プリンタ履歴と使用状況に関するレポート
レポートは GrabCAD Print で利用可能で、GrabCAD Print Server をセットアップしている場合、print.grabad.com のセキュア オンライン インターフェイスでも利用可能です
スキップする場合:
- GrabCAD Printの履歴ビュー — ジョブ履歴
- Reports online — Job history, Materials Usage, and Printer Utilization
GrabCAD Printの履歴ビュー
レポート ビューでは、ローカル プリンタとリモート プリンタのジョブ履歴を表示できます。左上隅のドロップダウンからプリンタを選択すると、データがロードされます。
データがロードされたら、右上のテキスト ボックスを使用して、ジョブ名または所有者で絞り込むことができます。このドロップダウンでは、いくつかの異なる期間で絞り込むことができます。(オンラインのレポートで特定の日付で絞り込むことができます。詳細は以下をご覧ください。)
エクスポートボタンを使用すると、CSVファイル形式とXLSXファイル形式を選択できます。
注:一部の古いジョブはスケジュール ビューには表示されますが、このデータは不完全な可能性があります。レポート ビューを使用してジョブ履歴に関する情報を取得してください。
プリンタ履歴を削除する
FDMシステムの場合、GrabCAD Printを使用して、プリンタから履歴造形データを消去できます。最初に、[ファイル]> [設定]> [FDM]> [プリンタ履歴の削除]で設定を有効にする必要があります。その後「削除」ボタンが使用可能になります。
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
オンライン レポート
レポートは GrabCAD Print Server を使用して作成します。サーバーがまだ設定されていない場合、ここをクリックして設定方法をご覧ください。GrabCAD Print Server でのリモートでの造形およびモニター
オンライン レポートを表示するには、オンライン レポートを有効にして、データが収集されるまでしばらくお待ちください。レポートを有効にするには、print.grabcad.com にアクセスしてログインし、[レポート] タブから [レポートの有効化] をクリックします。これによって会社全体のアカウントのレポートがオンになります。
オンライン レポートに関する FAQ (よくある質問)
機能の仕組みはどうなっていますか?
GrabCAD Print Server は、プリンタのログ ファイルを読み取り、このデータを print.grabcad.com から提供されているセキュリティ保護された Web インターフェイスに報告します。
ここにはどのようなデータが表示されますか?
プリンタ履歴のデータは、Catalyst と Control Center で同じです。また、造形の樹脂消費量やプリント時間などの各ジョブに関する一般的な情報に加えて、唯一の具体的な情報としてジョブの名前と送信プリンタが表示されます。トレイ上のファイルのリストとプリント設定は表示されません。
レポートの更新頻度はどれぐらいですか?
レポートは 2 時間間隔で更新されます。
誰がこのデータにアクセスできますか?
ログインしてこの情報を確認できるのは、会社アカウントのメンバーであるユーザーのみです。アカウント管理者であるユーザーは、会社の管理者ページからメンバーの追加と削除を行うことができます。
GrabCAD Print Server がオフラインになったり、失効した場合はどうすればいいですか?
GrabCAD Print Server が一時的にオフラインになった場合、暫定データはすべて、オンラインが復活するとすぐに [レポート] ページに自動入力されます。
レポートが機能するには、GrabCAD Print Server が最新の状態である必要があります。ただし、更新が使用可能になり次第、更新のダウンロードが自動的に行われ、バックグラウンドでインストールされるため、特に対応は必要ありません。状態を確認するには、GrabCAD Print Server を開き、[ヘルプ] > [アップデートを確認] を選択します。
使用可能なレポート
安全なオンライン インターフェイスでは、次の 3 つのレポートを利用できます。樹脂の使用量、プリンタの活用、プリンタ履歴。それぞれの詳細については、以下を参照してください。
樹脂の使用量
プロファイル設定で、樹脂量に表示される単位を変更することができます。
プリンタの活用
注:最上部のドロップダウン メニューを使用して、このグラフに個々のプリンタが表示されないようにすることができます。
プリンタ履歴
右上の [履歴を保存] をクリックすることで、このデータを CSV としてエクスポートすることができます。
データのフィルター
レポートには、会社アカウントのすべてのプリンタで使用可能なすべてのデータが表示されます。右上のドロップダウンから特定のプリンタを選択すると、特定のプリンタのデータを表示することができます。ここで日付範囲を絞り込むこともできます。
