GrabCAD Print Versionshinweise (ältere Versionen)
Hier finden Sie die Versionshinweise zu neueren Versionen.
GrabCAD Print Version 0.16, Oktober 2016
Build-Nummer 0.16.25.381 veröffentlicht 12 Oktober 2016
- GrabCAD Print steht jetzt in 9 Sprachen zur Verfügung (Beta - Rückmeldung erwünscht)! Bitte wählen Sie Ihre Sprache im Menü System Preferences (Systemeinstellungen) aus.
- Mit einem neuen und verbesserten Scale-Tool können Sie die Skala eines Modells durch direkte Änderung der Gesamtabmessungen modifizieren.
- Die Schaltfläche „View Estimates“ (Kostenvoranschläge anzeigen) steht jetzt auch in Slice-Vorschau zur Verfügung.
GrabCAD Print Version 0.15, September 2016
Build-Nummer 0.15.23.350 veröffentlicht 3 Oktober 2016
Build-Nummer 0.15.12.338 veröffentlicht 15 September 2016
- GrabCAD Print unterstützt jetzt Verbindungen über Proxyserver. Wenn Sie sich bisher nicht bei der Anwendung anmelden konnten, laden Sie jetzt die neueste Version herunter und installieren Sie sie.
- Beim Herunterladen von Updates für GrabCAD Print wird jetzt eine Fortschrittsleiste angezeigt und Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das Herunterladen abgeschlossen ist.
- Die Taste „Schätzen“ wurde auf eine intuitivere Position unten im Druckerfenster verschoben.
- Ein Kontrollkästchen in den Druckeinstellungen zum Verdicken von dünnen Teilewänden ist für Fortus-Systeme verfügbar.
- Das Fenster „Schicken Sie uns Feedback“ (vormals bekannt als „Ich wünsche mir“) hat jetzt ein Feld für den Betreff und Sie können Dateien anfügen.
- GrabCAD Print Server können jetzt auf dem gleichen Computer installiert werden wie GrabCAD Print.
GrabCAD Print Version 0.14, August 2016
Build-Nummer 0.14.52.322 veröffentlicht 1 September 2016
Build-Nummer 0.14.18.315 veröffentlicht 11 August 2016
- Neue Funktion „Oberfläche an Ebene ausrichten“ im Tool „Ausrichten“, mit der Sie eine Oberfläche für Ihr Modell auswählen und sie mit jeder Ebene ausrichten können (oben, vorne, unten usw.).
- Wenn Ihr Drucker eine Warnung ausgibt, sehen Sie eine Nachricht im Bildschirm für die Druckerdetails im Druckerfenster. Wenn beispielsweise ein Firmware-Update verfügbar ist oder nicht ausreichend Material für den nächsten Job in der Warteschlange zur Verfügung steht.
- Eine Schaltfläche, um zu „Jetzt“ in der Planansicht zu springen.
- Möglichkeit zur Anpassung der Zeit für die interne Uhr Ihres Druckers.
- KORRIGIERT: Es trat ein Fehler auf, bei dem die Jobnamen nicht aktualisiert wurden, wenn Sie Ihr Projekt kurz vor dem Senden zum Drucker speicherten. Jetzt werden die Jobs als „1-project_name-file_
name“ angezeigt, wenn Sie das Projekt gespeichert haben, und als „1-file_name“, falls sie es nicht gespeichert haben. - KORRIGIERT: Der Mindestabstand zwischen Teilen ist jetzt der gleiche wie in Catalyst und Control Center.
- KORRIGIERT: Drucker, die bereits über IP hinzugefügt werden, werden jetzt beim Neustart des Programms nicht mehr vergessen.
GrabCAD Print Version 0.13, Juli 2016
Build-Nummer 0.13.668.299 veröffentlicht 11 Juli 2016
- Sie können jetzt Ihre eigenen Maussteuerungen zum Anpassen des 3D-Viewers in den Systemeinstellungen konfigurieren.
- Sie müssen kein Modell mehr auswählen, bevor Sie ein Tool öffnen.
