Regolazione delle impostazioni di stampa PolyJet
Le impostazioni disponibili dipendono da modello di stampante, materiali caricati e formato del file del modello selezionato. È importante notare che la stampante selezionata in uso determina il modo in cui GrabCAD Print elabora i modelli e le impostazioni in dati stampabili. Le stampanti della serie J, ad eccezione della J700 Dental, utilizzano Advanced Slicer, mentre le macchine Connex3 e Objet1000 utilizzano Legacy Slicer. Alcune impostazioni e nuove funzionalità sono disponibili solo con Advanced Slicer. Andare alla sezione.
Impostazioni del vassoio
Materiali del vassoio
Quando si seleziona una stampante, i materiali caricati corrisponderanno a ciò che è attualmente caricato nella stampante o, se si seleziona una stampante modello, al set di materiali predefinito. Per rivedere i materiali e i profili selezionati, fare clic su "Cambia materiali" per aprire questo pannello:
Se stai preparando una stampa con materiali diversi da quelli caricati, utilizza questo riquadro per personalizzare i materiali del vassoio. Se hai modificato questo elenco e vuoi ripristinare i materiali caricati, fai clic su "Recupera i materiali caricati nella stampante".
Poiché la stampa CMYK non copre tutto lo spettro dei colori disponibili in RGB, GrabCAD Print esegue alcune approssimazioni per ottenere il colore più simile possibile. Le opzioni Profili colore e Profili texture consentono di rifinire i dettagli dell'approssimazione. È una procedura simile a quella utilizzata per regolare le modalità di visualizzazione di un monitor o una TV.
I seguenti profili sono disponibili quando sono selezionati VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan, VeroYellow e VeroMagenta:
Texture naturale (impostazione predefinita): rendering realistico per molti modelli VRML (mappatura UV e non basati su shell). Questo è il profilo di scelta per modelli sottili.
Texture brillante: rendering più completo e brillante per colori scuri. La tinta del rosso, del verde e del blu è simile a quella visualizzata su uno schermo.
Shell porpora: le sfumature di rosso sono più simili a quelle visualizzate su uno schermo.
Shell naturali (impostazione predefinita): rendering realistico di modelli basati su shell sottili. I colori fuori dalla gamma di colori vengono mappati al colore stampabile più simile.
Quando sono caricati VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V e VeroMagenta-V, sono disponibili questi nuovi profili:
Vivid 1.1 D50 (assoluto) - I colori all'interno della gamma stampabile sono abbinati esattamente, mentre quelli esterni alla gamma stampabile usano il colore più vicino possibile.
Vivid 1.1 D50 (relativo) - Il "punto bianco" viene modificato in modo che corrisponda al punto bianco della gamma stampabile per ridurre lo scolorimento in colori tenui come gli incarnati. I colori al di fuori della gamma stampabile vengono ritagliati al colore più vicino possibile, simile al profilo assoluto.
Vivid 1.1 D50 (percettivo) - L'intera gamma è compressa per adattarsi alla gamma stampabile per transizioni più fluide tra i colori all'interno e all'esterno della gamma stampabile.
Per ulteriori informazioni sulla differenza tra traduzione assoluta, relativa e percettiva di colori e immagini, fare riferimento a questo articolo .
Quando sono caricati meno colori, verrà selezionato un profilo di colore 3, come "StratasysCMK" che si riferisce a ciano, magenta e nero. Poiché questo profilo ha una gamma di colori molto piccola, i colori e le texture dei modelli possono essere notevolmente modificati.
Print Modes
Alta qualità - I modelli vengono prodotti in strati di 27 micron, utilizzando fino a tre materiali. Questa modalità è adatta per la produzione di modelli più grandi. Questa modalità richiede un tempo di stampa notevolmente inferiore per la maggior parte dei vassoi rispetto all'impostazione Alta qualità.
Alta mescola - I modelli vengono prodotti in strati di 27 micron, utilizzando fino a sei materiali. Questa modalità è adatta per la produzione di modelli più grandi. Questa modalità richiede un tempo di stampa inferiore rispetto alla modalità Alta qualità ma superiore rispetto alla modalità Alta velocità.
Alta qualità - I modelli vengono prodotti in strati di 14 micron, utilizzando fino a sei materiali, producendo superfici levigate e uniformi adatte alla produzione di sottili dettagli e oggetti delicati. Questa modalità richiede un tempo di stampa quasi doppio per la maggior parte dei vassoi rispetto alla modalità Alta velocità. Questa funzione non è disponibile se stai utilizzando materiale del supporto SUP706 e materiali Digital ABS (RGD515, RGD531 e RGD535).
È necessario assicurarsi che la stampante sia configurata per la modalità di stampa preferita. Fare riferimento alla Guida per l'utente per ulteriori informazioni sul cambio delle modalità di stampa.
Impostazioni del modello
Finitura
L'opzione Lucido produce una finitura lucida sulle superfici superiori del modello, mentre l'opzione Opaco produce una finitura uniforme su tutte le superfici.
Coating
È possibile aggiungere un rivestimento al modello e sceglierne lo spessore. Lo spessore del rivestimento non influisce sulle dimensioni esterne dell'oggetto, che rimangono invariate. Lo strato di rivestimento sostituisce parte del materiale del modello principale.
