調整 PolyJet 列印設定
可用的設定取決於印表機機型、載入的材料和選取模型的檔案格式。請注意,您使用的所選取印表機會決定 GrabCAD Print 處理模型和可列印資料設定的方式,這一點相當重要。J700 Dental 以外的 J 系列印表機使用進階切片機,而 Connex3 和 Objet1000 機器使用舊版切片機。某些設定和新功能僅適用於「進階切片機」。跳至區段。
紙匣設定
紙匣材料
選取印表機時,載入的材料將比對目前在印表機中載入的材料,或者如果選擇範本印表機,則是預設材料集。若要檢閱選取的材料和設定檔,請按一下「變更材料」以開啟此面板:
如果您使用當前載入材料之外的其他材料準備印表機,則可使用此面板自訂紙匣材料。如果您已在此清單中執行更改,並且希望還原為已載入的材料,可按一下「獲得印表機的已載入材料」。
CMYK 列印未涵蓋以 RGB 提供的全光譜顏色,因此 GrabCAD Print 會執行一些近似操作,獲得盡可能接近的顏色。色彩設定檔和紋理設定檔選項更改此近似操作的精緻細節。這類似於調整監視器或 TV 上的顯示模式。
當您選取了 VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan、VeroYellow 和 VeroMagenta 時,可以使用以下設定檔:
自然紋理(預設值) — 真實渲染許多 VRML 模型(UV 映射模型和非基於外殼的模型)。這是薄模型的首選設定檔。
生動的紋理 — 更加豐富和生動的深色渲染。紅色、綠色和藍色與監視器上所顯示的效果具有類似的色調。
深紅色外殼 — 紅色與監視器上所顯示的效果更加類似。
自然外殼(預設) — 真實渲染基於厚外殼的模型。印刷溢色映射為最接近的可列印顏色。
當您載入了 VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan-V、VeroYellow-V 和 VeroMagenta-V 時,這些新設定檔可供使用:
Vivid 1.1 D50 (絕對) – 可列印色域內的顏色完全符合,而可列印色域以外的顏色使用最接近的顏色。
Vivid 1.1 D50 (相對) – 「白點」被修改為符合可列印的色域白點,以減少膚色等細微顏色的變色。可列印色域外的顏色被修剪為最接近的顏色,類似於絕對輪廓。
Vivid 1.1 D50 (知覺) - 整個範圍被壓縮以符合符可列印色域,使顏色在可列印色域內外之間的平滑過渡。
若要瞭解有關顏色和影像的絕對、相對和知覺轉譯之間區別的詳細資訊,請參閱本文。
當您載入的顏色較少時,系統將選取 3 色設定檔,例如「StratasysCMK」,表示青色、洋紅色和黑色。由於此設定檔的色域非常小,因此模型的顏色和紋理可能會大幅更動。
列印模式
高速 — 模型是以 27 微米的層次列印出來,最多可使用三種模型材料。該模式適用於生產大型模型。與高品質設定相比之下,多數的托盤列印時間要短得多。
高度混合 — 模型是以 27 微米的層次列印出來,最多可使用六種模型材料。該模式適用於生產大型模型。使用此模式列印模型較高品質模式更快,但沒有高速模式來得快。
高品質 — 模型是以 14 微米的層次列印出來,最多可使用六種模型材料。這可產生較平滑的表面,並且適用於生產較細緻的物品。與高速設定相比之下,用此模式列印多數托盤的時間要多出將近兩倍。如果您正在使用 SUP706 支撐材料和 Digital ABS(RGD515、RGD531 和 RGD535)材料,則此設定不可用。
您必須確保已針對您選擇的列印模式設定印表機。如需切換列印模式的詳細資訊,請參閱您的「使用者指南」。
模型設定
完成
光澤 在模型的上表面產生閃亮的飾面,而啞光在所有表面產生統一的飾面。
覆膜
您可以將塗層新增至模型並選取其厚度。塗層厚度不會影響物件的外部尺寸,即外部尺寸維持不變。塗層取代了部分主要模型材料。
