Ajustar la configuración de impresión de PolyJet
Los ajustes disponibles dependen del modelo de impresora, los materiales cargados y el formato de archivo del modelo seleccionado. Es importante considerar que la impresora seleccionada que utiliza determina cómo GrabCAD Print procesa los modelos y la configuración en datos imprimibles. Las impresoras de la serie J, excepto la J700 Dental, utilizan Cortadora avanzada, mientras que las máquinas Connex3 y Objet1000 utilizan Cortadora heredada. Algunas configuraciones y características nuevas solo están disponibles con la Cortadora avanzada. Vaya a la sección.
Configuraciones de bandeja
Materiales de la bandeja
Cuando selecciona una impresora, los materiales cargados coinciden con lo que está cargado actualmente en la impresora, o si selecciona una impresora de plantilla, con el conjunto de materiales predeterminado. Para revisar los materiales y perfiles seleccionados, haga clic en “Cambiar materiales” para abrir este panel:
Si prepara una impresión con otros materiales que los actualmente cargados, puede utilizar este panel para personalizar los materiales de la bandeja. Si ha realizado cambios en esta lista y desea revertirlos por lo que está cargado, haga clic en “Obtener los materiales cargados en la impresora”.
Como la impresión CMYK no abarca el espectro completo de colores disponibles en RGB, GrabCAD Print realiza algunas aproximaciones para obtener el color más cercano posible. Las opciones Perfiles de color y Perfiles de textura cambian detalles finos de esta aproximación. Esto es como ajustar los modos de visualización en su monitor o televisor.
Los siguientes perfiles están disponibles cuando tiene VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan, VeroYellow y VeroMagenta seleccionados:
Textura natural (predeterminada): Representación realista de muchos de los modelos VRML (basados en mapas UV y sin armazón). Éste es el perfil preferido para modelos estrechos.
Textura vívida: Representaciones más intensas y precisas de los colores oscuros. Los colores rojo, verde y azul tienen una tonalidad similar a los que se pueden ver en una pantalla.
Armazones carmesí
: Los colores rojos son más similares a los que se pueden ver en una pantalla. Armazones naturales (predeterminado): Representación realista para modelos con espesor basados en armazón. Los colores que están fuera de la gama se asignan al color de impresión más cercano.
Cuando tiene cargados VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V y VeroMagenta-V, estos nuevos perfiles están disponibles:
Vivid 1.1 D50 (absoluto): los colores dentro de la gama imprimible coinciden exactamente, y los colores fuera de la gama imprimible usan el color más aproximado posible.
Vivid 1.1 D50 (relativo): el “punto blanco” se modifica para que coincida con el punto blanco de la gama imprimible a fin de reducir la decoloración en colores sutiles, como los tonos de piel. Los colores fuera de la gama imprimible se recortan al color más cercano posible, similar al perfil absoluto.
Vivid 1.1 D50 (perceptual): todo el rango se comprime para que coincida con la gama imprimible para transiciones más suaves entre colores dentro y fuera de la gama imprimible.
Para obtener más información sobre la diferencia entre la traducción absoluta, relativa y perceptiva de colores e imágenes, consulte a este artículo.
Cuando tenga menos colores cargados, se seleccionará un perfil de color 3, como “StratasysCMK”, que se refiere a Cian, Magenta y Negro. Como este perfil tiene una gama de colores muy pequeña, los colores y las texturas de sus modelos pueden verse muy alterados.
Modos de impresión:
Alta velocidad: Los modelos se producen en capas de 27 micrones, usando hasta tres materiales para modelo. Este modo es adecuado para producir modelos más grandes. Se requiere mucho menos tiempo para imprimir la mayoría de las bandejas, en comparación con configuraciones de Alta calidad.
Mezcla alta: Los modelos se imprimen en capas de 27 micrones, usando hasta seis materiales para modelo. Este modo es adecuado para producir modelos más grandes. La impresión de modelos en este modo es más rápida que en el modo Alta calidad, pero no tan rápida como en el modo Alta velocidad.
Alta calidad: Los modelos se imprimen en capas de 14 micrones, usando hasta seis materiales para modelo. Esto da como resultado superficies suaves, adecuadas para producir elementos de detalles finos y delicados. Se requiere casi el doble del tiempo para imprimir la mayoría de las bandejas, en comparación con la configuración de Alta velocidad. No está disponible si está utilizando material de soporte SUP706 y materiales de Digital ABS (RGD515, RGD531 y RGD535).
Debe asegurarse de que su impresora esté configurada para el modo de impresión que elija. Consulte la Guía del usuario para obtener más información sobre cómo cambiar los modos de impresión.
Configuraciones de material para modelo
Terminación
Brillante produce una terminación brillante sobre las superficies superiores del modelo, y Mate produce una terminación uniforme en todas las superficies.
Recubrimiento
Puede agregar un recubrimiento a su modelo y elegir su espesor. El espesor del recubrimiento no afecta las dimensiones externas del objeto, que permanecen sin cambios. La capa de recubrimiento reemplaza parte del material principal del modelo.
