針對 GrabCAD Print 設定您的 PolyJet 印表機
本文說明了將 GrabCAD Print 與您的 Stratasys J7 系列 (J750、J735、J700、J720)、J8 系列 (J826、J835、J850)、J5 系列 (J55、J35、J5 Dental)、Connex3、Objet30 或 Objet1000 Plus 連線所需的額外步驟。若無上述其中任一項,請跳至連線您的 FDM 印表機
1
選擇您的設定
首先,讓我們定義元素:
  • GrabCAD Print — 用於為 PolyJet 準備列印作業的軟體。該軟體替換了 PolyJet Studio 和 Objet Studio,後者有時稱為「用戶端」。
  • 印表機 PC — 印表機內部的電腦,該電腦運行嵌入式軟體。有時稱為「嵌入式 PC」。
  • 嵌入式軟體 — 顯示印表機的當前狀態並運行在印表機 PC 上的軟體。
  • GrabCAD PolyJet Job Manager — 處理 GrabCAD Print 和嵌入式軟體之間的連線。它從 GrabCAD Print 接收作業,對其進行切片,將部分切片一次性傳送到嵌入式軟體。此程式沒有使用者介面。該程式替換了舊有軟體中的 Job Manager。(對於 PolyJet Studio,這稱為「PolyJet Studio Server」;而對於 Objet Studio,其作為後臺進程運行。)
  • 主機電腦 - 印表機安裝通常有專門執行某些軟體的個別電腦。對於 Connex 和 Objet 機器,這對於 Job Manager 是必要項目,而對於沒有網路連線的 J 系列機器,需要個別電腦才能執行 GrabCAD Print。通常是印表機附近的個別膝上型電腦或桌上型電腦,對於 Objet1000 Plus 則是封入到印表機內。這有時候稱為「伺服器電腦」。
請參閱下表。針對 J5 系列會使用案例 1,因為 Job Manager 和嵌入式軟體會同時更新。對於 J7 系列和 J8 系列設定,我們建議使用案例 1。將 GrabCAD PolyJet Job Manager 安裝在印表機電腦上,可提高連線速度和可靠性。不過,如果您的 IT 部門對允許哪些電腦連線到 LAN 採取限制,則建議使用案例 2 或 4。針對 Connex3、Objet30 和 Objet1000 Plus 安裝程式,建議使用案例 2 和 3,因為主機電腦功能更強大,可以處理大型工作。請勿在印表機電腦上安裝 GrabCAD Print。
GrabCAD Print
GrabCAD PolyJet作業管理器 嵌入式軟體
案例 1
適用於 J 系列
任何網路電腦,而非印表機電腦
—連線至 LAN
印表機 PC
—連線至 LAN
印表機 PC
—連線至 LAN
案例2
適用於 Objet1000、Objet30 和 Connex3
任何網路電腦,而非印表機電腦
—連線至 LAN
主機電腦 (2 張網路卡)
—連線至 LAN
—連線至印表機 (不透過 wifi)
印表機 PC
—連線至主機
案例3
適用於不含網路的 Objet1000、Objet30 和 Connex3
主機電腦
= 連接到印表機
主機電腦
= 連接到印表機
印表機 PC
—連線至主機
案例 4
適用於沒有網路的 J 系列
主機電腦
= 連接到印表機
印表機 PC
—連線至主機
印表機 PC
—連線至主機
2
停止舊有的 Job Manager
如果要設定新印表機,則您可以跳過此步驟。如果您目前使用的是舊版 PolyJet 軟體 (稱為 Objet Studio 或 PolyJet Studio),則不需解除安裝軟體即可使用 GrabCAD Print,但確實需要手動停止與其相關聯的 Job Manager。
針對 Connex3、Objet30 和 Objet1000 印表機,主機電腦的桌面上應該有一個稱為「停止 Job Manager」捷徑。按兩下此捷徑可停止與 Objet Studio 相關聯的 Job Manager。
針對 J7 系列和 J8 系列印表機,此程序略有不同。GrabCAD PolyJet Job Manager 會自動關閉與 PolyJet Studio 相關聯的舊 Job Manager,但名為「Watch Dog」的服務將嘗試重新啟動它。因此,在安裝 GrabCAD PolyJet Job Manager 之前,您需要手動停止「Watch Dog」處理程序。在主機電腦上,開啟「工作管理員」並停止名為 JobManager.WatchDog 的服務。如果您的 J7 系列或 J8 系列並未使用主機電腦來安裝,則此操作可以在印表機電腦上執行。
3
獲得設定中電腦的 IP 位址
案例 1:如果您首次將印表機電腦連線至 LAN,下圖將介紹如何為其提供新的 IP 位址。請前往印表機電腦並按照以下步驟為其提供網路 IP 位址。
