Настройка параметров печати PolyJet
Доступные параметры зависят от модели принтера, загруженных материалови формата файлавыбранной модели. Важно отметить, что выбранный для использования принтер определяет, как GrabCAD Print преобразует модели и параметры в данные для печати. Принтеры серии J, за исключением J700 Dental, используют Advanced Slicer, в то время как устройства Connex3 и Objet1000 используют Legacy Slicer. Некоторые настройки и новые функции доступны только в Advanced Slicer. Перейти к разделу.
Параметры лотка
Материалы лотка
Когда вы выбираете принтер, загруженные материалы будут соответствовать тому, что в настоящее время загружено в принтер, или, если вы выберете шаблонный принтер, набору материалов по умолчанию. Чтобы просмотреть выбранные материалы и профили, нажмите «Изменить материалы», чтобы открыть эту панель:
При подготовке печати с использованием материалов, отличных от загруженных в настоящий момент, эта панель может использоваться для настройки материалов лотка. Если вы внесли изменения в этот список и хотите вернуться к загруженным материалам, нажмите «Получить загруженные материалы принтера».
Поскольку печать CMYK не охватывает весь спектр цветов, доступных в модели RGB, GrabCAD Print вычисляет приблизительные величины, чтобы добиться как можно более точного цветового соответствия. Параметры Цветовые профили и Профили текстуры влияют на тонкие регулировки этих вычислений. Это похоже на настройку режимов отображения на мониторе или телевизоре.
Следующие профили доступны, если у вас выбраны материалы VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan, VeroYellow и VeroMagenta:
Естественная текстура (по умолчанию) — реалистичный рендеринг для многих VRML-моделей (построенных с помощью УФ и не основанных на оболочке). Этот профиль подходит для большинства тонких моделей.
Яркая текстура — более богатый и детализированный рендеринг темных цветов. Оттенки красного, зеленого и синего цветов аналогичны отображаемым на мониторе.
Малиновая оболочка — оттенки красного цвета аналогичны отображаемым на мониторе.
Естественная оболочка (по умолчанию) Реалистичный рендеринг моделей, основанных на толстой оболочке. Цвета, выходящие за рамки диапазона, преобразуются в ближайший печатаемый цвет.
Если у вас загружены VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V и VeroMagenta-V, доступны следующие новые профили.
Vivid 1.1 D50 (Абсолютный) — цвета внутри печатаемой гаммы точно совпадают, а для цветов за пределами печатаемой гаммы используется максимально приближенный цвет.
Vivid 1.1 D50 (Относительный)  — «белая точка» изменяется в соответствии с печатаемой белой точкой гаммы, чтобы уменьшить изменение цвета для естественных цветов, таких как оттенки кожи. Цвета за пределами гаммы для печати обрезаются до ближайшего возможного цвета, аналогично абсолютному профилю.
Vivid 1.1 D50 (Перцептивный)  — весь диапазон сжат, чтобы соответствовать печатной гамме для более плавных переходов между цветами в пределах и за пределами печатной гаммы.
Чтобы узнать больше о разнице между абсолютным, относительным и перцептивным переводом цветов и изображений, обратитесь к этой статье.
Если загружено меньше цветов, будет выбран 3-цветный профиль, например StratasysCMK, где буквы C, M и K относятся к голубому, пурпурному и черному цветам соответственно. Поскольку этот профиль имеет очень ограниченную цветовую гамму, цвета и текстуры ваших моделей могут быть сильно изменены.
Режимы принтера
Высокая скорость — модели печатаются слоями по 27 микрон с использованием до трех материалов модели. Этот режим подходит для печати больших моделей. По сравнению с печатью высокого качества требуется намного меньше времени для печати большинства лотков.
Смесь — модели печатаются слоями по 27 микрон с использованием до шести материалов модели. Этот режим подходит для печати больших моделей. Печать моделей в этом режиме происходит быстрее, чем в режиме высокого качества, но медленнее, чем в высокоскоростном режиме.
Высокое качество — модели печатаются слоями по 14 микрон с использованием до шести материалов модели. В результате образуется гладкая поверхность, пригодная для изготовления мелких деталей и изящных элементов. По сравнению с печатью на высокой скорости требуется почти в два раза больше времени для печати большинства лотков. Этот параметр недоступен, если используется вспомогательный материал SUP706 и цифровые материалы ABS (RGD515, RGD531 и RGD535).
Следует убедиться, что ваш принтер настроен для выбранного режима печати. Дополнительную информацию о переключении режимов печати см. в Руководстве пользователя.
Параметры модели
Чистота поверхности
Глянцевое — верхняя поверхность модели приобретает глянцевое покрытие; Матовое — все поверхности имеют равномерное покрытие.
Покрытие
Вы можете добавить покрытие к модели и выбрать его толщину. Толщина покрытия не влияет на внешние размеры объекта, которые остаются неизменными. Слой покрытия заменяет часть основного материала модели.