Selección del color
Para modelos sin textura, puede seleccionar el color mediante diversos métodos:
Seleccione una resina pura:
Elija un color en el selector de colores:
El “color real” está determinado por el perfil de color seleccionado. Dependiendo de los materiales cargados, puede estar disponible el control deslizante de opacidad y/o Shore-A. Si se cargan Tango + o Agilus30Clear, notará que el control deslizante de opacidad se mueve en relación con la posición del control deslizante Shore-A, ya que el material flexible es transparente.
Elija un material digital seleccionando primero una combinación de resinas del menú desplegable:
Cuando pase el cursor sobre algunos materiales digitales, podrá ver información adicional incluida en la sugerencia de herramientas.
Seleccionar un color Pantone®: solo está disponible cuando la cortadora avanzada está activada (consulte más abajo) y se cargan materiales Vivid (VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V y VeroMagenta-V)
Cuando elige un color en el selector de colores y luego cambia a la pestaña Pantone, se resalta el color Pantone más similar. Además, puede ingresar un número de código Pantone (que comienza con la palabra “pantone”), un valor hexadecimal (que comienza con un carácter #) o un conjunto de valores RGB (entre paréntesis y separados por comas) para buscar el Pantone disponible más similar. Cada color Pantone tiene una clasificación de precisión que se muestra en el círculo rellenado junto al nombre del color, que va desde vacío (diferencia visible principal) hasta lleno en ¾ (coincidencia precisa).
Read more here: BP_PJ_3DPrintingWithPantone_0319a.pdf
Ingrese el color manualmente usando los valores de código hexadecimal, RGBA o HSLA:
Nivel Shore-A
Si un material cargado es Tango + o Agilus30, puede usar el control deslizante Shore-A además del selector de colores para determinar la cantidad de material flexible utilizado en la combinación. El nivel inferior de Shore-A significa que se usa más, lo que resulta en un material más blando.
Estilo de cuadrícula
Determina qué cantidad de material se agrega en el soporte. Cuando se carga Tango+, se recomienda utilizar el valor “Pesado”.
Ahuecado
Puede imprimir un modelo hueco y determinar el espesor. Los modelos texturados no se pueden imprimir huecos.
Favoritos y preajustes
Favoritos
Cada opción en el menú de selección de Material para modelo (entrada de CMYK, Pantone, etc.) ahora incluye una sección de Favoritos. Luego de seleccionar un material o color, haga clic en el botón + para guardarlo como favorito. Sus favoritos también aparecerán en la sección Materiales de la bandeja.
Preajustes
Un preajuste no solo incluye el color seleccionado, sino también las otras configuraciones que se encuentran en la sección Opciones avanzadas, como el estilo de núcleo y de soporte. Una vez que haya configurado todos estos ajustes según lo desee, puede hacer clic derecho sobre la pieza en el visor o en la lista de archivos y hacer clic en Guardar preajuste. Los preajustes aparecen en la sección Materiales de la bandeja de la herramienta de selección de material del modelo.
Los favoritos y los ajustes preestablecidos se pueden Establecer por defecto para que cada modelo que se agregue después tenga la configuración aplicada automáticamente. Una vez que haya agregado el Favorito o Preestablecido, haga clic derecho sobre este para configurarlo como predeterminado. Para eliminar el valor predeterminado, haga clic derecho sobre él nuevamente y haga clic en Eliminar como predeterminado.
También puede compartir sus favoritos y preajustes con sus colegas. Use el botón Exportar para crear un archivo que contenga los Favoritos y preajustes, y ellos podrán usar el botón Importar para seleccionar su archivo.
Configuraciones adicionales en el menú Preferencias
En Archivo > Preferencias > PolyJet, encontrará algunas configuraciones adicionales.
Acabado de superficie predeterminado
Elija entre mate y brillante para el acabado de superficie predeterminado en todas las piezas agregadas a las bandejas PolyJet.
Cortadora avanzada
La habilitación de la Cortadora avanzada ofrece las siguientes características:
  • Colores Pantone® validados en el selector de colores.
  • Los modelos VRML y OBJ con transparencia en la textura utilizarán un núcleo transparente.
  • Estimaciones y precisión de impresión mejoradas para pequeñas características y texto. (Se habilitan con un ajuste adicional)
  • Opciones de soporte personalizadas que corrigen el efecto de “sombra de soporte” en paredes verticales que tienen orificios.
  • Prioridad de piezas personalizada cuando los componentes del ensamblado se superponen. Haga clic con el botón derecho en las piezas de un ensamblado para asignar prioridad.
  • Control total sobre la colocación de piezas en la bandeja, si desea colocar las piezas más lejos de la posición inicial de la bandeja.
Configuraciones adicionales para la Cortadora avanzada
Cuando la Cortadora avanzada está habilitad, están disponibles las siguientes configuraciones adicionales:
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
