Guía para impresión Voxel
Índice:
Información general
La Utilidad de impresión Voxel de GrabCAD es un complemento de software para GrabCAD Print que puede adquirir a través de su representante de ventas de Stratasys, y que amplía las capacidades del tipo de piezas que puede imprimir en una Stratasys J750. Normalmente, la configuración de los colores y el material solamente se puede establecer de manera uniforme para todo el cuerpo de un modelo, o se puede aplicar como una textura en la superficie externa. La impresión Voxel permite a los usuarios definir un color para cada punto individual a lo largo de todo el volumen del modelo. Estos puntos se llaman voxels: una versión tridimensional del píxel. Este tipo de impresión permite la fabricación de piezas con una distribución de material compleja, como un degradado o un patrón sofisticado.
El flujo de trabajo general para los trabajos de Voxel Print es el siguiente:
  1. En otro programa, como Matlab, se corta el modelo y se genera un conjunto de archivos de imagen en formato BMP o PNG.
  2. En GrabCAD Print, se ejecuta la Utilidad de impresión Voxel para crear un Archivo Voxel de GrabCAD (*.GCVF) a partir del conjunto de archivos de imágenes.
  3. Se agrega el archivo .GCVF al proyecto de GrabCAD Print y se imprime.
Pautas para la preparación del corte
En este momento, GrabCAD no ofrece una herramienta para generar los cortes de su modelo 3D. Los usuarios deben usar su propio software, como Matlab, para realizar los cortes. El número mínimo de cortes es 30.
Altura de capa
Se recomienda que el espesor de la capa de los cortes que se preparan coincida con el espesor de la capa impresa. El espesor de capa de la impresora es:
  • 0.014 mm = Alta calidad
  • 0.027 mm = Alta velocidad y Mezcla alta
Al imprimir los cortes, si el espesor del corte no coincide con el espesor de la capa de impresión, la impresora compensa la diferencia. Esto puede incluir la repetición u omisión de cortes. Por ejemplo, si establece el espesor de corte en 0.0135 mm y el modo de impresión es Mezcla Alta, la impresora imprime cada imagen dos veces para alcanzar el espesor deseado de 0.027 mm.
Resolución en XY
The J750 has different resolutions in X and Y.
  • Resolución en X = 600 DPI
  • Resolución en Y = 300 DPI
Por lo tanto, si su pieza es un cubo de 1 pulgadas, cada corte tendrá un tamaño de 600x300 píxeles.
Asignación del color
En la impresión de color normal en la J750, las piezas pueden ser de cualquier color. Por ejemplo, si su pieza es de color verde claro, GrabCAD Print determina la combinación correcta de cian, amarillo y blanco en cada corte para lograr el resultado deseado. Sin embargo, con la impresión voxel, se están creando los cortes, por lo que su software de corte necesita determinar cómo crear los colores deseados utilizando sólo los materiales disponibles.
Como referencia, aquí están los valores de color para los materiales de base PolyJet:
Base Resin Valor de rojo Valor de verde Valor de azul
FullCure720 255 255 170
Tango+ 255 255 100
TangoBlack+ 50 50 50
Agilus30Clr 255 255 100
Agilus30Blk 40 77 108
Agilus30wht 255 255 255
VeroFlexWT 255 255 255
VeroPureWht 240 240 240
VeroBlack o VeroFlexBK 26 26 29
VeroClear o VeroFlexCLR 227 233 253
VeroCyan o VeroFlexCY 0 90 158
VeroMgnt o VeroFlexMGT 166 33 98
VeroYellow o VeroFlexYL 200 189 3
VeroUltraClr o RGD821* 247 247 247
Veromgt-v 198 0 88
Veroyl-v 240 197 0
Verocy-v 0 137 166
VeroBlue 156 208 237
VeroGrey 185 185 185
* RGD821 es VeroUltraClear para la J55.
Export Format
La Utilidad de impresión Voxel puede crear un Archivo Voxel de GrabCAD a partir de archivos BMP o PNG.
