调整 PolyJet 打印设置
可用设置取决于打印机模型、已加载的材料以及所选模型的文件格式。值得注意的是,您使用的选定打印机决定了 GrabCAD Print 如何将模型和设置处理为可打印的数据。J 系列���印机(J700 Dental 除外)使用高级切片机,而 Connex3 和 Objet1000 机器使用旧切片机。一些设置和新功能仅适用于高级切片机。请跳转到部分。
托盘设置
托盘材料
当您选择某打印机时,已加载的材料将与该打印机中当前已加载的材料匹配,或者,如果您选择模板打印机,则为默认的材料集。要查看选定的材料和配置文件,请单击“更改材料”以打开此面板:
如果您使用当前载入材料之外的其他材料准备打印机,则可使用此面板自定义托盘材料。如果您已在此列表中执行更改,并且希望还原为已载入的材料,可单击“获得打印机的已加载材料”。
CMYK 打印未涵盖以 RGB 提供的全光谱颜色,因此 GrabCAD Print 会执行一些近似操作,获得尽可能接近的颜色。颜色配置文件纹理配置文件选项更改此近似操作的精致细节。这类似于调整监视器或 TV 上的显示模式。
当您选择 VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan、VeroYellow 和 VeroMagenta 时,以下配置文件可用:
自然纹理(默认值) — 真实渲染许多 VRML 模型(UV 映射模型和非基于外壳的模型)。这是薄模型的首选设定档。
生动的纹理 — 更加丰富和生动的深色渲染。红色、绿色和蓝色与监视器上所显示的效果具有类似的色调。
深红色外壳 — 红色与监视器上所显示的效果更加类似。
自然外壳(默认值) — 真实渲染基于厚外壳的模型。印刷溢色映射为最接近的可打印颜色。
加载了 VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan-V、VeroYellow-V 和 VeroMagenta-V 后,可以使用以下新配置文件:
Vivid 1.1 D50(绝对)- 可打印色域内的颜色完全匹配,而可打印色域外的颜色使用最接近的颜色。
Vivid 1.1 D50(相对)- 更改“白点”以匹配可打印的色域白点,从而减少诸如肤色之类的细微颜色的变色。与绝对配置文件类似,可打印色域外的颜色将被剪辑为最接近的颜色。
Vivid 1.1 D50(感知)- 压缩整个范围以匹配可打印色域,从而在可打印色域内/外的颜色之间更平滑地过渡。
要详细了解颜色和图像的绝对、相对和感知式转换之间的区别,请参考这篇文章
当您加载的颜色较少时,系统将选择 3 色配置文件,例如“StratasysCMK”,它是指青色、洋红色和黑色。由于此配置文件的色域非常小,因此模型的颜色和纹理可能会发生很大变化。
打印模式
高速 — 模型以 27 微米层厚打印,使用多达三种模型材料。此模式适用于生产大型模型。与“高质量”设置相比,打印大多数托盘所需的时间要少得多。
多组合 — 模型以 27 微米层厚打印,使用多达六种模型材料。此模式适用于生产大型模型。在此模式中打印模式要快于“高质量”模式,但没有“高速”模式快。
高质量 — 模型以 14 微米层厚打印,使用多达六种模型材料。这会生成光滑表面,适用于生产精细和精巧的项目。与“高速”设置相比,打印大多数托盘所需的时间几乎是两倍。如果您正在使用 SUP706 支撑材料和 Digital ABS(RGD515、RGD531 和 RGD535)材料,则此设置不可用。
您必须确保您的打印机已设置为所选的打印模式。有关切换打印模式的更多信息,请参阅《用户指南》。
模型设置
完成
光泽在模型的上表面产生闪亮的饰面,而哑光在所有表面产生统一的饰面。
涂层
您可以为模型添加涂层并选择其厚度。涂层厚度不会影响物体的外部尺寸,这些尺寸将保持不变。涂层取代了主模型材料的一部分。
