Cronologia stampante e rapporti sull'utilizzo
I rapporti sono disponibili direttamente in GrabCAD Print e, se è stato impostato GrabCAD Print Server, anche nell'interfaccia web sicura all'indirizzo print.grabad.com.
Visualizzazione cronologia in GrabCAD Print
La vista Rapporti consentirà di vedere la cronologia dei lavori delle stampanti locali e remote. Scegli una stampante dall'elenco a discesa in alto a sinistra e i dati si caricheranno.
Una volta caricati i dati, puoi utilizzare la casella di testo in alto a destra per filtrare in base al nome del lavoro o al proprietario. L'elenco a discesa ti permette di filtrare in base a periodi di tempo diversi. (Puoi filtrare per date specifiche nei rapporti online.  Trovi ulteriori informazioni di seguito.)
Il pulsante di esportazione consente di scegliere tra i formati di file CSV e XLSX.
Nota: anche se alcuni vecchi lavori sono visibili nella vista Programma, questi dati possono essere incompleti. Utilizza solo la vista Rapporti per ottenere informazioni sulla cronologia.
Eliminazione della cronologia della stampante
Per i sistemi FDM, è possibile utilizzare GrabCAD Print per cancellare i dati di stampa cronologici dalla stampante. Innanzitutto è necessario abilitare la preferenza in File> Preferenze> FDM> Elimina cronologia stampante. Quindi il pulsante "Elimina" diventa disponibile:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Reports online
I rapporti vengono creati da GrabCAD Print Server. Se ancora non hai ancora eseguito la configurazione, puoi scoprire come fare qui: Stampa e monitoraggio in remoto con GrabCAD Print Server.
Prima di vedere i rapporti online devi abilitarli e attendere per un po' perché i dati vengano raccolti. Per abilitare i rapporti vai all'indirizzo print.grabcad.com ed effettua l'accesso, quindi fai clic sulla scheda Rapporti e successivamente su Abilita rapporti. In questo modo, i rapporti vengono abilitati per tutto l'account societario.
FAQs about online reports
How does it work?
GrabCAD Print Server legge i file di log delle stampanti e mostra i dati nell'interfaccia web sicura disponibile all'indirizzo print.grabcad.com.
Quali dati vengono mostrati qui?
I dati contenuti in Cronologia stampante sono gli stessi di quelli disponibili in Catalyst e Control Center. Oltre alle informazioni generiche su ciascun lavoro, ad esempio consumo dei materiali e tempo di stampa, le uniche informazioni specifiche sono i nomi del lavoro e del computer che lo ha inviato. L'elenco dei file sul vassoio e le impostazioni di stampa non vengono mostrati.
Con quale frequenza vengono aggiornati i rapporti?
The reports are refreshed every 2 hours.
Who can access this data?
Solo gli utenti che fanno parte del tuo account societario possono accedere e visualizzare queste informazioni. Se sei l'amministratore di un account, puoi aggiungere e rimuovere utenti dalla pagina Amministratore società.
Cosa succede se GrabCAD Print Server perde la connessione o non è aggiornato?
Se GrabCAD Print Server perde temporaneamente la connessione, tutti i dati provvisori vengono inseriti momentaneamente nella pagina Rapporti dopo il ripristino della connessione.
Per consentire la creazione dei rapporti, è necessario aggiornare GrabCAD Print Server. Tuttavia, non devi eseguire nessuna azione perché gli aggiornamenti vengono scaricati e installati automaticamente in background non appena sono disponibili. Per ricontrollare, apri GrabCAD Print Server e vai in Guida > Verifica aggiornamenti.
Reports available
Nell'interfaccia online sicura sono disponibili tre rapporti: Uso dei materiali, Uso delle stampanti e Cronologia stampante. Vedere di seguito per maggiori informazioni su ognuno di essi.
Uso dei materiali
Puoi modificare le unità di misura utilizzate per il volume dei materiali nelle impostazioni del profilo.
Uso delle stampanti
Nota: puoi nascondere dal grafico la visualizzazione di singole stampanti utilizzando il menu a discesa in alto:
Puoi esportare questi dati in formato CSV facendo clic su "Salva cronologia" in alto a destra:
Filtro dei dati
I rapporti mostrano i dati disponibili di tutte le stampanti nell'account societario. Per visualizzare i dati di una stampante specifica, seleziona la stampante nel menu a discesa in alto a destra. Puoi anche ridurre l'intervallo delle date.
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
