印表機歷史和使用情況報告
如果您已經設定 GrabCAD Print Server,就可在 GrabCAD Print 中獲得報告,也可以在 print.grabad.com 的安全線上介面中獲得報告。
GrabCAD Print 中的歷史記錄檢視
「報告視圖」用於檢視本地和遠端印表機的作業歷史記錄。從左上角的下拉式功能表中選擇一台印表機,此時資料將載入。
資料載入完成後,您可以使用右上角的文字方塊按作業名稱或所有者進行篩選。下拉式功能表允許您按幾個不同的時間段篩選。(您可以按照線上報告中的特定日期進行篩選。從以下內容瞭解更多。)
匯出按鈕可讓您在 CSV 和 XLSX 檔案格式之間進行選取。
注意:儘管在安排視圖中可以看到一些舊作業,但這些資料可能不完整。請僅使用「報告視圖」獲取有關作業歷史記錄的資訊。
刪除印表機歷史記錄
針對 FDM 系統,您可以使用 GrabCAD Print 從印表機清除歷史列印資料。首先,您必須在「檔案」>「偏好設定」>「FDM」>「刪除印表機歷史記錄」中啟用偏好設定。然後「刪除」按鈕隨即變為可用:
Note that the printer must be in the Idle state, and you must be locally connected. The preference turns off again when you close the app.
線上報告
報告由 GrabCAD Print Server 提供。如果您尚未進行此設定,則可在此學習如何設定:透過 GrabCAD Print Server 遠端列印和監控。
在看到線上報告之前,您必須先啟用它們,然後等待一段時間才能收集資料。要啟用報告,請轉至 print.grabcad.com 並登入,然後按一下「報告」標籤頁並按一下啟用報告。這會為整個公司帳戶開啟報告功能。
關於線上報告的常見問題
作用原理是甚麼?
GrabCAD Print Server 讀取印表機上的日誌檔,將此資料報告給 print.grabcad.com 中的安全網路介面。
此處顯示什麼資料?
「印表機歷史」中的資料與 Catalyst 和控制中心中提供的資料相同。除了關於每個作業的常規資訊之外,如材料消耗和列印時間,唯一特定的資訊是作業名稱和發送該作業的 PC。紙匣上的檔案清單和列印設定未顯示。
報告多久更新?
報告每隔 2 小時刷新。
誰可以存取此資料?
只有屬於公司帳戶成員的使用者可以登入並檢視此資訊。如果您是帳戶管理員,則可從公司管理員頁面添加和刪除成員。
如果 GrabCAD Print Server 離線或過期,應該如何操作?
如果 GrabCAD Print Server 臨時離線,則在其恢復線上之後,所有中間資料將暫時填充到「報告」頁面中。
GrabCAD Print Server 必須為最新版本,這樣報告功能才可發揮作用。然而,您無需採取任何措施,因為它會在後臺自動下載並安裝可用的更新。若要進行複查,可打開 GrabCAD Print Server 並轉至「說明」>「檢查更新」。
提供的報告
在安全線上介面中提供了三個報告:材料使用情況印表機使用情況印表機歷史記錄。有關每個報告的更多資訊,請參閱下文。
材料使用情況
您可在個人資料設定中更改針對材料體積顯示的單位。
印表機使用情況
說明:您可透過頂部的下拉式功能表,使個別印表機不顯示在此圖表中:
列印記錄
透過按一下右上角的「存儲歷史記錄」,您可將此資料匯出為 CSV
過濾您的資料
報告將顯示為您公司帳戶的所有印表機提供的全部資料。如果要檢視特定印表機的資料,可從右上角的下拉式功能表中選擇印表機。您也可以在此縮小資料範圍。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