現在您需要查找剛剛建立的 IP 位址。為此,點擊「開始」按鈕,輸入 cmd 以查找「命令提示符」程式並運行,然後輸入 ipconfig /all 並按 Enter 鍵。IP 位址將標記為「IPv4 位址...」
場景 2:在主機和印表機 PC 上,點擊「開始」按鈕,輸入 cmd 以查找「命令提示符」程式並運行,然後輸入 ipconfig /all 並按 Enter 鍵。最可能的情況是,主機 PC 有兩塊網卡,因此它應該有兩個列出的 IP 位址。一個是 10.0.0.2,另一個則用於步驟 5。
案例 3 與 4:印表機電腦最有可能的 IP 位址為 10.0.0.1,而主機電腦則為 10.0.0.2。若仔細檢查每台電腦,請按「開始」按鈕並輸入 cmd 以尋找命令提示程式並執行它,然後輸入 ipconfig /all 並按 Enter。
4
現在您已準備好安裝 GrabCAD PolyJet Job Manager。按一下此處下載安裝程式
案例 1 和 4:在印表機電腦上執行安裝程式,然後輸入 127.0.0.1 作為印表機的 IP。
場景 2 和 3:在主機 PC 上運行安裝程式,然後輸入在步驟 3 中獲得的印表機 PC 的 IP 位址,該位址最有可能是 10.0.0.1。如果此電腦沒有網際網路存取權,則需要在其他電腦上下載安裝程式,通過網路或 USB 快閃記憶體盤傳輸到主機 PC。
5
在 GrabCAD Print 中新增印表機並開始列印!
在 GrabCAD Print 中,打開印表機面板並按一下「新增」。
所有場景:按一下「新增網路印表機」並選擇印表機。如果印表機未列出,則使用 IP 位址,如下所示:
案例 1 與 4:輸入您在步驟 3 所取得印表機電腦的 IP 位址。
場景 2:輸入在步驟 3 中獲得的主機 PC 的 IP 位址。
場景 3:輸入 127.0.0.1 作為 IP 位址。
更新 Job Manager
更新 GrabCAD Print 時,也必須對 GrabCAD PolyJet Job Manager 進行更新。另請參見:GrabCAD Print 發行說明。
當 Job Manager 過期時,您將不能連線至印表機,並且 GrabCAD Print 將自動切換至範本。
轉至印表機面板時,您將看到如下訊息:
若要更新 Job Manager,可打開「印表機面板」並按一下印表機,然後按一下「設定」按鈕。
您可能需要在更新結束時重新啟動 GrabCAD Print。
限制和已知問題
  • 印表機電腦必須有最新的圖形卡驅動程式。如果驅動程式過期,您會看到錯誤訊息。
  • 如果您的列印作業在沒有錯誤訊息時停止,並且不能恢復,則可能是 Job Manager 已遇到問題。解除安裝並重新安裝 Job Manager 應可解決此問題。請發送您的 .PRINT 檔案至 print@grabcad.com,以便我們調查崩潰原因。
  • 在某些情況下,時間和材料估計量可能與實際的列印時間存在明顯差異。這一問題目前正在調查中,因此如果您遇到此問題,請轉到「幫助」>「提供回饋」,在您的訊息中隨附專案檔案以及實際經過列印時間的證明。
軟體詳情
這些是 GrabCAD Print 相關程式之外會運行的程式:
  • GCP.JobManager.MainService.exe - 這是在步驟 4 中安裝的 Job Manager。其管理作業,對模型進行切片,以及將切片發送至印表機 PC。該工具沒有使用者介面。
  • GCP.JobManager.Service.WatchDog.exe< - 該檔案監控上述服務,並在服務崩潰時重啟。沒有使用者介面。
  • STRATASYS_J750.exe - 這是 J750 上的印表機控制應用程式,用於圖塊、移動馬達、控制列印噴頭等。此程式是用於控制 J750 的使用者介面。在其他印表機上執行而以類似方式命名的程式如 Stratasys_J700.exe 或 Objet1000.exe。
切換回 PolyJet Studio 或 Objet Studio
您不需要解除安裝任何程式,即可開始再次使用 PolyJet Studio 或 Objet Studio,此時只需要切換在步驟 2 中提及的 Job Manager 監控器作業流程。
在「工作管理員」中,結束稱為「GCP.JobManager.Service.WatchDog」的處理程序,並恢復名為「JobManager.WatchDog」的處理程序。請注意,這些處理程序可能會在不同的電腦上執行,具體取決於您的案例。
對於 Connex3、Objet30 和 Objet1000 Plus,您也必須撤銷步驟 3 並且將 IP 位址還原為它們先前的值。
下一步: 連接印表機快速瀏覽
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
