Réglage des paramètres d'impression PolyJet
Les paramètres disponibles dépendent du modèle d'imprimante, des matériaux chargés, et du format de fichier du modèle sélectionné. Il est important de noter que l'imprimante sélectionnée que vous utilisez détermine la manière dont GrabCAD Print traite les modèles et les paramètres en données imprimables. Les imprimantes de la série J, à l'exception de la J700 Dental, utilisent le Logiciel de tranchage avancé, tandis que les machines Connex3 et Objet1000 utilisent le Logiciel de tranchage hérité. Certains paramètres et nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec le Logiciel de tranchage avancé. Allez à la section.
Paramétrage du plateau
Matériaux du plateau
Lorsque vous sélectionnez une imprimante, les matériaux chargés correspondent à ce qui est actuellement chargé dans l'imprimante, ou si vous sélectionnez une imprimante modèle, l'ensemble de matériaux par défaut. Pour consulter les matériaux et profils sélectionnés, cliquez sur « Modifier les matériaux » pour ouvrir ce panneau :
Si vous préparez une impression avec des matériaux autres que ce qui est actuellement chargé, vous pouvez utiliser ce panneau pour personnaliser vos matériaux de plateau. Si vous avez effectué des modifications dans cette liste et vous voulez revenir aux éléments chargés, cliquez sur « Obtenir les matériaux chargés de l'imprimante ».
Étant donné que l'impression CMJN ne couvre pas tout le spectre de couleurs disponibles dans RVB, GrabCAD Print effectue une approximation pour obtenir la couleur la plus fidèle possible. Les options Profils de couleur et Profils de texture modifient les détails fins sur cette approximation. Ceci revient à ajuster les modes d'affichage sur votre moniteur ou TV.
Les profils suivants sont disponibles lorsque vous avez sélectionné VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan, VeroYellow et VeroMagenta :
Texture naturelle (valeur par défaut) : rendu réaliste de nombreux modèles VRML (plaquage de carte UV et non basés sur une matrice). Ceci est le profil de choix pour les modèles fins.
Texture vive : rendu plus riche et vif des couleurs foncées. Les couleurs rouge, vert et bleu sont semblables en nuance à celles visibles sur un moniteur.
Matrices pourpres : les couleurs rouges sont plus semblables à celles visibles sur un moniteur.
Matrices naturelles (valeur par défaut) : rendu réaliste de modèles basés sur matrice épaisse. Les couleurs hors gamme sont mappées sur la couleur imprimable la plus proche.
Lorsque vous avez chargé VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V et VeroMagenta-V, ces nouveaux profils sont disponibles :
Vivid 1.1 D50 (Absolu) – Les couleurs de la gamme imprimable sont exactement identiques, et les couleurs hors de la gamme imprimable utilisent la couleur la plus proche possible.
Vivid 1.1 D50 (Relative) – Le « point blanc » est modifié pour correspondre au point blanc de la gamme imprimable afin de réduire la décoloration des couleurs subtiles, comme les couleurs de peau. Les couleurs hors de la gamme imprimable sont fixées avec la couleur la plus proche possible, comme pour le profil absolu.
Vivid 1.1 D50 (Perception) - La gamme entière est compressée pour correspondre à la gamme imprimable afin d’obtenir des transitions plus douces entre les couleurs à l’intérieur et à l’extérieur de la gamme imprimable.
Pour en savoir plus sur la différence entre la traduction absolue, relative et perceptuelle des couleurs et des images, consultez cet article.
Lorsque vous avez chargé moins de couleurs, un profil de 3couleurs est sélectionné, comme « StratasysCMK » qui fait référence au Cyan, Magenta et Noir. Ce profil a une gamme de couleurs très réduite, les couleurs et les textures de vos modèles peuvent donc être fortement modifiées.
Mode d'impression
Haute vitesse : les modèles sont produits en couches de 27 microns en utilisant jusqu'à trois matériaux de modèle. Ce mode convient à la production de grands modèles. L'impression de la plupart des plateaux est beaucoup plus rapide qu'avec le réglage Haute qualité.
Mélange élevé : les modèles sont imprimés en couches de 27 microns en utilisant jusqu'à six matériaux de modèle. Ce mode convient à la production de grands modèles. L'impression des modèles dans ce mode est plus rapide qu'en mode Haute qualité, mais pas autant qu'en mode Haute vitesse.
Haute qualité : les modèles sont imprimés en couches de 14 microns en utilisant jusqu'à six matériaux de modèle. Ceci permet des surfaces lisses, convenant à la production de détails fins et d'articles délicats. L'impression de la plupart des plateaux demande presque le double de temps qu'avec le réglage Haute vitesse. Cette option n'est pas disponible si vous utilisez le matériau de support SUP706 et les matériaux Digital ABS (RGD515, RGD531 et RGD535).
Vous devez vous assurer que votre imprimante est configurée pour le mode d'impression de votre choix. Veuillez consulter votre Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur le changement des modes d'impression.
Paramétrage du modèle
Finish
Brillant produit un fini brillant sur les surfaces supérieures du modèle, et Mat produit un fini uniforme sur toutes les surfaces.
Placage
Vous pouvez ajouter un revêtement à votre modèle et choisir son épaisseur. L’épaisseur du revêtement n’affecte pas les dimensions extérieures de l’objet, qui restent inchangées. La couche de revêtement remplace une partie du matériau principal du modèle.
