Historial de la impresora e informes sobre el uso
Los informes están a su disposición directamente en GrabCAD Print y, si ha configuradoGrabCAD Print Server, también en la interfaz segura en línea en print.grabad.com.
Vista de historial en GrabCAD Print
La Vista de informes le permitirá ver el historial de trabajos de las impresoras locales y remotas. Seleccione una impresora del menú desplegable situado en la parte superior izquierda y se cargarán los datos.
Una vez cargados los datos, puede utilizar el cuadro de texto de la parte superior derecha para filtrar por nombre de trabajo o propietario. El menú desplegable le permite filtrar por algunos períodos de tiempo diferentes. (Puede filtrar por fechas específicas en los informes en línea.  Lea más a continuación).
El botón de exportación le permite elegir entre formatos de archivo CSV y XLSX.
Nota: Aunque algunos trabajos antiguos son visibles en la Vista Programar, estos datos pueden estar incompletos. Utilice únicamente la vista Informes para obtener información sobre el historial de trabajos.
Eliminar el historial de impresora
Para sistemas FDM, puede usar GrabCAD Print para borrar los datos de impresión históricos de la impresora. Primero, debe habilitar la preferencia en Archivo > Preferencias > FDM > Eliminar historial de impresora. Entonces el botón "Eliminar" estará disponible:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Reports online
Los Informes se alimentan con GrabCAD Print Server. Si todavía no los configuró, puede aprender a hacerlo aquí: Impresión y control remotos con GrabCAD Print Server.
Antes de que pueda ver los informes en línea, debe habilitarlos y esperar algún tiempo hasta que se recopilen los datos. Para habilitar los informes, vaya a print.grabcad.com e inicie sesión, a continuación haga clic en la pestaña Informes y en Habilitar informes. Esto activa los Informes de la cuenta de la empresa completa.
FAQs about online reports
¿Cómo funciona?
GrabCAD Print Server lee los archivos de registro en las impresoras e informa estos datos a la interfaz web segura disponible en print.grabcad.com.
What data is shown here?
Los datos en el Historial de la impresora son los mismos que en Catalyst y Control Center. Además de la información genérica sobre cada trabajo, como el consumo de material y el tiempo de impresión, la única información específica es el nombre del trabajo y la PC que lo envía. No se muestran la lista de archivos en la bandeja ni la configuración de impresión.
How often are reports updated?
Los informes se actualizan cada 2 horas.
Who can access this data?
Solo las personas que son miembros de su cuenta de la empresa pueden iniciar sesión y ver esta información. Si es administrador de la cuenta, puede agregar y quitar miembros desde la página Administración de la empresa.
¿Qué sucede si GrabCAD Print Server se desconecta si está desactualizado?
Si GrabCAD Print Server se desconecta temporalmente, todos los datos intermedios completarán momentáneamente la página Informes después de que se restablezca la conexión.
GrabCAD Print Server debe estar actualizado para que los informes funcionen. No obstante, no tiene que emprender ninguna acción porque automáticamente descarga e instala las actualizaciones en segundo plano no bien están disponibles. Para realizar un doble control, abra GrabCAD Print Server y vaya a Ayuda > Comprobar actualizaciones.
Reports available
En la interfaz segura en línea existen tres informes disponibles: Uso de materiales , Utilización de impresoras e Historial de impresoras. Consulte debajo para obtener más información sobre cada uno de ellos.
Materials Usage
Puede cambiar las unidades mostradas para el volumen de material en su configuración del perfil.
Nota: puede desactivar impresoras individuales para que no aparezcan en este gráfico con el menú desplegable en la parte superior:
Puede exportar estos datos como un CSV haciendo clic en "Guardar historial" en la parte superior derecha:
Filtering your data
Los Informes mostrarán todos los datos disponibles para todas las impresoras en su cuenta de la empresa. Si desea ver los datos de una impresora específica, selecciónela del menú desplegable ubicado en la parte superior derecha. Aquí también puede reducir el intervalo de fechas.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
