打印机历史和使用情况报告
如果您已经设置 GrabCAD Print Server,就可在 GrabCAD Print 中获得报告,也可以在 print.grabad.com 的安全在线界面中获得报告。
跳到:
- GrabCAD Print 的历史记录视图 — 作业历史记录
- Reports online — Job history, Materials Usage, and Printer Utilization
GrabCAD Print 中历史记录视图
“报告视图”用于查看本地和远程打印机的作业历史记录。从左上角的下拉菜单中选择一台打印机,此时数据将加载。
数据加载完成后,您可以使用右上角的文本框按作业名称或所有者进行过滤。下拉菜单允许您按几个不同的时间段过滤。(您可以按照在线报告中的特定日期进行过滤。在以下位置了解更多。)
您可以使用“导出”按钮在 CSV 和 XLSX 文件格式之间进行选择。
注意:尽管在安排视图中可以看到一些旧作业,但这些数据可能不完整。请仅使用“报告视图”获取有关作业历史记录的信息。
删除打印机历史记录
对于 FDM 系统,您可以使用 GrabCAD Print 从打印机清除历史打印数据。首先,您必须转至“文件”>“偏好”>“FDM”>“删除打印机历史记录”以启用偏好。然后,“删除”按钮将可用:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
Reports online
报告由 GrabCAD Print Server 提供。如果您尚未进行此设置,则可在此学习如何设置:通过 GrabCAD Print Server 远程打印和监控。
在看到在线报告之前,您必须先启用它们,然后等待一段时间才能收集数据。要启用报告,请转至 print.grabcad.com 并登录,然后单击“报告”选项卡并单击启用报告。这会为整个公司帐户开启报告功能。
关于在线报告的常见问题
作用原理是什么?
GrabCAD Print Server 读取打印机上的日志文件,将此数据报告给 print.grabcad.com 中的安全网络界面。
此处显示什么数据?
“打印机历史”中的数据与 Catalyst 和控制中心中提供的数据相同。除了关于每个作业的常规信息之外,如材料消耗和打印时间,唯一特定的信息是作业名称和发送该作业的 PC。托盘上的文件列表和打印设置未显示。
报告多久更新?
报告每隔 2 小时刷新。
谁可以访问此数据?
只有属于公司帐户成员的用户可以登录并查看此信息。如果您是帐户管理员,则可从公司管理员页面添加和删除成员。
如果 GrabCAD Print Server 离线或过期,应该如何操作?
如果 GrabCAD Print Server 临时离线,则在其恢复在线之后,所有中间数据将暂时填充到“报告”页面中。
GrabCAD Print Server 必须为最新版本,这样报告功能才可发挥作用。然而,您无需采取任何措施,因为它会在后台自动下载并安装可用的更新。若要进行复查,可打开 GrabCAD Print Server 并转至“帮助”>“检查更新”。
可用的报告
在安全在线界面中提供了三个报告:材料使用情况、打印机使用情况和打印机历史。有关每个报告的更多信息,请参阅下文。
材料使用情况
您可在个人资料设置中更改针对材料体积显示的单位。
打印机使用情况
注意:您可通过顶部的下拉菜单,使个别打印机不显示在此图表中:
打印机历史
通过单击右上角的“保存历史记录”,您可将此数据导出为 CSV:
过滤您的数据
报告将显示为您公司帐户的所有打印机提供的全部数据。如果要查看特定打印机的数据,可从右上角的下拉菜单中选择打印机。您也可以在此缩小数据范围。
