GrabCAD Print 發行說明(早期版本)
在此閱讀新版本的發行說明。
GrabCAD Print 版本 0.16,十月 2016
構建號 0.16.25.381 發佈于 12 十月 2016
  • GrabCAD Print 現已提供多種 9 種語言(測試版 - 歡迎提供反饋)!在「系統偏好設定」功能表中選擇您的語言。
  • 透過直接變更整體尺寸,全新改進的「尺規」工具可修改模型的尺規。
  • 「圖塊預覽」中現在也提供了「檢視估算」按鈕。
GrabCAD Print 版本 0.15,九月 2016
構建號 0.15.23.350 發佈于 3 十月 2016
構建號 0.15.12.338 發佈于 15 九月 2016
  • GrabCAD Print 現在支援代理伺服器連線!如果您以前無法登入應用程式,請立即下載並安裝最新版本!
  • GrabCAD Print 的更新下載現在會顯示進度條,並在準備就緒時顯示通知。
  • 「預算」按鈕已移動到印表機面板下一個更加直觀的位置。
  • 「列印設定」中用於加厚較薄零件壁的核取方塊可用於 Fortus 系統。
  • 「提供反饋」視窗(以前稱為「傳送期望」)現在具有主題欄位,並且能夠附加檔案。
  • GrabCAD Print Server 現在可以安裝在裝有 GrabCAD Print 的相同電腦上。
GrabCAD Print 版本 0.14,八月 2016
構建號 0.14.52.322 發佈于 1 九月 2016
構建號 0.14.18.315 發佈于 11 八月 2016
  • 「定向」工具中新增的「依據平面定向面」功能容許您在模型上選取一個面並依據任意平面對齊該面(頂部、前部、底部等)。
  • 當您的印表機出現警告時,您會在「印表機面板」的印表機詳細資訊螢幕中看到一條消息。例如,當有韌體更新可用或沒有足夠的材料可供佇列中的下一作業使用時。
  • 前往安排視圖「現在」的按鈕。
  • 調整印表機內部時鐘所示時間的能力。
  • 修復內容:在您儲存專案且傳送列印之前,未更新的作業名稱會出現錯誤。如果您已儲存專案,則新作業始終會使用 "1-project_name-file_name" 做為名稱,如未儲存則為 "1-file_name"。
  • 修復內容:Catalyst 和「控制中心」中零件的最小間隔現在已經相同。
  • 修復內容:重新啟動程式時,按 IP 新增的印表機不會再被忘記。
GrabCAD Print 版本 0.13,七月 2016
構建號 0.13.668.299 發佈于 11 七月 2016
  • 現在您可以自行設定您的滑鼠控制,以在「系統偏好設定」中操作 3D 檢視器。
  • 您無需在開啟工具之前選擇模型。
  • 「安排視圖」中新增的捲動控制:按住滑鼠中鍵或 shift+scroll 來左右捲動,然後透過 ctrl+scroll 執行縮放。
  • GrabCAD Print 會在關閉時詢問您是否儲存專案。
  • 透過「印表機面板」中的「設定」部分,可以匯出印表機設定並更新韌體。
  • 改善了對 VRML 中紋理類型的支援(四邊形、各頂點的色彩,以及各面的色彩)。
  • 其他一些 UI 和效能優化。
  • 修復內容:開始新專案時,印表機選擇不會再被忘記。
  • 修復內容:「新增模型」和「開啟專案」對話方塊不會多次開啟。
  • 修復內容:部分使用者發現建立和刪除紙匣後,紙匣的數目會出現錯誤,因此我們修正了這一問題。
  • 修復內容:開啟儲存的專案時,您過去常常需要重新對紙匣執行切片,然後才能列印之前列印過的紙匣。現在紙匣檔案儲存在專案檔案中,所以您無需重新切片便可以將儲存的作業直接傳送到印表機。
  • 修復內容:「安排視圖」中的縮放滑塊無法再向後移動。
啟動 GrabCAD Print 測試版!
