта программа является пользовательским интерфейсом для управления принтером J750. Программы с аналогичным именем работают на других принтерах, например Stratasys_J700.exe или Objet1000.exe.
Переход назад к PolyJet Studio или Objet Studio
Чтобы снова начать пользоваться PolyJet Studio или Objet Studio, нет необходимости что-либо удалять. Достаточно просто включить сторожевые процессы диспетчера заданий Job Manager, упомянутые в пункте 2.
В диспетчере задач завершите процесс с именем GCP.JobManager.Service.WatchDog и возобновите процесс с именем JobManager.WatchDog. Обратите внимание, что эти процессы могут выполняться на разных компьютерах, в зависимости от пользовательского сценария.
Для Connex3, Objet30 и Objet1000 Plus вам также необходимо отменить шаг 3 и восстановить IP-адреса к их прежним значениям.
Следующий шаг: подключите свои принтеры или ознакомьтесь с Кратким обзором
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
