Журнал принтера и отчеты об использовании
Отчеты доступны прямо в GrabCAD Print и, если настроен GrabCAD Print Server, доступны также через безопасный онлайн-интерфейс на print.grabad.com.
Перейти к:
- Просмотр истории в GrabCAD Print — журнал заданий
- Reports online — Job history, Materials Usage, and Printer Utilization
Просмотр отчетов позволяет просматривать журнал заданий для локальных и удаленных принтеров. Выберите принтер из раскрывающегося меню в верхнем левом углу, и данные будут загружены.
После загрузки данных можно воспользоваться текстовым полем в правом верхнем углу для фильтрации по имени задания или владельцу. Раскрывающееся меню позволяет выполнять фильтрацию по нескольким различным периодам времени. (Можно фильтровать данные по конкретным датам в онлайн-отчетах. Подробнее ниже.)
Кнопка экспорта позволяет выбирать между форматами файлов CSV и XLSX.
Примечание. Хотя некоторые старые задания отображаются в режиме расписания, эти данные могут быть неполными. Для получения информации об истории заданий используйте только функцию просмотра отчетов.
Удаление журнала принтера
Для систем FDM вы можете использовать GrabCAD Print для очистки исторических данных печати с принтера. Сначала вы должны включить настройку в меню «Файл» > «Установки» > «FDM» > «Удалить журнал принтера». Теперь кнопка «Удалить» становится доступной:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Отчеты в онлайн-режиме
Отчеты формируются приложением GrabCAD Print Server. Если эти настройки еще не выполнены, узнать, как это сделать, можно здесь: Удаленная печать и мониторинг с помощью GrabCAD Print Server.
Прежде чем просматривать онлайн-отчеты, их нужно активировать и подождать некоторое время, пока данные не будут собраны. Для активации отчетов зайдите на print.grabcad.com, войдите в учетную запись, перейдите на вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку Включить отчеты. Отчеты будут включены для всей корпоративной учетной записи.
Онлайн-отчеты: вопросы и ответы
Как это работает?
Сервер печати GrabCAD считывает файлы журналов на принтерах и передает эти данные в безопасный веб-интерфейс, доступный по адресу print.grabcad.com.
Какие данные здесь отображаются?
Данные в журнале принтера соответствуют тем, которые доступны в Catalyst и Control Center. Помимо общей информации о каждом задании, в том числе о расходе материала и времени печати, единственной конкретной информацией является название задания и ПК, который его отправил. Список файлов на лотке и какие-либо параметры печати не отображаются.
Как часто обновляются отчеты?
Отчеты обновляются каждые 2 часа.
Кто может получить доступ к этим данным?
Только участники вашей корпоративной учетной записи могут войти в систему и увидеть эту информацию. Если вы являетесь администратором учетной записи, вы можете добавлять и удалять участников на странице администрирования компании.
Что делать, если GrabCAD Print Server отключился от сети или устарел?
Если сервер печати GrabCAD временно отключится от сети, все промежуточные данные будут занесены на страницу «Отчеты» сразу же после возвращения в онлайн-режим.
Чтобы отчеты работали, GrabCAD Print Server должен находиться в обновленном состоянии. Однако от вас не требуется никаких действий, так как он автоматически загружает и устанавливает обновления в фоновом режиме, как только они становятся доступными. Для дополнительной проверки откройте GrabCAD Print Server и выберите в меню Справка > Проверить наличие обновлений.
Reports available
Через безопасный онлайн-интерфейс доступны три типа отчетов: Использование материалов, Использование принтеров и Журнал принтера. Более подробные сведения о каждом из них приведены ниже.
Единицы измерения объема материала можно изменить в настройках профиля.
Примечание: В раскрывающемся меню в верхней части экрана можно отключить отображение отдельных принтеров на этой диаграмме:
Журнал принтера
Вы можете экспортировать эти данные в файл CSV, нажав «Сохранить журнал» в правом верхнем углу:
Фильтрация данных
В отчетах будут отображены все данные, доступные для всех принтеров вашей корпоративной учетной записи. Если вы хотите просмотреть данные конкретного принтера, выберите его в раскрывающемся меню в правом верхнем углу. Диапазон дат можно также сузить здесь.
