GrabCAD Print 출시 정보(이전 버전)
여기서 새 버전의 출시 정보를 읽으십시오.
GrabCAD Print 버전 0.16, 10월 2016
빌드 번호 0.16.25.381, 출시: 12 10월 2016
  • 이제 GrabCAD Print를 9개 언어(베타 - 의견 환영)로 이용할 수 있습니다! 시스템 기본 설정 메뉴에서 언어를 선택하십시오.
  • 개선된 새 배율 도구를 사용하면 전체 치수를 직접 변경하여 모델의 배율을 수정할 수 있습니다.
  • 이제 '예측 보기' 버튼을 슬라이스 미리 보기에서도 사용할 수 있습니다.
GrabCAD Print 버전 0.15, 9월 2016
빌드 번호 0.15.23.350, 출시: 3 10월 2016
빌드 번호 0.15.12.338, 출시: 15 9월 2016
  • 이제 GrabCAD Print가 프록시 서버 연결을 지원합니다! 이전에 이 애플리케이션에 로그인할 수 없었던 경우 지금 최신 버전을 다운로드하여 설치하십시오!
  • 이제 GrabCAD Print 업데이트 다운로드 시 준비가 완료되면 진행률 표시줄과 알림이 표시됩니다.
  • 예측 버튼이 프린터 패널에 의해 아래로 더욱 직관적인 곳으로 이동했습니다.
  • Fortus 시스템에 부품 벽을 두껍거나 얇게 하는 인쇄 설정의 확인란을 사용할 수 있습니다.
  • 이제 의견 보내기 창(이전의 'Send wish')에 제목 필드와 파일 첨부 기능이 생겼습니다.
  • 이제 GrabCAD Print Server를 GrabCAD Print와 동일한 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.
GrabCAD Print 버전 0.14, 8월 2016
빌드 번호 0.14.52.322, 출시: 1 9월 2016
빌드 번호 0.14.18.315, 출시: 11 8월 2016
  • 방향 도구의 '평면으로 표면 방향 지정' 기능을 사용하여 모델의 표면을 선택하고 이를 아무 평면에 맞출 수 있습니다(위, 앞, 아래 등).
  • 프린터에 경고가 발생하면 프린터 패널의 프린터 세부 정보 화면에 메시지가 표시됩니다. 예를 들어, 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있거나 대기열의 다음 작업에 사용할 재료가 충분하지 않은 경우가 있습니다.
  • 일정 보기에 '지금' 버튼이 추가되었습니다.
  • 프린터 내부 시계의 시간을 조정할 수 있습니다.
  • 수정: 조형하도록 보내기 직전에 프로로젝트를 저장한 경우 작업 이름이 업데이트되지 않는 버그가 있었습니다. 이제 작업 이름은 항상 (프로젝트를 저장한 경우) '1-project_name-file_name이고, (프로젝트를 저장하지 않은 경우) '1-file_name'입니다.
  • 수정: 이제 부품 간 최소 간격이 Catalyst/Control Center와 동일합니다.
  • 수정: 프로그램을 다시 시작할 때 IP로 추가된 프린터가 더 이상 지워지지 않습니다.
GrabCAD Print 버전 0.13, 7월 2016
빌드 번호 0.13.668.299, 출시: 11 7월 2016
  • 이제 시스템 기본 설정에서 3D 뷰어를 조작하기 위한 자신만의 마우스 제어를 구성할 수 있습니다.
  • 이제 더 이상 도구를 열기 전에 모델을 선택할 필요가 없습니다.
  • 일정 보기의 새 스크롤 제어: 가운데 마우스 버튼을 누르거나 Shift + 스크롤을 사용하여 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤 이동하고, Ctrl + 스크롤을 사용하여 확대하거나 축소합니다.
  • GrabCAD Print가 닫을 때 프로젝트를 저장하도록 요청합니다.
  • 프린터 패널의 설정 섹션에서 프린터 구성을 내보내고, 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
  • VRML의 텍스처 유형에 대한 지원이 개선되었습니다(4중, 꼭지점별 색상, 표면별 색상).
  • 기타 UI 및 성능 개선 사항
  • 수정: 새 프로젝트를 시작할 때 프린터 선택이 더 이상 지워지지 않습니다.
  • 수정: '모델 추가'와 '프로젝트 열기' 대화 상자가 더 이상 여러 번 열리지 않습니다.
  • 수정: 일부 사용자의 경우 트레이를 만들고 삭제한 후 트레이 번호가 잘못될 수 있는데, 이 문제를 수정했습니다.
  • 수정: 저장된 프로젝트를 열고 이전에 조형한 트레이를 조형하기 전에 트레이를 다시 슬라이스로 나누어야 했습니다. 이제 트레이 파일이 프로젝트 파일 안에 저장되므로, 다시 슬라이스로 나눌 필요 없이 저장된 작업을 바로 프린터에 보낼 수 있습니다.
  • 수정: 일정 보기의 확대/축소 슬라이더가 더 이상 뒤로 이동하지 않습니다.
GrabCAD Print 베타 출시!
15 6월 2016
Windows용 GrabCAD Print 앱 외에, 다음 항목도 추가되었습니다.
참고: 브라우저에서 일정과 모바일 앱을 사용하려면 GrabCAD Print Server가 필요합니다.  자세히 알아보십시오.
