프린터 기록 및 사용량 보고서
보고서는 GrabCAD Print에서 바로 이용할 수 있으며, GrabCAD Print Server를 설정한 경우 print.grabad.com에서도 보안 온라인 인터페이스를 통해 이용할 수 있습니다.
다음으로 건너뛰기:
- GrabCAD Print의 기록 보기 — 작업 기록
- Reports online — Job history, Materials Usage, and Printer Utilization
보고서 보기를 사용하면 로컬과 원격 프린터의 작업 기록을 볼 수 있습니다. 왼쪽 상단의 드롭다운에서 프린터를 선택하십시오. 그러면 데이터가 로드됩니다.
데이터가 로드되면 오른쪽 상단에 있는 텍스트 상자를 사용하여 작업 이름 또는 소유자를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 이 드롭다운을 사용하면 여러 기간을 기준으로 필터링할 수 있습니다. (온라인에서 보고서의 특정 날짜를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 아래에서 자세히 알아보십시오.)
내보내기 버튼을 사용하면 CSV 및 XLSX 파일 형식 중에서 선택할 수 있습니다.
참고: 일부 이전 작업이 일정 보기에 표시되지만, 이 데이터는 불완전할 수 있습니다. 보고서 보기만 사용하여 작업 기록에 대한 정보를 얻으십시오.
프린터 기록 삭제
FDM 시스템의 경우 GrabCAD Print를 사용하여 프린터에서 기록 인쇄 데이터를 지울 수 있습니다. 먼저 파일 > 기본 설정 > FDM > 프린터 기록 삭제에서 기본 설정을 활성화해야 합니다. 그런 다음 "삭제" 버튼을 사용할 수 있습니다.
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
온라인 보고서
보고서는 GrabCAD Print Server가 가동합니다. 아직 설정하지 않은 경우 여기서 그 방법을 배울 수 있습니다. GrabCAD Print Server를 사용하여 원격으로 조형 및 모니터링.
온라인 보고서를 보려면 먼저 보고서를 활성화하고 데이터가 수집될 때까지 기다려야 합니다. 보고서를 활성화하려면 print.grabcad.com으로 가서 로그인한 후 보고서 탭을 클릭하고 보고서 활성화를 클릭하십시오. 이렇게 하면 전체 회사 계정에 대한 보고서가 켜집니다.
온라인 보고서 관련 FAQ
작동 방법?
GrabCAD Print Server는 프린터의 로그 파일을 읽고, 이 데이터를 print.grabcad.com에서 사용할 수 있는 안전한 웹 인터페이스에 보고합니다.
여기에 어떤 데이터가 표시되나요?
프린터 기록의 데이터는 Catalyst와 Control Center에서 사용할 수 있는 데이터와 동일합니다. 재료 소비와 조형 시간 등 각 작업에 대한 일반 정보 외에, 특정 정보는 작업의 이름과 작업을 보낸 PC뿐입니다. 모든 조형 설정과 트레의 파일 목록은 표시되지 않습니다.
보고서는 얼마나 자주 업데이트되나요?
보고서는 2시간마다 새로 고쳐집니다.
누가 이 데이터에 액세스할 수 있나요?
회사 계정의 구성원인 사람만 로그인하여 이 정보를 볼 수 있습니다. 계정 관리자인 경우 회사 관리 페이지에 구성원을 추가하고 제거할 수 있습니다.
GrabCAD Print Server가 오프라인이거나 오래된 버전인 경우 어떻게 되나요?
GrabCAD Print Server가 일시적으로 오프라인이 된 경우 온라인으로 복귀하면 모든 중간 데이터가 보고서 페이지에 일시적으로 채워집니다.
보고서가 작동되도록 하려면 GrabCAD Print Server가 최신 상태여야 합니다. 그러나 새 업데이트가 있으면 바로 배경에서 자동으로 업데이트를 다운로드하여 설치할 수 있기 때문에 특별한 조치를 취할 필요가 없습니다. 다시 확인하려면 GrabCAD Print Server를 열고 도움말 > 업데이트 확인으로 이동하십시오.
보고서 사용 가능
보안 온라인 인터페이스에서 재료 사용량, 프린터 사용률, 프린터 기록의 3가지 보고서를 사용할 수 있습니다. 각 보고서에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
재료 사용량
프로파일 설정에서 재료 양의 단위를 변경할 수 있습니다.
프린터 사용률
참고: 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 이 차트에 개별 프린터가 표시되지 않도록 끌 수 있습니다.
프린터 기록
오른쪽 상단의 '기록 저장'을 클릭하여 이 데이터를 CSV로 내보낼 수 있습니다.
데이터 필터링
보고서는 회사 계정의 모든 프린터에 사용할 수 있는 모든 데이터를 표시합니다. 특정 프린터의 데이터를 보려는 경우 오른쪽 상단의 드롭다운에서 선택하십시오. 여기서 날짜 범위를 좁힐 수도 있습니다.
