Note sulla versione di GrabCAD Print (versioni precedenti)
Leggi le note sulla versione delle versioni più recenti qui.
Versione di GrabCAD Print 0.16, Ottobre 2016
Numero di build 0.16.25.381 rilasciata 12 Ottobre 2016
  • GrabCAD Print è ora disponibile in 9 lingue (beta, la tua opinione è gradita)! Scegli la lingua nel menu Preferenze del sistema.
  • Il nuovo e migliorato strumento di ridimensionamento ti consente di modificare le dimensioni di un modello modificando direttamente le dimensioni totali.
  • Il pulsante "Visualizza stime" è ora disponibile anche in Anteprima dello slicing.
Versione di GrabCAD Print 0.15, Settembre 2016
Numero di build 0.15.23.350 rilasciata 3 Ottobre 2016
Numero di build 0.15.12.338 rilasciata 15 Settembre 2016
  • GrabCAD Print supporta ora connessioni a server proxy! Se prima non riuscivi ad accedere all'applicazione, scarica e installa subito la nuova versione!
  • Durante il download degli aggiornamenti per GrabCAD Print viene ora visualizzata una barra dello stato di avanzamento e una notifica quando il download è pronto.
  • Il pulsante Stima è stato spostato in una posizione più intuitiva, sotto il pannello della stampante.
  • Nelle Impostazioni di stampa dei sistemi Fortus è disponibile una casella di controllo per aggiungere spessore alle pareti sottili di un pezzo.
  • La finestra Esprimi la tua opinione (già nota con il nome "Manda le tue richieste") ora ha un campo dell'oggetto e la possibilità di allegare file.
  • GrabCAD Print Server può ora essere installato sullo stesso computer di GrabCAD Print.
Versione di GrabCAD Print 0.14, Agosto 2016
Numero di build 0.14.52.322 rilasciata 1 Settembre 2016
Numero di build 0.14.18.315 rilasciata 11 Agosto 2016
  • La nuova funzione "Orienta faccia verso il piano" dello strumento Orienta consente di scegliere una faccia del modello e allinearla a un piano qualsiasi (superiore, anteriore, inferiore, ecc.).
  • Quando la stampante genera un avviso, compare un messaggio nella schermata dei dettagli della stampante nel pannello della stampante. Ad esempio, quando è disponibile un aggiornamento del firmware o il materiale per la stampa del lavoro successivo in coda è insufficiente.
  • Pulsante "Ora" per accedere immediatamente alla vista Programma.
  • È possibile regolare l'ora dell'orologio interno della stampante.
  • CORRETTO: corretto un bug per cui i nomi dei lavori non venivano aggiornati quando si salvava il progetto poco prima di inviarlo alla stampa. Ora i lavori hanno sempre il nome "1-progetto_nome-file_nome", se il progetto è stato salvato, e "1-file_nome", se il progetto non è stato salvato.
  • CORRETTO: la distanza minima tra i pezzi è ora la stessa di Catalyst e Control Center.
  • CORRETTO: le stampanti aggiunte mediante indirizzo IP restano memorizzate quando si riavvia il programma.
Versione di GrabCAD Print 0.13, Luglio 2016
Numero di build 0.13.668.299 rilasciata 11 Luglio 2016
  • È ora possibile configurare comandi personalizzati per il mouse per manipolare il visualizzatore 3D nelle Preferenze di sistema.
  • Per aprire uno strumento non è più necessario selezionare prima un modello.
  • Nuovi comandi di scorrimento nella vista Programma: è possibile effettuare uno scorrimento a sinistra o a destra tenendo premuto il pulsante centrale del mouse o premendo Maiusc+scorrimento ed è possibile eseguire uno zoom avanti/indietro con Ctrl+scorrimento.
  • Prima della chiusura, GrabCAD Print chiede di salvare il progetto.
  • You can export the printer configuration and update the firmware from the Settings section in the Printer Panel.
  • Supporto dei tipi di texture in VRML migliorato (quadricromia, colore per vertice e colore per faccia).
  • Altri piccoli miglioramenti all'interfaccia utente e alle prestazioni.
  • CORRETTO: la selezione della stampante eseguita dall'utente resta memorizzata quando si inizia un nuovo progetto.
  • CORRETTO: non è più possibile aprire più volte le finestre di dialogo "Aggiungi modelli" e "Apri progetto".
  • CORRETTO: alcuni utenti hanno rilevato che i numeri dei vassoi non sono più corretti dopo aver creato ed eliminato vassoi; questo problema è stato risolto.
  • CORRETTO: in precedenza, quando si apriva un progetto salvato, occorreva ripetere lo slicing dei vassoi prima di stampare un vassoio già stampato in un'altra occasione. Ora il file del vassoio viene memorizzato all'interno del file del progetto e perciò è possibile inviare i lavori salvati direttamente alla stampante senza ripetere lo slicing.
  • CORRETTO: il cursore per lo zoom nella vista Programma non è più rivolto all'indietro.
Lancio della versione Beta di GrabCAD Print!
15 Giugno 2016
Oltre all'app GrabCAD Print per Windows, abbiamo aggiunto:
NOTA: le app mobili e la vista Programma nel browser richiedono GrabCAD Print Server.  Ulteriori informazioni.