GrabCAD Print 버전 0.12, 6월 2016
빌드 번호 0.12.142.253, 출시: 13 6월 2016
참고: 당사는 .print 파일 구조를 일부 개선했으며, 이것은 버전 0.12이(가) 이전 버전에서 저장된 모든 .print 파일을 열 수 없음을 의미합니다. 불편을 드려 죄송하지만, 이것은 단 1회의 알파 변경뿐입니다.
  • 트레이를 슬라이스로 나누거나 예측한 후 두 부품이 너무 가까이 있어서 조형할 수 없는 경우의 시각적 표시기
  • 이동 도구(지금은 정렬 도구)를 열 필요 없이 왼쪽 마우스 버튼 클릭과 끌어 놓기로 트레이 주위에 부품을 이동할 수 있습니다.
  • 앱 실행 시 시작 화면.
  • 처음 실행 시 앱의 시각적 둘러보기가 제공됩니다.
  • 로그인 화면에 '등록'과 '암호 잊음' 링크가 추가되었습니다.
  • 이제 재료 양이 어디에든 입방 인치로 표시됩니다.
  • 부품이 적절한 모서리 방향으로 자동 정렬되어, 퍼지 버킷 간 툴패스 이동을 최소화했습니다.
  • 이제 트레이는 이 트레이에 추가된 첫 번째 파일의 이름을 상속합니다. 프린터로 보낸 작업은 프로젝트를 저장한 경우 '1-project_name-file_name'으로 표시되고, 저장하지 않은 ���우에는 '1-file_name'으로 표시됩니다.
  • 이제 슬라이스 미리 보기 또는 분석 보기에서 ESC 키를 눌러서 모델 보기로 돌아갈 수 있습니다.
  • 슬라이스 미리 보기에서 모든 레이어를 볼 때 이제 강조 표시되는 레이어를 끄는 옵션이 생겼습니다.
  • 새 시스템 기본 설정이 저강력 그래픽 하드웨어에 대한 슬라이스 미리 보기의 응답성을 개선했습니다.
  • 프린터 패널과 일정 보기의 새 프린터 상태 아이콘.
  • 기타 사소한 버그 수정 및 스타일 개선.
GrabCAD Print 버전 0.11, 5월 2016
빌드 번호 0.11.8.188, 출시: 6 5월 2016
  • 수정: 재료 패널이 더 이상 최소화된 프린터 패널 아래에 표시되지 않습니다.
  • 프로젝트 패널의 편리한 '모델 추가' 버튼.
  • Objet 그림 대신, 지원되는 프린터의 프린터 세부 정보 렌더링이 개선되었습니다.
  • 백그라운드 CMB 파일이 캐시됩니다. 이것은 슬라이스로 나눈 후 트레이에서 부품을 이동할 수 있으며, 다음 슬라이스는 휠씬 빨라짐을 의미합니다.
  • 또한, 트레이의 부품 사본을 복제할 때 슬라이스로 나누기를 한 번만 하면 되므로, 처리 시간이 개선되었습니다.
  • 새 트레이가 만들어지면 알림이 표시됩니다.
  • 슬라이스 미리 보기에서 보기에 로드된 그래픽을 볼 수 있으며, 로드할 삼각형과 꼭지점 수가 감소되어 이 프로세스가 빨라졌습니다.
  • 세부 표시 수준을 줄여서 회전, 이동 또는 확대/축소 시 슬라이스 미리 보기의 성능을 개선했습니다.
  • 열린 표면과 자체 교차를 표시하는 옵션이 분석 모드에 추가되었습니다.
  • Parasolid, SolidWorks2016, Inventor2016, Solid Edge ST8 파일이 지원됩니다.
  • 이제 모든 오른쪽 패널의 스타일이 업데이트되었습니다.
  • 새 'P' 바로 가기 아이콘.
GrabCAD Print 버전 0.10, 4월 2016
빌드 번호 0.10.6.173, 출시: 11 4월 2016
  • STL 확인과 복구를 위한 새 보기 모드인 분석 모드.
  • 뷰어 좌표 축의 시각적 표시기(두꺼운 수직선).
  • 새로 개선된 설치 관리자.
  • 도움말 메뉴에서 온라인 도움말 항목에 연결하는 링크.
  • 슬라이스/예측 후 더 나아진 자원 관리.
GrabCAD Print 버전 0.9, 3월 2016
빌드 번호 0.9.5.164, 출시: 10 3월 2016
  • 수정: 트레이 미리 보기가 먼저 트레이에서 볼 필요 없이 바로 작동됩니다.
  • 수정: '다른 이름으로 저장'이 표시된 프로젝트 이름과 트레이 이름을 업데이트합니다.
  • 이제 부품을 서로에 더 가깝게 배치할 수 있으며, 경계 상자가 아닌 트레이의 실제 모양으로 부품이 확인됩니다.
  • 진행률 표시기(예: 슬라이스 미리 보기 생성)가 간단한 녹색 막대로 예쁘게 작아졌습니다.
  • 이제 트레이에 있는 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 파일 목록에서와 동일한 메뉴가 표시됩니다.
  • 트레이를 삭제하고 트레이 간에 부품을 이동할 수 있는 기능.
  • 도구 패널의 스타일이 개선되었습니다.
  • 이제 프로젝트가 .print 파일 확장자를 사용합니다.
  • 처리에 실패한 파일(예: 지원되지 않는 파일 유형)에 마우스를 올리면 해당 오류 메시지가 표시됩니다.
  • '내 프린터'에서 프린터를 제거하는 기능.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