El método BMP está disponible por razones históricas. Para nuevos avances, solo se admite el método PNG
  • El método PNG utiliza un archivo de imagen PNG para cada capa.
    • La Utilidad de Impresión Voxel hará coincidir los colores de la imagen con los materiales cargados, por lo tanto cada archivo de imagen sólo debe utilizar 6 colores distintos, o 3 para el modo Alta velocidad además del color de fondo.
    • Por favor, tome precauciones para evitar que los bordes de color se entrecrucen, ya que esto causará un error de "Demasiados colores" en la Utilidad de Impresión Voxel.
    • Conozca más sobre el método PNG a continuación.
  • El método BMP utiliza un archivo de imagen BMP por material para cada capa.
    • Esto significa que habrá 6 archivos por capa, o 3 para el modo Alta velocidad. Cada archivo es binario (1 bits).
    • El número de cortes para cada material debe ser idéntico. Si un determinado material no se utiliza en un corte específico, cree para él un archivo vacío.
    • Un archivo de configuración determina cómo se alinean los archivos con los materiales cargados en la impresora.
    • Conozca más sobre el método BMP a continuación.
Creación de un archivo voxel de GrabCAD: Método PNG
Si su cortador produce archivos PNG,  utilice esta sección. Si su cortador produce archivos BMP,  puede saltar a la siguiente sección.
Para generar archivos Voxel de GrabCAD a partir de archivos PNG:
  1. Open GrabCAD Print and select a J750 printer.
  2. En el menú Aplicaciones, seleccione Iniciar utilidad de impresión Voxel.
    The Voxel Print Utility opens.
  3. En el campo Slice file’s prefix (prefijo de los archivos de corte), escriba un prefijo para los archivos de imágenes, por ejemplo slice_. Este prefijo se asignará a todos los archivos de imagen.
  4. Haga clic en Seleccionar y vaya a la carpeta que contiene los archivos PNG.
  5. Después de seleccionar la carpeta que contiene los archivos PNG, se rellenan los cuadros del nombre de archivo de salida de Carpeta y GCVF. El nombre del archivo GCVF se puede modificar editando este texto.
  6. La información de las secciones Rango de corte, Parámetros de corte y Color de fondo se completa automáticamente, pero debe verificar la información. Por ejemplo, en este ejemplo, los píxeles de fondo son transparentes, por lo que A debe cambiarse a 0.
  7. Haga clic en Siguiente. Una barra de progreso muestra el progreso de la generación del archivo *.gcvf. La generación del archivo puede tardar unos minutos, dependiendo del tamaño del archivo. Si hay algún error con la creación del archivo, aparecerá en esta pantalla.
    Cuando se completa la generación del archivo *.gcvf, aparece la pantalla Mapa de materiales. Los colores del lado derecho son los colores base que la Utilidad de impresión Voxel identificó en los archivos PNG. Para garantizar la precisión del color al imprimir el modelo en la impresora 3D PolyJet, necesita combinar cada uno de los colores de la derecha con un Material para modelo de PolyJet adecuado (lado izquierdo). Por ejemplo, el color azul del lado derecho podría ser asignado a VeroBlue o VeroCyan.
  8. En la columna Materiales, seleccione cada Material para modelo de PolyJet que desea utilizar en función del color que se muestra a la derecha de la pantalla.
    Nota: Antes de imprimir, asegúrese de que los Materiales para modelo que ha asignado estén cargados en el gabinete de materiales.
  9. Haga clic en Terminación. Aparece el siguiente mensaje:
  10. Click OK to close this message
  11. Close the Voxel Printing Utility
  12. Para imprimir este archivo, continúe leyendo aquí.
Creación de un archivo voxel de GrabCAD: Método BMP
Si su cortador produce archivos BMP, utilice esta sección. En cambio, si su cortador produce archivos PNG,  utilice la sección anterior.
En el método BMP, cada capa impresa se define mediante 6 archivos, uno por cada material cargado, o 3 archivos por capa en el modo Alta velocidad. El método BMP también requiere el paso adicional de crear el archivo de configuración.
