Notes de publication de GrabCAD Print (versions antérieures)
Lisez les notes de publication des nouvelles versions ici.
GrabCAD Print version 0.16, octobre 2016
Numéro de build 0.16.25.381 publié 12 octobre 2016
- GrabCAD Print est désormais disponible en 9 langues (bêta - commentaires bienvenus) ! Choisissez votre langue dans le menu Préférences du système.
- Un nouvel outil Échelle amélioré permet de modifier l'échelle d'un modèle en changeant directement ses dimensions globales.
- Le bouton « Afficher les estimations » est désormais disponible également dans Aperçu du découpage.
GrabCAD Print version 0.15, septembre 2016
Numéro de build 0.15.23.350 publié 3 octobre 2016
Numéro de build 0.15.12.338 publié 15 septembre 2016
- GrabCAD Print prend désormais en charge les connexions de serveur proxy ! Si vous n'avez pas pu vous connecter à l'application auparavant, téléchargez et installez la dernière version dès à présent !
- Le téléchargement de mises à jour pour GrabCAD Print affiche désormais une barre de progression et une notification lorsqu'il est prêt.
- Le bouton Estimation a été déplacé à un endroit plus intuitif, en bas près du panneau de l'imprimante.
- Une case est disponible pour les systèmes Fortus dans Print Settings pour épaissir les parties fines des parois.
- La fenêtre Soumettez-nous vos commentaires (anciennement « Envoyer vos souhaits ») possède désormais un champ d'objet et la possibilité d'y joindre des fichiers.
- GrabCAD Print Server peut désormais être installé sur le même ordinateur que GrabCAD Print.
GrabCAD Print version 0.14, août 2016
Numéro de build 0.14.52.322 publié 1 septembre 2016
Numéro de build 0.14.18.315 publié 11 août 2016
- La nouvelle fonctionnalité « Orienter la face sur le plan » dans l'outil Orienter vous permet de choisir une face de votre modèle et de l'aligner sur un plan quelconque (haut, avant, bas, etc.).
- Lorsque votre imprimante émet un avertissement, un message s'affiche dans l'écran des détails de l'imprimante du panneau de l'imprimante. Par exemple, lorsqu'une mise à jour du microprogramme est disponible où que la quantité de matériau est insuffisante pour la tâche suivante de la file d'attente.
- Un bouton pour accéder à « Maintenant » dans l'affichage de programmation.
- Possibilité de régler l'heure sur l'horloge interne de votre imprimante.
- RÉSOLU : Il existait un bogue concernant les noms de tâches qui n'étaient pas actualisés lorsque vous enregistriez votre projet juste avant de l'envoyer à l'impression. Désormais les tâches envoyées sont toutes intitulées « 1-projet_nom-de-fichier_
nom » si vous avez enregistré le fichier et « 1-nom_fichier » dans le cas contraire. - RÉSOLU : L'espace minimum entre les pièces est désormais identique à celui de Catalyst et Control Center.
- RÉSOLU : Les imprimantes ajoutées par IP ne sont plus oubliées lorsque vous redémarrez le programme.
GrabCAD Print version 0.13, juillet 2016
Numéro de build 0.13.668.299 publié 11 juillet 2016
- Vous pouvez désormais configurer vos propres commandes de la souris pour manipuler les préférences du système de la visionneuse 3D.
- Vous n'êtes plus obligé(e) de sélectionner un modèle avant d'ouvrir un outil.
- Nouveaux contrôles de défilement dans Affichage de programmation : défilement à gauche ou à droite en maintenant le bouton central de la souris ou Maj+Défil. et zoom avant et zoom arrière avec Ctrl+Défil.
- GrabCAD Print vous demande d'enregistrer le projet à la fermeture
- Vous pouvez exporter la configuration de l'imprimante et mettre à jour le microprogramme depuis la section Paramétrage du panneau de l'imprimante.
- Compatibilité améliorée pour les types de texture dans VRML (quadri, couleur par sommet et couleur par face).
- Autres petites améliorations de l'interface utilisateur et de la performance
- RÉSOLU : Votre sélection d'imprimante n'est plus oubliée lorsque vous commencez un nouveau projet.
- RÉSOLU : Les boîtes de dialogue « Ajouter des modèles » et « Ouvrir le projet » ne peuvent plus être ouvertes plusieurs fois.
- RÉSOLU : Certains utilisateurs ont découvert que les numéros de plateau peuvent être erronés après la création et la suppression de plateaux. Nous avons résolu ce problème.
- RÉSOLU : En ouvrant un projet enregistré, vous deviez redécouper les plateaux avant d'imprimer un plateau déjà imprimé auparavant. Désormais le fichier du plateau est stocké au sein du fichier de projet, afin que vous puissiez envoyer les tâches enregistrées directement à l'imprimante sans redécoupage.
- RÉSOLU : Le curseur d'agrandissement dans Affichage de programmation n'est plus retardé.
Lancement de GrabCAD Print Bêta !
15 juin 2016
En plus de l'application GrabCAD Print pour Windows, nous avons également introduit :
- Affichage de programmation dans le navigateur à https://print.grabcad.com.
- Gérez le compte de votre entreprise dans la page Admin.
- Applications mobiles disponibles pour Android et iOS.