Sélection de couleur
Pour les modèles sans texture, vous pouvez choisir une couleur à l'aide de tout un ensemble de méthodes :
Sélectionnez une résine pure :
Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleur :
La « Couleur actuelle » est déterminée par le profil de couleur sélectionné. Selon les matériaux chargés, l’opacité et/ou le curseur Shore-A peuvent être disponibles. Si des matériaux Tango+ ou Agilus30Clear sont chargés, vous remarquerez que le curseur d’opacité se déplace par rapport à la position du curseur Shore-A, car le matériau flexible est transparent.
Choisissez un matériau numérique en sélectionnant d’abord une combinaison de résines dans la liste déroulante :
Certains documents numériques comportent des informations supplémentaires dans la bulle d’aide lorsque vous passez votre souris dessus.
Sélectionnez une couleur Pantone® : Disponible uniquement lorsque le logiciel de tranchage avancé est activé (voir ci-dessous) et que des matériaux Vivid (VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V et VeroMagenta-V) sont chargés
Lorsque vous choisissez une couleur dans le sélecteur de couleur et que vous passez ensuite à l’onglet Pantone, la couleur Pantone la plus proche sera mise en évidence. Vous pouvez également saisir un numéro de code Pantone (commençant par le mot « pantone »), une valeur hexadécimale (commençant par le caractère #) ou un ensemble de valeurs RGB (entre parenthèses et séparées par des virgules) pour rechercher la couleur Pantone disponible la plus proche. Chaque couleur Pantone a une cote de précision signalée par le cercle coloré à côté du nom de la couleur, de vide (différence visible majeure) à ¾ plein (bonne correspondance).
Lire la suite ici : BP_PJ_3DPrintingWithPantone_0319a.pdf
Entrez la couleur manuellement en utilisant le code hexadécimal, les valeurs RGBA ou HSLA :
Niveau Shore-A
Si le Tango+ ou l’Agilus30 est un matériau chargé, vous pouvez utiliser le curseur Shore-A en plus du sélecteur de couleur pour déterminer la quantité du matériau flexible utilisé dans le mélange. Un niveau de Shore-A moins élevé signifie que l’on en utilise davantage, ce qui permet d’obtenir un matériau plus souple.
Type de quadrillage
Ceci détermine la quantité du matériau du modèle ajoutée dans le support. Lorsque Tango+ est chargé, « Lourd » est le paramètre recommandé.
Hollow
Vous pouvez imprimer un modèle creux et en déterminer l’épaisseur. Les modèles texturés ne peuvent pas être imprimés avec l’option Cavité.
Favoris et préréglages
Favoris
Chaque option du menu de sélection du matériau du modèle (entrée CMJN, Pantone, etc.) comprend désormais une section Favoris. Une fois qu’un matériau ou une couleur est sélectionné, cliquez sur le bouton + pour l’enregistrer en tant que favori. Tous vos favoris sont également affichés dans la section Matériaux du plateau.
Préréglages
Un préréglage inclura non seulement la couleur que vous avez sélectionnée, mais également les autres paramètres trouvés dans la section Avancé, tels que le style de la base et du support. Une fois que vous avez configuré tous ces paramètres comme vous le souhaitez, vous pouvez faire un clic droit sur la pièce dans l’aperçu ou la liste des fichiers et cliquer sur Enregistrer le préréglage. Les préréglages sont affichés dans la section Matériaux du plateau de l’outil de sélection de matériau du modèle.
Les favoris et les préréglages peuvent être Définis par défaut de sorte que chaque modèle ajouté par la suite se verra appliquer le paramètre automatiquement. Une fois que vous avez ajouté le favori ou le préréglage, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour le définir par défaut. Pour supprimer la valeur par défaut, cliquez à nouveau dessus avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer la valeur par défaut.
Vos favoris et préréglages peuvent également être partagés avec vos collègues. Utilisez le bouton Exporter pour créer un fichier contenant les favoris et les préréglages. Pour sélectionner un fichier partagé par un collègue, utilisez le bouton Importer.
Paramètres supplémentaires dans le menu Préférences
Sous Fichier > Préférences > PolyJet, vous trouverez quelques réglages supplémentaires.
Finition de surface par défaut
Choisissez entre mat et brillant pour la finition de surface par défaut de toutes les pièces ajoutées aux plateaux PolyJet.
En activant le logiciel de tranchage avancé, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :
  • Couleurs Pantone® validées dans le sélecteur de couleur.
  • Les modèles VRML et OBJ dont la texture est transparente utiliseront un noyau transparent.
  • Amélioration des estimations et de la précision d’impression pour les petits caractères et le texte. (Activé par un paramètre supplémentaire)
  • Des options de support personnalisées qui fixent l’effet d’ « ombre de support » sur les murs verticaux percés de trous.
  • Priorité aux pièces sur mesure en cas de chevauchement des composants de l’assemblage. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les pièces d’un assemblage pour attribuer une priorité.
  • Contrôle total du placement des pièces sur le plateau, si vous souhaitez placer les pièces plus loin que la position initiale du plateau.
Paramètres supplémentaires pour le logiciel de tranchage avancé
Lorsque le logiciel de tranchage avancé est activé, les paramètres supplémentaires suivants sont disponibles :
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