- Neue Scrollingsteuerungen in der Planansicht: links oder rechts scrollen mit der mittleren Maustaste oder UMSCHALT + Scrollen, und Vergrößern bzw. Verkleinern mit STRG + Scrollen.
- GrabCAD Print wird Sie beim Schließen darauf aufmerksam machen, dass Sie das Projekt speichern sollten.
- Sie können jetzt vom Abschnitt „Einstellungen“ im Druckerfenster die Druckerkonfiguration exportieren und die Firmware aktualisieren.
- Verbesserte Unterstützung für Texturtypen in VRML (Viereck, Farbe pro Eckpunkt und Farbe pro Oberfläche).
- Sonstige kleine Verbesserungen der Benutzeroberfläche und Leistung.
- KORRIGIERT: Ihre Druckerauswahl wird jetzt nicht mehr vergessen, wenn Sie ein neues Projekt beginnen.
- KORRIGIERT: Die Dialogfelder „Modelle hinzufügen“ und „Projekt öffnen“ können nicht mehr mehrfach geöffnet werden.
- KORRIGIERT: Einige unserer Benutzer meldeten, dass nach dem Erstellen und Löschen von Plattformen die Plattformnummern falsch waren. Wir haben dies korrigiert.
- KORRIGIERT: Beim Öffnen eines gespeicherten Projekts mussten Sie die Plattform erneut in Schichten aufteilen bevor Sie eine Plattform drucken wollten, die Sie zuvor gedruckt hatten. Da jetzt die Plattformdatei innerhalb der Projektdatei gespeichert ist, können Sie gespeicherte Jobs direkt an den Drucker senden, ohne sie erneut in Schichten aufteilen zu müssen.
- KORRIGIERT: Der Schieberegler für die Vergrößerung ist jetzt nicht mehr rückwärts.
Start der GrabCAD Print Betaversion!
15 Juni 2016
Zusätzlich zur GrabCAD Print-App für Windows haben wir außerdem Folgendes eingeführt:
- Planansicht im Browser unter https://print.grabcad.com
- Verwalten Sie Ihr Unternehmenskonto über die Seite Admininstration.
- Mobile Apps verfügbar für Android und iOS.
HINWEIS: Die mobilen Apps und Pläne im Browser erfordern GrabCAD Print Server. Mehr erfahren.
GrabCAD Print Version 0.12, Juni 2016
Build-Nummer 0.12.142.253 veröffentlicht 13 Juni 2016
HINWEIS: Wir haben einige Verbesserungen zur Struktur von Druckdateien vorgenommen und dies bedeutet, dass die Version 0.12 keine .print-Druckdateien öffnen kann, die mit früheren Versionen gespeichert wurden. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch verursacht werden, aber hierbei sollte es sich um eine einmalige Änderung auf unserem Übergang aus der Alphaversion handeln.
- Visuelle Anzeige wenn zwei Teile nach der Aufteilung in Schichten oder der Schätzung der Plattform zu eng beieinander liegen, um gedruckt werden zu können.
- Verschieben Sie die Teile auf der Plattform mit Klicken auf die linke Maustaste und Ziehen, ohne das Tool „Verschieben“ (das jetzt „Anordnen“ heißt) öffnen zu müssen.
- Begrüßungsbildschirm beim Starten der App.
- Visuelle Tour der App bei ihrem ersten Start.
- Die Links „Anmelden“ und „Passwort vergessen“ wurden zum Anmeldebildschirm hinzugefügt.
- Die Materialmengen werden jetzt überall in Kubikzoll angezeigt.
- Die Teile werden automatisch zur passenden Ecke angeordnet, damit die Toolpath-Bewegung vom und zum Abfallbehälter minimal bleibt.
- Plattformen erhalten jetzt den Namen der ersten Datei, die der Plattform hinzugefügt wird. An den Drucker gesendete Jobs werden als „1-project_name-file_name“ angezeigt, wenn Sie das Projekt gespeichert haben, und als „1-file_name“, falls sie es nicht gespeichert haben.
- Sie können jetzt durch Drücken auf die Escape-Taste von „Schichtvorschau“ oder aus dem Analysemodus zur Modellansicht zurückkehren.