REMARQUE : Les applications mobiles et la programmation dans le navigateur nécessitent GrabCAD Print Server. En savoir plus.
GrabCAD Print version 0.12, juin 2016
Numéro de build 0.12.142.253 publié 13 juin 2016
REMARQUE : Nous avons apporté des améliorations à la structure des fichiers .print, ce qui signifie que la version. 0.12 ne pourra pas ouvrir les fichiers .print enregistrés avec des versions antérieures. Nous sommes désolés des désagréments que cela peut causer mais il s'agit d'une modification ponctuelle de transition hors alpha.
- Indicateur visuel lorsque deux pièces sont trop proches pour les imprimer après découpage ou estimation du plateau.
- Déplacez les pièces autour du plateau en cliquant avec le bouton gauche de la souris et cliquer-glisser sans ouvrir l'outil Déplacer (désormais intitulé outil d'agencement).
- Écran d'accueil au lancement de l'application.
- Découverte visuelle de l'application lorsque vous l'ouvrez pour la première fois.
- Nous avons ajouté des liens « Inscription » et « Mot de passe oublié » dans l'écran de connexion.
- Les volumes de matériau sont désormais affichés partout en pouces cubes.
- Les pièces sont automatiquement agencées dans l'angle approprié pour produire un mouvement minimal du passage d'outil vers et depuis le bac de purge.
- Le plateau adopte désormais le nom du premier fichier qui lui a été ajouté. Les tâches envoyées à l'imprimante s'affichent sous la forme « 1-projet_nom-de-fichier_nom » si vous avez enregistré le fichier et « 1-nom_fichier » dans le cas contraire.
- Vous pouvez désormais revenir à l'affichage du modèle depuis l'aperçu du découpage ou le mode d'analyse en appuyant sur la touche ÉCHAP.
- En Aperçu du découpage avec toutes les couches affichées, une option est désormais disponible pour désactiver la couche mise en évidence.
- Les nouvelles préférences du système améliorent la réactivité en aperçu du découpage pour les matériels graphiques moins puissants.
- Nouvelles icônes d'état de l'imprimante dans le panneau de l'imprimante et l'affichage de programmation.
- Autres bogues mineurs et améliorations du style.
GrabCAD Print version 0.11, mai 2016
Numéro de build 0.11.8.188 publié 6 mai 2016
- RÉSOLU : Le panneau des matériaux ne se place plus sous le panneau réduit de l'imprimante.
- Bouton « Ajouter des modèles » commodément placé dans le panneau du projet.
- Les imprimantes compatibles présentent des rendus de qualité dans les détails de l'imprimante, plutôt qu'une image d'un objet.
- Les fichiers CMB en arrière-plan sont mis en cache, c'est-à-dire qu'après un premier découpage, les pièces peuvent être déplacées sur le plateau et que la coupe suivante est beaucoup plus rapide.
- Les copies des pièces d'un plateau n'ont besoin d'être découpées qu'une fois, améliorant le temps de traitement.
- Notification affichée lorsque de nouveaux plateaux sont créés.
- En accédant à l'aperçu du découpage, vous pouvez observer la charge graphique dans l'affichage et ce procédé est plus rapide car moins de triangles et de sommets sont chargés.
- La performance en aperçu du découpage pendant la rotation, le panoramique ou l'agrandissement a été améliorée en diminuant le niveau de détail affiché.
- Les options pour afficher les faces ouvertes et les auto-intersections ont été ajoutées au mode d'analyse.
- Compatibilité avec les fichiers Parasolid, SolidWorks2016, Inventor2016 et Solid Edge ST8.
- Tous les panneaux du côté droit sont désormais des styles actualisés.
- Nouvelle icône de raccourci « P ».
GrabCAD Print version 0.10, avril 2016
Numéro de build 0.10.6.173 publié 11 avril 2016
- Nouveau mode d'affichage pour la validation et la réparation STL en mode d'analyse.
- Indicateur visuel des axes de coordonnées de la visionneuse (triade).
- Nouvel installateur amélioré.
- Lien vers nos articles d'aide en ligne au sein du menu Aide.
- Meilleure gestion de la ressource après découpage/estimation.
GrabCAD Print version 0.9, mars 2016
Numéro de build 0.9.5.164 publié 10 mars 2016
- RÉSOLU : Les aperçus du plateau fonctionnent immédiatement sans visualiser le plateau auparavant.
- RÉSOLU : l'option « Sauvegarder sous » actualise le nom complet du projet et le nom des plateaux.
- Les pièces peuvent désormais être plus rapprochées les unes des autres et sont validées en fonction de leur forme réelle sur le plateau plutôt que par une boîte englobante.
- Les indicateurs de progression (comme lorsque vous générez un aperçu du découpage) se réduisent élégamment sous forme de simple barre verte.
- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une pièce du plateau, le même menu s'affiche que dans la liste de fichiers.
- Possibilité de supprimer les plateaux et de déplacer les pièces entre eux.
- Le style des panneaux d'outil a été amélioré.
- Les projets utilisent désormais l'extension de fichier .print.
- Les fichiers dont le traitement échoue (types de fichier incompatibles par exemple) affichent un message d'erreur approprié en passant le pointeur de la souris dessus.
- Possibilité de supprimer une imprimante de la liste « Mes imprimantes ».