Selezione dei colori
Per i modelli senza texture, puoi scegliere un colore utilizzando diversi metodi:
Selezionare una resina pura:
Scegliere un colore nel selettore dei colori:
Il "colore effettivo" è determinato dal profilo colore selezionato. A seconda dei materiali caricati, potrebbe essere disponibile il cursore opacità e/o Shore-A. Se vengono caricati Tango + o Agilus30Clear, si noterà che il cursore dell'opacità si sposta in relazione alla posizione del cursore Shore-A, poiché il materiale flessibile è trasparente.
Scegliere un materiale digitale selezionando prima una combinazione di resine dal menu a discesa:
Per alcuni materiali digitali sono elencate ulteriori informazioni nella descrizione comandi quando si passa sopra il mouse.
Seleziona un colore Pantone®: disponibile solo quando Advanced Slicer è attivo (vedere di seguito) e vengono caricati materiali Vivid (VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V e VeroMagenta-V)
Quando si seleziona un colore nel selettore colori e si passa alla scheda Pantone, il colore Pantone più vicino verrà evidenziato. Inoltre è possibile inserire un numero di codice Pantone (che inizia con la parola "pantone"), un valore esadecimale (che inizia con un carattere #) o un set di valori RGB (tra parentesi e separati da virgole) per cercare il Pantone più vicino disponibile. Ogni colore Pantone ha un indice di precisione mostrato dal cerchio riempito accanto al nome del colore, che va da vuoto (differenza visibile maggiore) a ¾ pieno (corrispondenza accurata).
Ulteriori informazioni: BP_PJ_3DStampaConPantone_0319a.pdf
Immettere il colore manualmente utilizzando i valori esadecimali, RGBA o HSLA:
Grado Shore-A
Se Tango + o Agilus30 è un materiale caricato, è possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento Shore-A oltre al selettore colore per determinare la quantità di materiale flessibile utilizzato nel mix. Un livello Shore-A inferiore significa che ne viene utilizzato di più, generando un materiale più morbido.
Stile griglia
Determina quanto materiale per modelli viene aggiunto nel supporto. Quando viene caricato il materiale Tango+, si consiglia di selezionare l'impostazione "Pesante".
Vuoto
È possibile stampare un modello vuoto e determinare lo spessore. I modelli strutturati non possono essere stampati vuoti.
Preferiti e preimpostazioni
Preferiti
Ogni opzione nel menu di selezione del materiale del modello (Input CMYK, Pantone, ecc.) ora include una sezione Preferiti. Una volta selezionato un materiale o un colore, fare clic sul pulsante + per salvarlo come preferito. Tutti i preferiti sono mostrati anche nella sezione Materiali del vassoio.
Preimpostazioni
Una preimpostazione includerà non solo il colore che hai selezionato, ma anche le altre impostazioni trovate nella sezione Avanzate, come il nucleo e lo stile supporto. Dopo aver configurato tutte queste impostazioni in base alle proprie preferenze, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte nel visualizzatore o nell'elenco dei file e fare clic su Salva predefinito. Le preimpostazioni sono mostrate nella sezione Materiali vassoio dello strumento di selezione del materiale del modello.
Preferiti e Preimpostazioni possono essere impostati come predefiniti in modo che ogni modello aggiunto successivamente abbia l'impostazione applicata automaticamente. Dopo aver aggiunto il Preferito o la Preimpostazione, fare clic con il pulsante destro del mouse per impostarlo come predefinito. Per rimuovere l'impostazione predefinita, fare nuovamente clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su Rimuovi come predefinito.
I tuoi preferiti e le tue preimpostazioni possono anche essere condivisi con i tuoi colleghi. Usa il pulsante Esporta per creare un file contenente Preferiti e preimpostazioni e possono utilizzare il pulsante Importa per selezionare il file.
Impostazioni aggiuntive nel menu Preferenze
In File> Preferenze> PolyJet sono disponibili alcune impostazioni aggiuntive.
Finitura superficie predefinita
Scegliere tra opaco e lucido per la finitura superficiale predefinita su tutte le parti aggiunte ai vassoi PolyJet.
Affettatrice avanzata
L'abilitazione di Advanced Slicer fornisce le seguenti funzionalità:
  • Colori Pantone® convalidati nel selettore colori.
  • I modelli VRML e OBJ con trasparenza nella texture useranno una base trasparente.
  • Stime e precisione di stampa migliorate per funzioni e testo di piccole dimensioni. (Abilitato da un'impostazione aggiuntiva)
  • Opzioni di supporto personalizzate che correggono l'effetto "ombra supporto" su pareti verticali con fori.
  • Priorità delle parti personalizzate quando i componenti dell'assieme si sovrappongono. Fare clic con il tasto destro del mouse sulle parti di un assieme per assegnare la priorità.
  • Pieno controllo sul posizionamento delle parti sul vassoio, per posizionare le parti più lontano dalla posizione iniziale del vassoio.
Impostazioni aggiuntive per Advanced Slicer
Quando Advanced Slicer è abilitato, sono disponibili le seguenti impostazioni aggiuntive:
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