颜色选择
对于没有纹理的模型,您可使用多种方法选择颜色:
选择纯树脂:
在颜色选择器中选择一种颜色:
“实际颜色”由所选颜色配置文件确定。根据加载的材料,不透明度和/或邵氏硬度滑块可能可用。如果加载了 Tango+ 或 Agilus30Clear,您会注意到不透明滑块相对于邵氏硬度滑块的位置移动,因为柔性材料是透明的。
首先从下拉列表中选择树脂组合,以选择数字材料:
当您将鼠标悬停在某些数字材料上时,它们会在工具提示中列出其他信息。
选择 Pantone ® 颜色:仅在高级切片机已打开(参见下文)且加载了 Vivid 材料时可用(VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan-V、VeroYellow-V 和 VeroMagenta-V)
当您在颜色选择器中选择一种颜色,然后切换到“Pantone”选项卡时,最接近的 Pantone 颜色将突出显示。另外,您可以输入 Pantone 代码编号(以单词“pantone”开头)、十六进制值(以 # 字符开头)或一组 RGB 值(放入括号中并以逗号分隔),以搜索最接近的可用 Pantone 颜色。每种 Pantone 颜色都有精确度指标,该指标由颜色名称旁边的填充圆圈表示,介于空心(表示肉眼可见的重大差异)和填满 ¾(表示精确匹配)之间。
Read more here: BP_PJ_3DPrintingWithPantone_0319a.pdf
使用十六进制代码、RGBA 或 HSLA 值手动输入颜色:
Shore-A 等级
如果 Tango+ 或 Agilus30 是一种已加载的材料,您可以使用邵氏硬度滑块以及颜色选择器来确定混合物中使用的柔性材料的数量。较低的邵氏硬度水平意味着将使用更多的材料,从而材料更软。
网格风格
这决定了在支撐中加入多少模型材料。加载 Tango+ 时,建议采用“重”设置。
空心
您可以打印中空模型并确定厚度。不能以中空方式打印有纹理的模型。
收藏夹和预设
收藏夹
模型材料选择菜单(CMYK 输入、Pantone 等)中的每个选项现在都包含“收藏夹”部分。选择材料或颜色后,单击 + 按钮将其另存为收藏内容。您的所有收藏内容也会在“托盘材料”部分显示。
预设
预设不仅包括您选择的颜色,还包括“高级”部分下的其他设置,例如核心和支持样式。根据需要配置所有这些设置后,您可以右键单击查看器或文件列表中的零件,然后单击“保存预设”。预设在模型材料选择工具的“托盘材料”部分显示。
可将收藏夹和预设设置为默认值,这样之后添加的每个模型都会自动应用设置。添加收藏夹或预设后,右键点击收藏夹或预设可设置为默认值。要删除默认值,再次右键点击收藏夹或预设,然后点击“作为默认值移除”。
您也可以与您的同事共享您的收藏夹和预设。使用“导出”按钮可创建包含收藏夹和预设的文件,您的同事可以使用“导入”按钮选择您的文件。
“偏好”菜单中的其他设置
在“文件”>“偏好”>“PolyJet”下,您会找到一些其他设置。
默认表面效果
针对添加到 PolyJet 托盘的所有零件,为默认表面效果选择哑光表面和光面。
高级切片机
启用高级切片机可提供以下功能:
  • 颜色选择器中经过 Pantone® 验证的颜色。
  • 具有透明纹理的 VRML 和 OBJ 模型将使用清晰的核心。
  • 改进了小特征和文本的预算和打印精度。(通过其他设置启用)
  • 自定义支撑选项,用于修复具有孔的垂直薄壁上的“支撑阴影”效果。
  • 组件元件重叠时的自定义零件优先级。右击组件的零件可指定优先级。
  • 如果要将零件放置在距离托盘原位置更远的地方,则需要完全控制托盘上的零件放置。
高级切片机的其他设置
启用“高级切片机”后,可以使用以下附加设置:
找不到所需内容? 向我们发送消息 向我们发送消息