15 六月 2016
除了 Windows 版的 GrabCAD Print 應用程式,我們還介紹了:
注意:行動端應用程式和瀏覽器中的安排都需要用到 GrabCAD Print Server。瞭解更多內容
GrabCAD Print 版本 0.12,六月 2016
構建號 0.12.142.253 發佈于 13 六月 2016
注意:我們對 .print 檔案的結構執行了一些調整,也就是說版本 0.12 無法開啟之前版本儲存的 .print 檔案。我們為此造成的不便深表歉意,但此變更是從預覽版本執行過度的一次性改變。
  • 切片或估算紙匣之後,可視指示器會在兩個零件即將列印時出現。
  • 透過左鍵按一下並拖動的方式在紙匣附近移動零件,無需開啟「移動」工具(現在名為「排列」工具)。
  • 啟動應用程式時的初始螢幕。
  • 首次啟動時應用程式的可視教程。
  • 「註冊」和「忘記密碼」連結已新增到登入畫面中。
  • 材料體積現在各處都以立方英吋顯示。
  • 零件會面向相應的角落自動排列,從而讓進出廢料桶的移動路徑最短。
  • 紙匣現在會繼承新增到該紙匣的第一個檔案的名稱。如果您已儲存專案,則傳送到印表機的作業將會顯示為 "1-project_name-file_name",如未儲存則為 "1-file_name"。
  • 您現在可以透過點擊 ESC 鍵,從「圖塊預覽」或「分析模式」中返回「模型視圖」。
  • 在「圖塊預覽」和檢視所有圖層時,現在可以選擇是否關閉突出顯示的圖層。
  • 新的系統偏好設定有助於優化效能較弱的圖形卡硬體的圖塊預覽回應速度。
  • 「印表機面板」和「安排視圖」中的新印表機狀態圖示。
  • 修復了其他一些小問題並優化了風格。
GrabCAD Print 版本 0.11,五月 2016
構建號 0.11.8.188 發佈于 6 五月 2016
  • 修復內容:材料面板不再位於最小化的印表機面板下。
  • 專案面板中方便使用的「新增模型」按鈕。
  • 支援的印表機的印表機可以在印表機細節內呈現出良好渲染效果,而不僅僅是呈現一張物件的圖片。
  • 快取後臺的 CMB 檔案,意味著一旦切片,零件便可以在紙匣上移動,而下次切片的速度將會更快。
  • 此外,紙匣上零件的複本只需一次切片,節約了處理時間。
  • 建立新紙匣時會顯示通知。
  • 進入「圖塊預覽」時,您可以檢視載入到視圖中的圖形,因為載入的三角形和頂點較少,所以此流程速度較快。
  • 旋轉、平移或縮放時,可以透過降低顯示的細節水平來提升「圖塊預覽」中的效能表現。
  • 選擇是否顯示開口面和自相交的選項已新增到「分析模式」中。
  • 支援 Parasolid、SolidWorks 2016、Inventor 2016 和 Solid Edge ST8 檔案。
  • 所有的右側面板都更新了風格。
  • 新的 "P" 捷徑圖示。
GrabCAD Print 版本 0.10,四月 2016
構建號 0.10.6.173 發佈于 11 四月 2016
  • 執行 STL 驗證和修復的新檢視模式被稱為「分析模式」。
  • 檢視器坐標軸系的可視指示器(三個一組)。
  • 全新且經過改良的安裝程式。
  • 關聯到「說明」功能表中的線上說明文章。
  • 切片/預算之後的資源處理效果更佳。
GrabCAD Print 版本 0.9,三月 2016
構建號 0.9.5.164 發佈于 10 三月 2016
  • 修復內容:紙匣預覽可以即時開始操作,無需先行檢視紙匣。
  • 修復內容:「另存為」會更新專案的顯示名稱和紙匣的名稱。
  • 零件現在更為緊密地放置,並且依據紙匣上的實際形狀而非定界框執行驗證。
  • 進度指示器(例如產生圖塊預覽)可以優雅地最小化為一根簡單的綠條。
  • 右鍵按一下紙匣中的零件將會開啟與檔案清單相同的功能表。
  • 刪除紙匣和在紙匣間移動零件的能力。
  • 工具面板優化了樣式。
  • 專案現在使用 .print 副檔名。
  • 處理失敗的檔案(例如檔案類型不受支援)會在懸停時顯示相應的錯誤消息。
  • 從「我的印表機」中移除印表機的能力。
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