- In Schichtvorschau und der Anzeige Alle Ebenen gibt es jetzt eine Option, um die markierte Ebene auszuschalten.
- Neue Systemeinstellungen verbessern die Reaktionszeiten in „Schichtvorschau“ bei weniger leistungsstarker Grafikhardware.
- Neue Druckerstatussymbole im Druckerfenster und in der Planansicht.
- Sonstige kleine Fehlerbehebungen und Stilverbesserungen.
GrabCAD Print Version 0.11, Mai 2016
Build-Nummer 0.11.8.188 veröffentlicht 6 Mai 2016
- KORRIGIERT: Das Materialfenster verschwindet nicht mehr unter dem minimierten Druckerfenster.
- Die Schaltfläche „Modelle hinzufügen“ befindet sich jetzt praktischerweise in der Projektkonsole.
- Unterstützte Drucker zeigen jetzt ein schönes Rendering in den Druckerdetails anstelle eines Bildes des Objekts.
- Hintergrund-CMB-Dateien werden in Cachespeichern gespeichert. Das bedeutet, dass Teile nach einmaliger Aufteilung in Schichten auf die Plattform verschoben werden können und die nächste Schicht viel schneller sein wird.
- Außerdem müssen Duplikate von Teilen auf einer Plattform nur noch einmal in Schichten aufgeteilt werden, wodurch die Verarbeitungszeit verringert wird.
- Beim Erstellen von neuen Plattformen werden Benachrichtigungen angezeigt.
- Wenn Sie „Schichtvorschau“ öffnen, können Sie sehen, wie die Grafiken in die Ansicht geladen werden. Dieser Prozess ist schneller, weil weniger Dreiecke und Eckpunkte geladen werden.
- Die Leistung in „Schichtvorschau“ während dem Drehen, Schwenken und Zoomen wird durch das Verringern der angezeigten Details verbessert.
- Die Optionen zur Anzeige von „Offene Ansichten“ und „Eigene Querschnitte“ wurden zum Analysemodus hinzugefügt.
- Unterstützung für Parasolid, SolidWorks 2016-, Inventor2016- und Solid Edge ST8-Dateien.
- Alle Fenster auf der rechten Seite haben jetzt aktualisierte Stile.
- Neues Verknüpfungssymbol „P“.
GrabCAD Print Version 0.10, April 2016
Build-Nummer 0.10.6.173 veröffentlicht 11 April 2016
- Neuer Ansichtsmodus für die STL-Validierung und Integrität mit dem Namen „Analysemodus“.
- Visuelle Anzeigen der Koordinatenachsen des Viewers (Triade).
- Neues und verbessertes Installationsprogramm.
- Link zu unseren Online-Hilfeartikeln innerhalb des Hilfemenüs.
- Besseres Ressourcenhandling nach Schicht/Schätzen.
GrabCAD Print Version 0.9, März 2016
Build-Nummer 0.9.5.164 veröffentlicht 10 März 2016
- KORRIGIERT: Die Plattformvorschauen funktionieren jetzt sofort, ohne dass Sie die Plattform zuerst ansehen müssen.
- KORRIGIERT: „Speichern unter“ aktualisiert den angezeigten Namen des Projekts und den Namen der Plattformen.
- Teile können jetzt enger angeordnet werden und werden durch ihre tatsächliche Form auf der Plattform und nicht durch einen Begrenzungsrahmen validiert.
- Fortschrittsanzeigen (wie beim Erzeugen einer Schichtvorschau) werden jetzt zu einer einfachen grünen Leiste minimiert.
- Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Plattform klicken, wird jetzt das gleiche Menü angezeigt wie in der Dateiliste.
- Möglichkeit zum Löschen von Plattformen und Verschieben von Teilen zwischen Plattformen.
- Toolfenster haben ein verbessertes Styling.
- Projekte verwenden jetzt die Dateierweiterung .print.
- Für Dateien, die nicht verarbeitet wurden (zum Beispiel nicht unterstützte Dateitypen), wird jetzt beim darauf zeigen mit der Maus eine passende Fehlermeldung ausgegeben.
- Möglichkeit zum Entfernen eines Druckers aus „Meine Drucker“
