Druckverlauf und Nutzungsberichte
Berichte stehen jetzt direkt in GrabCAD Print zur Verfügung und wenn Sie GrabCAD Print Server eingerichtet haben, ebenfalls auf der sicheren Online-Bedienoberfläche auf  print.grabad.com.
Verlaufsansicht in GrabCAD Print
In der Berichtsansicht können Sie Ihren gesamten Jobverlauf für die lokalen und ausgelagerten Drucker anzeigen. Wählen Sie links oben einen Drucker aus und die Daten werden geladen.
Nachdem die Daten geladen wurde, können Sie anhand des Textfeldes rechts oben nach Job-Namen oder Eigentümer filtern. Anhand des Dropdownmenüs können Sie nach verschiedenen Zeiträumen filtern. Sie können online nach bestimmten Daten in den Berichten filtern.  Lesen Sie nachstehend mehr.
Über die Schaltfläche „Exportieren“ können Sie zwischen den Dateiformaten CSV und XLSX wählen.
Hinweis: Obwohl in der Planansicht einige alte Jobs zu sehen sind, können diese Daten unvollständig sein. Bitte verwenden Sie nur die Ansicht Berichte, um Informationen zum Jobverlauf zu erhalten.
Löschen des Druckerverlaufs
Bei FDM-Systemen können Sie GrabCAD Print verwenden, um die historischen Druckdaten vom Drucker zu löschen. Zuerst müssen Sie die Einstellung unter „Datei“ > „Systemeinstellungen“ > „FDM“ > „Druckerverlauf löschen“ aktivieren. Dann wird die Schaltfläche „Löschen“ verfügbar:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Reports online
Berichte werden von GrabCAD Print Server geliefert. Wenn Sie dies noch nicht eingerichtet haben, erfahren Sie hier, was Sie tun müssen: Drucken und Überwachen per Fernzugriff mit GrabCAD Print Server.
Bevor Sie die Online-Berichte sehen können, müssen Sie sie aktivieren und einige Zeit warten, bis die Daten erfasst werden. Um die Berichte zu aktivieren, gehen Sie zu print.grabcad.com und melden Sie sich an. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Berichte und klicken Sie auf Berichte aktivieren. So werden Berichte für das gesamte Unternehmenskonto aktiviert.
Häufig gestellte Fragen zu Online-Berichten
Wie funktioniert das?
GrabCAD Print Server liest die Protokolldateien auf den Druckern und sendet diese Daten an die sichere Weboberfläche auf print.grabcad.com.
Welche Daten werden hier angezeigt?
Die Daten im Druckerverlauf sind die gleichen, die auch in Catalyst und Control Center zur Verfügung stehen. Neben den allgemeinen Informationen über jeden Job, wie zum Beispiel Materialverbrauch und Druckzeit, ist die einzige spezielle Information der Name des Jobs und des PCs, der ihn gesendet hat. Die Liste der Dateien auf der Plattform und jegliche Druckeinstellungen werden nicht angezeigt.
How often are reports updated?
The reports are refreshed every 2 hours.
Wer hat Zugriff auf diese Daten?
Nur Personen, die Mitglieder Ihres Unternehmenskontos sind, können sich anmelden und diese Informationen sehen. Wenn Sie kein Kontoadministrator sind, können Sie Mitglieder auf der Seite Unternehmensadministrator hinzufügen und entfernen.
Was passiert, wenn GrabCAD Print Server offline oder veraltet ist?
Wenn GrabCAD Print Server vorübergehend offline ist, werden alle Zwischendaten auf der Berichtsseite sofort nachgetragen, wenn er wieder online ist.
GrabCAD Print Server muss aktuell sein, damit Berichte funktionieren. Jedoch sollten Sie keine Maßnahmen ergreifen müssen, da Aktualisierungen im Hintergrund automatisch heruntergeladen und installiert werden, sobald sie zur Verfügung stehen. Um sich zu vergewissern, öffnen Sie GrabCAD Print Server und gehen Sie zu Hilfe > Auf Aktualisierungen überprüfen.
Verfügbare Berichte
In der sicheren Online-Bedienoberfläche stehen drei Berichte zur Verfügung: Materialverbrauch, Druckernutzung und Druckerverlauf. Weitere Informationen über jeden einzelnen siehe unten.
Materialnutzung
Sie können die Einheiten, die für die Materialmenge angezeigt werden, in Ihren Profileinstellungen ändern.
Druckernutzung
Hinweis: Sie können deaktivieren, dass einzelne Drucker in dieser Liste angezeigt werden. Oben im Dropdown-Menü steht:
Druckerverlauf
Sie können diese Daten als CSV exportieren, indem Sie oben rechts auf „Verlauf speichern“ klicken:
Filtern Ihrer Daten
Berichte zeigen alle Daten an, die für alle Drucker für Ihr Unternehmenskonto zur Verfügung stehen. Wenn Sie die Daten für einen bestimmten Drucker ansehen möchten, wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste oben rechts aus. Sie können hier auch den Datumsbereich näher eingrenzen.
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Senden Sie uns eine Nachricht Senden Sie uns eine Nachricht