Versione di GrabCAD Print 0.12, Giugno 2016
Numero di build 0.12.142.253 rilasciata 13 Giugno 2016
NOTA: abbiamo apportato dei miglioramenti alla struttura dei file .print e questo significa che la versione 0.12 non sarà in grado di aprire i file .print salvati in versioni precedenti. Ci scusiamo per l'inconveniente, anche se dovrebbe trattarsi di una modifica una tantum nella transizione dalla versione alfa.
  • Compare un indicatore visivo quando due pezzi sono troppo vicini per la stampa dopo che è stato eseguito lo slicing o la stima di un vassoio.
  • I pezzi possono essere spostati sul vassoio facendo clic e trascinandoli, senza dover aprire lo strumento Sposta (ora denominato Disponi).
  • Schermata iniziale quando si lancia l'app.
  • Visualizzata una presentazione visiva quando si lancia un'app per la prima volta.
  • Aggiunti i link "Registrati" e "Password dimenticata?" nella schermata di login.
  • I volumi dei materiali vengono ora indicati ovunque in pollici cubi.
  • I pezzi vengono disposti automaticamente verso l'angolo appropriato in modo da produrre il minimo spostamento del percorso utensile da e verso il cestino per gli scarti.
  • I vassoi ora ereditano il nome del primo file aggiunto al vassoio. I lavori inviati alla stampante ora vengono indicati con "1-progetto_nome-file_nome", se il progetto è stato salvato, e con "1-file_nome", se il progetto non è stato salvato.
  • Ora è possibile tornare alla Visualizzazione modello dall'Anteprima dello slicing o dalla Modalità Analisi premendo il tasto Esc.
  • Nell'Anteprima dello slicing e nella visualizzazione di tutti gli strati, è ora disponibile un'opzione per disattivare lo strato evidenziato.
  • Una nuova preferenza di sistema contribuisce a migliorare i tempi di risposta dell'anteprima dello slicing quando si utilizzano hardware grafici meno potenti.
  • Nuove icone dello stato della stampante nel pannello della stampante e nella vista Programma.
  • Altre correzioni di bug secondari e miglioramenti allo stile.
Versione di GrabCAD Print 0.11, Maggio 2016
Numero di build 0.11.8.188 rilasciata 6 Maggio 2016
  • CORRETTO: il pannello dei materiali non viene più spostato sotto il pannello della stampante ridotto a icona.
  • Il pulsante "Aggiungi modelli" si trova ora nel Pannello dei progetti.
  • Le stampanti supportate sono rappresentate in bello stile nei dettagli della stampante e non più dall'immagine di un modello Objet.
  • I file CMB degli sfondi vengono ora memorizzati, pertanto dopo aver eseguito uno slicing, i pezzi possono essere spostati sul vassoio e lo slicing successivo sarà molto più rapido.
  • Inoltre, lo slicing di copie dei pezzi su un vassoio deve essere eseguito una sola volta, accelerando i tempi di elaborazione.
  • Viene visualizzata una notifica quando vengono creati nuovi vassoi.
  • Quando si accede all'Anteprima dello slicing, è possibile osservare il caricamento delle immagini nella vista e questo processo è più rapido perché vengono caricati meno triangoli e vertici.
  • Le prestazioni nell'Anteprima dello slicing durante la una rotazione, una panoramica o uno zoom sono state migliorate riducendo il livello di dettaglio visualizzato.
  • Aggiunte alla Modalità Analisi le opzioni per visualizzare le facciate aperte e le autointersezioni.
  • Supporto di file Parasolid, SolidWorks 2016, Inventor 2016 e Solid Edge ST8.
  • Lo stile di tutti i riquadri nella parte destra è stato aggiornato.
  • Nuova icona del collegamento "P".
Versione di GrabCAD Print 0.10, Aprile 2016
Numero di build 0.10.6.173 rilasciata 11 Aprile 2016
  • Nuova modalità di visualizzazione per la convalida e la correzione dei file STL denominata Modalità Analisi.
  • Indicatore visivo degli assi delle coordinate del visualizzatore (triplo).
  • Nuovo programma di installazione migliorato.
  • Link ai nostri articoli di assistenza online nel menu Guida.
  • Migliorata la gestione delle risorse dopo uno slicing/una stima.
Versione di GrabCAD Print 0.9, Marzo 2016
Numero di build 0.9.5.164 rilasciata 10 Marzo 2016
  • CORRETTO: le anteprime dei vassoi vengono create immediatamente, senza dover prima guardare il vassoio.
  • CORRETTO: il comando "Salva con nome" aggiorna il nome del progetto visualizzato e il nome dei vassoi.
  • I pezzi possono ora trovarsi a distanza più ravvicinata e vengono convalidati in base alla loro forma effettiva sul vassoio e non a un cubo di delimitazione.
  • Gli indicatori dello stato di avanzamento di un processo (ad esempio la creazione dell'anteprima dello slicing) si minimizzano diventando una semplice barra verde.
  • Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un pezzo sul vassoio viene ora aperto lo stesso menu che si apre nell'elenco dei file.
  • È possibile eliminare vassoi e spostare pezzi da un vassoio a un altro.
  • Lo stile dei pannelli degli strumenti è stato migliorato.
  • Per i progetti viene ora utilizzata l'estensione file .print.
  • I file che non vengono elaborati (ad esempio i tipi di file non supportati) sono ora segnalati da un messaggio di errore appropriato, visualizzato al passaggio del mouse.
  • Possibilità di rimuovere una stampante dall'elenco "Le mie stampanti".
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
