Notas de la versión de GrabCAD Print (versiones anteriores)
Lea aquí las notas de la versión de las versiones más recientes.
Versión de GrabCAD Print 0.16, octubre 2016
Número de compilación 0.16.25.381 liberado 12 octubre 2016
- ¡Ahora GrabCAD Print está disponible en 9 idiomas (beta - agradecemos los comentarios)! Elija su idioma en el menú Preferencias del sistema.
- Una herramienta Escala nueva y mejorada le permite modificar la escala de un modelo mediante el cambio directo de sus dimensiones totales.
- El botón “Ver estimaciones” ahora está disponible en Vista previa del corte.
Versión de GrabCAD Print 0.15, septiembre 2016
Número de compilación 0.15.23.350 liberado 3 octubre 2016
Número de compilación 0.15.12.338 liberado 15 septiembre 2016
- ¡Ahora GrabCAD Print admite conexiones de servidor proxy! Si antes no pudo iniciar sesión en la aplicación, ¡descargue e instale la última versión ahora mismo!
- Ahora la descarga de actualizaciones de GrabCAD Print muestra una barra de progreso y notificación cuando está lista.
- El botón Estimación se ha movido a una ubicación más intuitiva, debajo del panel de la impresora.
- En Configuraciones de impresión para los sistemas Fortus se dispone de una casilla de verificación para engrosar las paredes de piezas delgadas.
- La ventana “Envíenos comentarios” (antes conocida como “Envío de deseos” ahora tiene un campo de asunto y la capacidad de adjuntar archivos.
- Ahora GrabCAD Print Server se puede instalar en el mismo equipo que utiliza GrabCAD Print.
Versión de GrabCAD Print 0.14, agosto 2016
Número de compilación 0.14.52.322 liberado 1 septiembre 2016
Número de compilación 0.14.18.315 liberado 11 agosto 2016
- Nueva característica “Orientar la cara hacia el plano” en la herramienta Orientar que permite seleccionar una cara del modelo y alinearla con cualquier plano (superior, frontal, inferior, etc.).
- Cuando la impresora emita una advertencia, se podrá ver un mensaje en la pantalla detalles de la impresora en el Panel de impresora. Por ejemplo, cuando una actualización de firmware está disponible o no hay suficiente material para el próximo trabajo en cola.
- Un botón para obtener “Ahora” en la vista Programar.
- Capacidad de ajustar la hora en el reloj interno de su impresora.
- SOLUCIONADO: Se producía un error cuando los nombres de trabajos no se actualizaban al guardar el proyecto antes de enviarlo a imprimir. Ahora los trabajos siempre tendrán el nombre "1-nombre_de_proyecto_nombre_de_archivo”
si guardó el proyecto y "1-nombre_de_archivo" si no lo hizo. - SOLUCIONADO: Ahora el espacio mínimo entre piezas es el mismo que en Catalyst y Control Center.
- SOLUCIONADO: Las impresoras que se agregan por IP ya no se olvidan después del reinicio del programa.
Versión de GrabCAD Print 0.13, julio 2016
Número de compilación 0.13.668.299 liberado 11 julio 2016
- Ahora puede configurar sus propios controles de mouse para controlar el visor 3D en Preferencias del sistema.
- Ya no es necesario seleccionar un modelo antes de abrir una herramienta.
- Nuevos controles de desplazamiento en la Vista Programar: desplazamiento izquierdo o derecho al mantener presionado el botón medio del mouse o BloqMayús + Despl, y ampliar o reducir con Ctrl + Despl.
- GrabCAD Print le solicitará que guarde el proyecto antes de cerrar.
- Se puede exportar la configuración de impresora y actualizar el firmware desde la sección Configuraciones en el Panel de Impresora.
- Mejoras en el soporte para tipos de textura en VRML (quad, color por vértice, y color por cara).
- Otras pequeñas mejoras de interfaz de usuario y rendimiento.
- SOLUCIONADO: La selección de impresora ya no se olvida al iniciar un nuevo proyecto.
- SOLUCIONADO: Los diálogos “Agregar modelos” y “Abrir proyecto” ya no se pueden abrir varias veces.
- SOLUCIONADO: Algunos usuarios hallaron que los números de bandeja pueden resultar erróneos después de crear y eliminar bandejas, así que lo solucionamos.
- SOLUCIONADO: Al abrir un proyecto guardado, había que volver a cortar las bandejas antes de imprimir una bandeja impresa con anterioridad. Ahora el archivo de bandeja se almacena dentro del archivo del proyecto, de manera que los trabajos guardados se pueden enviar directamente a la impresora sin necesidad de volver a realizar los cortes.
- SOLUCIONADO: El control deslizante ampliable en la Vista programar ya no se vuelve hacia atrás.
¡Lanzamiento de la versión Beta de GrabCAD Print!
15 junio 2016
Además de la aplicación GrabCAD Print para Windows, también presentamos:
- La vista Programar en el navegador en https://print.grabcad.com.
- Administre la cuenta de la empresa con la Página del administrador.
- Aplicaciones móviles disponibles para Android y iOS.
