Historique de l'imprimante et rapports d'utilisation
Des rapports sont disponibles directement dans GrabCAD Print et, si vous avez configuré GrabCAD Print Server, disponible également dans l'interface en ligne sécurisée sur print.grabad.com.
Affichage de l’historique dans GrabCAD Print
L'affichage des rapports permet d'afficher votre historique de la tâche pour les imprimantes locales et distantes. Sélectionnez une imprimante dans le menu déroulant en haut à gauche et les données seront chargées.
Une fois les données chargées, vous pouvez utiliser la zone de texte en haut à droite pour filtrer par nom ou propriétaire de tâche. Le menu déroulant permet de filtrer par quelques périodes différentes. (Vous pouvez filtrer par dates spécifiques dans les rapports en ligne).  En savoir plus ici.)
Le bouton Exporter vous permet de choisir entre les formats de fichier CSV et XLSX.
Remarque : bien que certaines anciennes tâches soient visibles dans Affichage de programmation, il est possible que ces données soient incomplètes. Utilisez Affichage des rapports pour obtenir des informations sur l'historique de la tâche.
Suppression de l’historique de l’imprimante
Pour les systèmes FDM, vous pouvez utiliser GrabCAD Print pour effacer les données d’impression de l’historique de l’imprimante. Vous devez d’abord activer la préférence dans Fichier > Préférences > FDM > Effacer l’historique de l’imprimante. Ensuite, le bouton « Supprimer » devient disponible :
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Reports online
Les Rapports sont optimisés GrabCAD Print Server. Si vous ne l'avez pas encore configuré, vous pouvez en savoir plus ici : Impression et surveillance à distance avec GrabCAD Print Server.
Avant de voir les rapports en ligne, vous devez les activer, et attendre un certain temps avant que les données soient collectées. Pour activer les rapports, allez sur print.grabcad.com et connectez-vous, puis cliquez sur l'onglet Rapports et cliquez sur Activer les rapports. Ceci active les Rapports pour le compte de société entier.
Les FAQ à propos des rapports en ligne
Quel est le mode de fonctionnement ?
GrabCAD Print Server lit les fichiers journaux sur les imprimantes et signale ces données à l'interface Web sécurisée disponible sur print.grabcad.com.
Quelles données sont affichées ici ?
Les données dans Historique de l'imprimante sont les mêmes que celles disponibles dans Catalyst et Control Center. Outre les informations génériques sur chaque tâche, telles que la consommation de matériaux et le temps d'impression, les seules informations spécifiques sont le nom de la tâche et le PC qui l'a envoyée. La liste de fichiers sur le plateau et le paramétrage d'impression ne s'affichent pas.
Quelle est la fréquence de mise à jour des rapports ,
Les rapports sont actualisés toutes les 2 heures.
Qui peut accéder à ces données ?
Seules les personnes qui sont membres de votre compte de société peuvent se connecter et voir ces informations. Si vous êtes administrateur du compte, vous pouvez ajouter et supprimer les membres de la page Administrateur de la société.
Et si GrabCAD Print Server se déconnecte et n'est plus à jour ?
Si GrabCAD Print Server se déconnecte provisoirement, toutes les données temporaires seront remplies momentanément sur la page Rapports après sa reconnexion.
GrabCAD Print Server doit être à jour afin que les rapports fonctionnent. En revanche, il n'est pas nécessaire d'intervenir car il télécharge et installe automatiquement les mises à jour en arrière plan dès qu'elles sont disponibles. Pour revérifier, ouvrez GrabCAD Print Server et allez dans Aide > Vérifier les mises à jour.
Reports available
Trois rapports sont disponibles dans l'interface en ligne sécurisée : Utilisation des matériaux, Utilisation des imprimantes et Historique de l'imprimante. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur chacun d'entre eux.
Vous pouvez modifier les unités affichées pour le volume de matériau dans vos paramètres de profil.
Remarque : vous pouvez empêcher l'affichage des imprimantes individuelles dans ce graphique avec le menu déroulant en haut :
Vous pouvez exporter ces données comme un fichier CSV en cliquant sur « Enregistrer l'historique » en haut à droite :
Filtering your data
Les rapports afficheront toutes les données disponibles de toutes les imprimantes sur votre compte de société. Pour afficher les données d'une imprimante spécifique, sélectionnez-les dans le menu déroulant en haut à droite. Vous pouvez également affiner la plage de dates ici.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