Выбор цвета
Для моделей без текстуры вы можете выбрать цвет, используя различные методы:
Выберите чистую смолу:
Выберите цвет в палитре цветов:
«Фактический цвет» определяется выбранным цветовым профилем. В зависимости от загруженных материалов может быть доступен ползунок непрозрачности и (или) Shore-A. Если загружены материалы Tango + или Agilus30Clear, вы заметите, что ползунок непрозрачности перемещается относительно положения ползунка Shore-A, поскольку гибкий материал прозрачен.
Подберите цифровой материал, сначала выбрав комбинацию смол из выпадающего списка:
Некоторые цифровые материалы будут снабжены дополнительной информацией, отображаемой во всплывающей подсказке, когда вы наводите на них указатель мыши.
Выберите цвет Pantone®: он доступен, только если включена расширенная программа разбиения на слои (см. ниже) и материалы Vivid (VeroPureWhite, VeroBlackPlus, VeroCyan-V, VeroYellow-V и VeroMagenta-V).
Когда вы выбираете оттенок в палитре цветов и затем переключаетесь на вкладку Pantone, выделяется ближайший цвет Pantone. Кроме того, вы можете ввести кодовый номер Pantone (начинающийся со слова pantone), шестнадцатеричное значение (начинающееся с символа #) или набор значений RGB (в скобках и разделенных запятыми) для поиска ближайшего доступного Pantone. Каждый цвет Pantone имеет рейтинг точности, показанный закрашенным кружком рядом с названием цвета, в диапазоне от пустого (заметное визуальное различие) до полного на ¾ (точное соответствие).
Read more here: BP_PJ_3DPrintingWithPantone_0319a.pdf
Введите цвет вручную, используя шестнадцатеричный код, значения RGBA или HSLA:
Уровень края А
Если загруженный материал — Tango + или Agilus30, вы можете использовать ползунок Shore-A в дополнение к палитре цветов, чтобы определить количество гибкого материала, используемого в смеси. Более низкий уровень Shore-A означает, что гибкого материала используется больше, в результате чего получается более мягкий материал.
Стиль сетки
Это определяет, сколько материала модели добавляется в подложку. Когда загружен материал Tango +, рекомендуемым значением является «Тяжелый».
Полый
Вы можете распечатать полую модель и определить толщину. Текстурированные модели не могут быть напечатаны полыми.
Избранное и предварительные настройки
Избранное
Для каждого параметра в меню выбора материала модели (ввод параметров CMYK, пантон и т. д.) теперь имеется раздел «Избранное». После выбора материала или цвета щелкните по значку «+», чтобы сохранить их в избранное. Все элементы избранного также отображаются в разделе «Материалы лотка».
Предварительные настройки
В предварительных настройках устанавливается не только выбранный пользователем цвет, но и выполняются другие настройки из раздела «Дополнительно», например, стиль основы и опор. После настройки всех этих параметров по своему усмотрению можно щелкнуть правой кнопкой мыши по детали в средстве просмотра или в списке файлов и нажать кнопку «Сохранить предварительные настройки». Предварительные настройки отображаются в разделе «Материалы лотка» инструмента выбора материала модели.
Избранное и предварительные настройки могут быть установлены по умолчанию, чтобы к каждой модели, добавляемой впоследствии, эта настройка применялась автоматически. Добавив избранное или предварительную настройку, щелкните его/ее правой кнопкой мыши, чтобы установить в качестве параметра по умолчанию. Чтобы удалить значение по умолчанию, щелкните его правой кнопкой мыши еще раз и выберите «Удалить в качестве параметра по умолчанию».
Вы можете отправить коллегам свои элементы из «Избранного» и «Предварительных настроек». С помощью кнопки «Экспорт» создайте файл, содержащий элементы «Избранного» и «Предварительных настроек». Получатель файла может выбрать отправленный вами файл с помощью кнопки «Импорт».
Дополнительные настройки в меню «Настройки»
В меню «Файл» > «Настройки» > PolyJet вы найдете некоторые дополнительные настройки.
Обработка поверхности по умолчанию
Выберите между матовой и глянцевой поверхностью по умолчанию для всех деталей, добавляемых в лотки PolyJet.
Расширенная программа разбиения на слои
Включение расширенной программы разбиения на слои делает доступными следующие функции:
  • цвета в палитре цветов, утвержденные Pantone®;
  • Модели VRML и OBJ с прозрачностью текстуры будут использовать прозрачный сердечник.
  • улучшенные оценки и точность печати для мелких объектов и текста (включается дополнительной настройкой);
  • пользовательские параметры поддержки, которые фиксируют эффект «тени поддержки» на вертикальных стенах с отверстиями;
  • пользовательский приоритет детали при перекрытии компонентов сборки (щелкните правой кнопкой мыши на деталях сборки, чтобы назначить приоритет);
  • полный контроль над размещением деталей на лотке, если требуется расположить детали дальше от исходного положения лотка.
Дополнительные настройки для расширенной программы разбиения на слои
Когда расширенная программа разбиения на слои включена, доступны следующие дополнительные параметры:
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