NOTA: Las aplicaciones móviles y la programación en el navegador requieren GrabCAD Print Server. Aprender más.
Versión de GrabCAD Print 0.12, junio 2016
Número de compilación 0.12.142.253 liberado 13 junio 2016
NOTA: Hemos realizado algunas mejoras en la estructura de los archivos .print, y eso significa que esa versión 0.12 no podrá abrir ningún archivo .print guardado con versiones anteriores. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar, pero será un único cambio para nuestra transición desde alfa.
- Indicador visual cuando dos piezas están demasiado cerca para imprimir después del corte o estimación de una bandeja.
- Las piezas se mueven alrededor de la bandeja al hacer clic y arrastrar, sin tener que abrir la herramienta Mover (ahora denominada herramienta Organizar).
- Pantalla de bienvenida cuando se inicia la aplicación.
- Paseo visual de la aplicación presentado en el primer inicio.
- Se agregaron los vínculos “Suscribirse” y “Contraseña olvidada” en la pantalla de inicio de sesión.
- Ahora los volúmenes de material se muestran en pulgadas cúbicas en todas partes.
- Las piezas se organizan automáticamente hacia la esquina correcta para un movimiento mínimo de senda hacia y desde el cubo de purga.
- Ahora las bandejas heredan el nombre de la primera fila que se agrega a esa bandeja. Los trabajos que se envíen a la impresora aparecerán como "1-nombre_de_proyecto_nombre_de_archivo" si guardó el proyecto y "1-nombre_de_archivo" si no lo hizo.
- Ahora se puede volver a vista del modelo desde Vista previa del corte o Modo de análisis pulsando la tecla ESC.
- En Vista previa del corte para ver todas las capas, ahora existe una opción para desactivar la capa resaltada.
- Las nuevas preferencias del sistema ayudan a mejorar la capacidad de respuesta en la vista previa del corte, cuando el hardware gráfico es menos potente.
- Nuevos iconos de estado de la impresora en el Panel de impresora y la Vista Programar.
- Otras correcciones de errores menores y mejoras de estilos.
Versión de GrabCAD Print 0.11, mayo 2016
Número de compilación 0.11.8.188 liberado 6 mayo 2016
- SOLUCIONADO: El panel de materiales ya no aparece más debajo del panel de impresora minimizado.
- El botón “Agregar modelos” aparece convenientemente en el panel de proyectos.
- Las impresoras compatibles tienen representaciones agradables en los detalles de impresión, en lugar de la imagen de un objeto.
- Los archivos CMB del fondo se colocan en caché, lo que significa que después de realizar el corte una vez, las piezas se pueden mover sobre la bandeja y que el corte siguiente será mucho más rápido.
- Además, las copias duplicadas de las piezas en una bandeja solo se deben cortar una vez, con lo que se mejora el tiempo de procesamiento.
- Se muestran notificaciones cuando se crean nuevas bandejas.
- Al ingresar en la Vista previa del corte se puede observar los gráficos que se cargan en la vista, y este proceso es más rápido porque se cargan menos triángulos y vértices.
- El rendimiento en la Vista previa del corte al rotar, mover, ampliar o reducir se mejora reduciendo el nivel de detalle mostrado.
- Las opciones para mostrar abiertos y autointersecciones se han agregado al Modo de análisis.
- Soporte para archivos de Parasolid, SolidWorks2016, Inventor2016, y Solid Edge ST8.
- Ahora todos los paneles de la derecha tienen estilos actualizados.
- Nuevo icono de función rápida “P”.
Versión de GrabCAD Print 0.10, abril 2016
Número de compilación 0.10.6.173 liberado 11 abril 2016
- Nuevo modo de visualización para validación y recuperación de STL denominado Modo de análisis.
- Indicador visual de eje de coordenadas del visor (tríada).
- Instalador nuevo y mejorado.
- Vínculos a nuestros archivos de ayuda en línea dentro del menú Ayuda.
- Mejor control del recurso después del corte/la estimación.
Versión de GrabCAD Print 0.9, marzo 2016
Número de compilación 0.9.5.164 liberado 10 marzo 2016
- SOLUCIONADO: Las vistas previas de bandeja funcionan directamente, sin tener que mirar la bandeja primero.
- SOLUCIONADO: “Guardar como” actualiza el nombre de visualización del proyecto y el nombre de las bandejas.
- Ahora las piezas encajan más juntas entre sí y se validan por su forma real en la bandeja, no en un cuadro delimitador.
- Los indicadores de progreso (por ejemplo cuando se genera una vista previa del corte) se minimizan elegantemente en una simple barra verde.
- Ahora al hacer clic con el botón derecho en la bandeja aparece el mismo menú que en la lista de archivos.
- Capacidad de eliminar bandejas y mover piezas entre bandejas.
- Los paneles de herramientas tienen estilos mejorados.
- Ahora los proyectos utilizan la extensión de archivo .print.
- Los archivos que no se pueden procesar (por ejemplo, tipos de archivo no soportados) muestran un mensaje de error apropiado al desplazar el puntero sobre ellos.
- Capacidad para quitar una impresora desde “Mis impresoras”.