色彩選取
對於沒有紋理的模型,您可使用多種方法選擇顏色:
選取純樹脂:
在顏色拾取器中選取顏色:
「實際顏色」由選取的色彩設定檔來決定。根據載入的材料,系統可能提供不透明度和/或邵氏硬度滑桿。如果載入了 Tango® 或 Agilus30Clear,則您將注意到不透明度滑桿相對於邵氏硬度滑桿的位置進行移動,因為彈性材料為透明。
首先從下拉式清單中選取樹脂的組合以選取「數位材料」:
當您將滑鼠懸停在工具提示上時,某些數位材料將列出其他資訊。
選取 Pantone® 顏色:僅在進階切片機已開啟 (見下文) 且 Vivid 材料 (VeroPureWhite、VeroBlackPlus、VeroCyan-V、VeroYellow-V 與 VeroMagenta-V) 已載入時才可供使用
當您在顏色拾取器中選取顏色,然後切換到「Pantone」標籤時,最近的 Pantone 顏色將醒目提示。此外,您也可以輸入 Pantone 代碼號碼 (以單字「pantone」開頭)、十六進位值 (以 # 字元開頭) 或一組 RGB 值 (括號內用逗號分隔),以搜尋最近的可用 Pantone。每個 Pantone 顏色都有由顏色名稱旁邊填充圓圈顯示的精確度評分,範圍從空 (明顯可見差異) 到 ¾ 完整 (精確相符)。
Read more here: BP_PJ_3DPrintingWithPantone_0319a.pdf
使用十六進位代碼、RGBA 或 HSLA 值手動輸入顏色:
Shore-A 等級
如果 Tango+ 或 Agilus30 是載入的材料,則除了顏色拾取器外,您也可以使用邵氏硬度滑桿來決定用於混合的彈性材料量。較低的邵氏硬度水準意味著使用量更多,從而導致材料更柔軟。
網格風格
這決定了在支撐中加入多少模型材料。載入 Tango+ 時,建議採用「重」設定。
中空
您可以列印中空模型並決定厚度。有紋理的模型無法進行中空列印。
我的最愛和預設
我的最愛
模型材料選擇功能表中的每個選項 (CMYK 輸入、Pantone 等) 現在都包含一個「我的最愛」區段。選取材料或顏色後,按一下 + 按鈕將其另存為我的最愛。您的所有我的最愛也會顯示在「紙匣材料」區段。
預設
預設不僅會包含您所選的顏色,還包含在「進階」區段下找到的其他設定,例如核心和支援模式。視需要配置這全部的設定後,您可以右鍵按一下檢視器或檔案清單中的零件,然後按一下「儲存預設」。「預設」會顯示在模型材料選擇工具的「紙匣材料」區段中。
「我的最愛」和「預設」可以設定為預設值,可使之後新增的每個模型都會自動套用該設定。新增「我的最愛」或「預設」後,以滑鼠右鍵按一下,將其設定為預設值。如要移除預設值,請再次以滑鼠右鍵按一下,然後按一下「從預設值移除」。
您也可以與您的同事共用「我的最愛」和「預設」。使用「匯出」按鈕來建立包含「我的最愛」和「預設」的檔案,而同事可以使用「匯入」按鈕來選取您的檔案。
「偏好設定」功能表中的其他設定
在「檔案」>「偏好設定」>「PolyJet」下方,您將找到一些其他設定。
預設表面效果
在亞光和光澤之間選取,以用於新增至 PolyJet 進料匣之所有零件上的預設表面效果。
進階切片機
啟用進階切片機可提供以下功能:
- 顏色拾取器中經過 Pantone® 驗證的顏色。
- 具有紋理透明度的 VRML 和 OBJ 模型將使用透明的核心。
- 提高了小型特徵和文字的預估和列印精確度。(透過附加設定來啟用)
- 自訂支撐選項,用於修正具有承重孔之垂直牆面上的「支撐陰影」效果。
- 自訂組件零件重疊時的零件優先順序。在組件的零件上按右鍵以指派優先順序。
- 如果要將零件放置在離進料匣主要位置較遠的地方,請確實掌握進料匣上的零件位置。
進階切片機的其他設定
當進階切片機啟用時,您可以使用以下其他設定:
