Примечания к выпуску GrabCAD Print (прежние версии)
Читайте примечания к выпуску новых версий здесь.
GrabCAD Print версии 0.16, октябрь 2016
Номер сборки 0.16.25.381 выпуск 12 октябрь 2016
  • GrabCAD Print — теперь на 9 языках (бета-версия — оставляйте отзывы)! Выберите язык в меню «Установки системы».
  • С помощью нового, улучшенного инструмента «Масштаб» вы можете изменять масштаб модели, изменяя непосредственно ее внешние размеры.
  • В режиме предварительного просмотра слоя теперь есть кнопка «Просмотр оценок».
GrabCAD Print версии 0.15, сентябрь 2016
Номер сборки 0.15.23.350 выпуск 3 октябрь 2016
Номер сборки 0.15.12.338 выпуск 15 сентябрь 2016
  • GrabCAD Print теперь поддерживает соединения с прокси-сервером! Если ранее вам не удавалось войти в приложение, загрузите и установите последнюю версию!
  • При загрузке обновлений для GrabCAD Print теперь отображается ход выполнения, а по окончании отображается уведомление.
  • Кнопка "Оценить" перемещена в более подходящее место вниз у панели принтера.
  • Для систем Fortus в параметрах печати появился флажок, позволяющий сделать толще тонкие стенки детали.
  • В окне "Дать отзыв" (которое ранее называлось "Отправить пожелание") теперь есть поле темы и возможность прикреплять файлы.
  • GrabCAD Print Server теперь может быть установлен на том же компьютере, что и GrabCAD Print.
GrabCAD Print версии 0.14, август 2016
Номер сборки 0.14.52.322 выпуск 1 сентябрь 2016
Номер сборки 0.14.18.315 выпуск 11 август 2016
  • Новая функция «Ориентировать грань по плоскости» в инструменте ориентации позволяет выбрать грань модели и выровнять ее с любой плоскостью (верхней, передней, нижней и т.д.).
  • Когда принтер выдает предупреждение, оно отображается на экране сведений о принтере на панели принтера. Например, если имеется обновление встроенного программного обеспечения или недостаточно материала для выполнения следующего задания в очереди.
  • Кнопка перехода «Сейчас» в режиме расписания.
  • Возможность настраивать время встроенных часов принтера.
  • ИСПРАВЛЕНО. Возникала ошибка, связанная с тем, что имена заданий не обновлялись при сохранении проекта прямо перед отправкой на печать. Теперь задания всегда имеют имя «1-имя_проекта-имя_файла», если проект сохранен, и «1-имя_файла», если проект не сохранен.
  • ИСПРАВЛЕНО. Минимальное расстояние между деталями теперь такое же, как в Catalyst и Control Center.
  • ИСПРАВЛЕНО. Принтеры, добавленные по IP-адресу, больше не забываются после перезапуска программы.
GrabCAD Print версии 0.13, июль 2016
Номер сборки 0.13.668.299 выпуск 11 июль 2016
  • Теперь в настройках системы можно настраивать собственные параметры мыши для манипуляции программой просмотра 3D.
  • Больше не нужно выбирать модель перед открытием инструмента.
  • Новые элементы управления прокруткой в режиме расписания: выполняйте прокрутку влево и вправо, удерживая среднюю кнопку мыши или нажимая ctrl+прокрутка, а также изменяйте масштаб с помощью комбинации ctrl+прокрутка.
  • При закрытии GrabCAD Print напомнит о сохранении проекта.
  • Можно экспортировать конфигурацию принтера и обновить встроенное программное обеспечение в разделе настроек на панели принтера.
  • Улучшена поддержка типов текстур в VRML (квадрант, цвет по вершинам и цвет по граням).
  • Другие небольшие усовершенствования интерфейса и производительности.
  • ИСПРАВЛЕНО. Выбор принтера больше не забывается при запуске нового проекта.
  • ИСПРАВЛЕНО. Диалоговые окна «Добавить модели» и «Открыть проект» больше нельзя открыть несколько раз.
  • ИСПРАВЛЕНО. Некоторые пользователи заметили, что номера лотков сбиваются после их создания и удаления: мы исправили эту проблему.
  • ИСПРАВЛЕНО. Ранее при открытии сохраненного проекта приходилось повторно разбивать лоток на слои перед печатью лотка, который уже был распечатан. Теперь файл лотка сохраняется в файле проекта и вы можете отправлять сохраненные задания прямо на принтер без необходимости повторного разбиения на слои.
  • ИСПРАВЛЕНО. Ползунковый регулятор масштаба в режиме расписания больше не находится сзади.
Запуск бета-версии GrabCAD Print!
15 июнь 2016
Кроме приложения GrabCAD Print для Windows мы также представили следующее:
ПРИМЕЧАНИЕ. Мобильные приложения и режим расписания в браузере требуют GrabCAD Print Server.  Дополнительные сведения.
GrabCAD Print версии 0.12, июнь 2016
Номер сборки 0.12.142.253 выпуск 13 июнь 2016
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы внесли некоторые усовершенствования в структуру файлов .print, поэтому в версии 0.12 нельзя будет открыть файлы .print, сохраненные в предыдущих версиях. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, но это единовременное изменение необходимо для перехода от версии альфа.
  • Визуальный индикатор, когда две детали располагаются слишком близко для печати после разбиения на слои или оценки лотка.
  • Перемещайте детали на лотке, щелкнув левой кнопкой мыши и выполняя операцию перетаскивания, без необходимости открытия инструмента перемещения (теперь называемого инструментом размещения).
  • Заставка при запуске приложения.
  • Визуальный ознакомительный тур при первом запуске приложения.
  • На экран входа в систему добавлены ссылки «Регистрация» и «Забыли пароль».
  • Объем материала теперь везде отображается в кубических дюймах.
  • Детали автоматически размещаются в соответствующем углу с целью сокращения траектории инструмента при движении к приемнику отходов материала и обратно.
  • Теперь лотки наследуют имя первого файла, добавленного к этому лотку. Задания, отправленные на печать, будут отображаться как «1-имя_проекта-имя_файла», если проект сохранен, и как «1-имя_файла», если проект не сохранен.
  • Теперь можно вернуться в режим просмотра модели из режимов предварительного просмотра слоя и анализ, нажав клавишу ESC.
  • В предварительном просмотре среза при просмотре всех слоев теперь есть возможность отключить выделенный слой.
  • Новый системный параметр способствует повышению скорости отклика при предварительном просмотре слоя в менее мощных графических системах.
  • Новые значки состояния принтера на панели принтера и в режиме расписания.
  • Устранение других мелких ошибок и улучшение стиля.
GrabCAD Print версии 0.11, май 2016
Номер сборки 0.11.8.188 выпуск 6 май 2016
  • ИСПРАВЛЕНО. Панель материалов больше не скрывается под свернутой панелью принтера.
  • Кнопка «Добавить модели» удобно расположена на панели проектов.
  • Поддерживаемые принтеры имеют хорошую визуализацию в разделе сведений о принтере вместо изображения Objet.
  • Фоновые файлы CMB кэшируются, поэтому после первого разбиения на слои детали могут быть перемещены на лотке и следующий слой будет намного быстрее.
  • Кроме того, дублирующиеся копии деталей на лотке нужно разбить на слои только один раз, что сокращает время обработки.
  • При создании новых лотков отображается уведомление.
  • При переходе в режим предварительного просмотра слоя можно наблюдать процесс загрузки графики, и этот процесс происходит намного быстрее, поскольку загружается меньшее количество треугольников и вершин.
  • Производительность в режиме предварительного просмотра слоя при повороте, панорамировании или изменении масштаба улучшена за счет уменьшения уровня отображаемых деталей.
  • Возможность отображения открытых граней и самопересечений добавлена в режим анализа.
  • Поддержка файлов Parasolid, SolidWorks 2016, Inventor 2016 и Solid Edge ST8.
  • Стили всех панелей в правой части экрана обновлены.
  • Новый значок «Р»
GrabCAD Print версии 0.10, апрель 2016
Номер сборки 0.10.6.173 выпуск 11 апрель 2016
  • Новый режим просмотра для проверки и устранения проблем STL под названием «Режим анализа».
  • Визуальный индикатор осей координат в программе просмотра (триада).
  • Новая улучшенная программа установки.
  • Ссылка на онлайн-статьи справки в меню «Справка».
  • Улучшенная обработка ресурсов после разбиения на слои/оценки.
GrabCAD Print версии 0.9, март 2016
Номер сборки 0.9.5.164 выпуск 10 март 2016
  • ИСПРАВЛЕНО. Предварительный просмотр лотка срабатывает сразу, без необходимости сначала отобразить лоток.
  • ИСПРАВЛЕНО. Команда «Сохранить как» обновляет отображаемое имя проекта и имя лотка.
  • Теперь детали плотнее прилегают друг к другу и проверяются на лотке по их фактическому размеру, а не по размеру ограничительной рамки.
  • Индикаторы хода выполнения (например, при создании предварительного просмотра слоя) элегантно сворачиваются в небольшую полоску зеленого цвета.
  • При щелчке правой кнопкой мыши на детали на лотке будет отображено то же меню, что и в списке файлов.
  • Возможность удалять лотки и перемещать детали между лотками.
  • Улучшен стиль панелей инструментов.
  • В проектах теперь используется расширение файла .print.
  • Файлы, которые не удается обработать (например, неподдерживаемые типы файлов), отображают соответствующее сообщение об ошибке при наведении на них курсора.
  • Возможность удалить принтер из раздела «Мои принтеры».
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