He aquí algunas cosas importantes que se deben tener en cuenta sobre el método BMP:
  • Los archivos de mapa de bits deben tener un formato BMP de 1-bit (binario).
    • BMP LUT 0 para voxels en los que no se imprime el material.
    • BMP LUT 1 (blanco) para voxels en los que se imprime el material.
  • Los archivos BMP deben tener el nombre de sus materiales. El nombre exacto del material no importa, ya que los nombres exactos del material se especifican en el archivo de configuración.
  • No se requieren archivos BMP para definir el material de soporte. GrabCAD Print calcula dónde se necesita el material de soporte.
Método BMP: Creación del archivo de configuración
Cuando imprima los cortes BMP, deberá crear un archivo de texto de configuración de voxel. Esto se hace en un editor de texto, como el Bloc de notas. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo de texto de configuración de voxel.
Nota: Es muy importante que el archivo de configuración esté correctamente formateado. Siga atentamente estas instrucciones para crear el archivo de configuración.
En el ejemplo anterior, puede ver las tres secciones del archivo. Se trata de la sección Construir, la sección Tipo de resinay la sección Materiales. Utilice la siguiente información para completar las secciones y, a continuación, guarde el archivo con la extensión *.txt. El nombre que elija para el archivo de texto de configuración será el nombre del trabajo en la cola del Administrador.
Sección de construcción (Build):
Example text Explanation
[Construir]
Este es un encabezado de sección para los siguientes parámetros.
No agregar un punto y coma (;) al final del encabezado.
Versión de formato = 1;
Mantenga este valor como ‘1’.
Modo de compilación = 3;
Introduzca un modo de impresión.
  • 2 = High Quality
  • 3 = High Mix
  • 17 = High Speed
Importante: Este parámetro no determina el modo de impresión mismo, pero es necesario introducir un valor para que el archivo funcione correctamente. El modo de impresión mismo se configura en GrabCAD Print, de manera similar a otros trabajos de impresión.
Espesor de capa = 0.027;
Establece el espesor de capa que se utilizó para cortar el modelo. ( Vea arriba)
Número de cortes = 4074;
Establece el número total de cortes para cada material (ver Nota más abajo).
Importante: GrabCAD Print se bloquea si este número no es correcto.
Nota: El número de cortes puede ser diferente del número que aparece en el archivo del último corte. Por ejemplo, si el primer corte es slice_0.png y el último corte es slice_4073.png, entonces el número de cortes será 4074.
Sección de tipo de resina (Resin Type):
[Tipo de resina]
Este es un encabezado de sección para la lista de nombres de materiales en la impresora.
Soporte = FullCure705;
Set the Support material name.
Color =  <Model material1 name> ;
Establezca el nombre del material cargado.
Resin2 =  <Model material2 name> ;
Resin3 =  <Model material3 name> ;
Resin4 =  <Model material4 name> ;
Resin5 =  <Model material5 name> ;
Resin6 =  <Model material6 name> ;
En el modo Alta velocidad, omita las tres últimas filas, ya que solamente se cargan tres materiales.
Asegúrese de anotar los Materiales para modelo en el orden en que se cargan en los compartimentos del gabinete de materiales.
Incluso cuando el trabajo requiera solamente algunos de los materiales para modelo cargados, asegúrese de listar todos los materiales para el modo de impresión: 6 Para los modos Alta calidad y Mezcla alta, 3 para Alta velocidad.
Los nombres de los materiales se deben enumerar exactamente como aparecen en el software Stratasys (no como aparecen en el cartucho). Por ejemplo, si el nombre del material en el software es TangoBlack+, y en el cartucho es TangoBlackPlus, escriba TangoBlack+ en el archivo de texto. A continuación se muestra una lista de los nombres de los materiales tal y como aparecen en el software:
- FullCure720
- Tango+
- TangoBlack+
- VeroClear
- VeroCyan
- VeroMgnt
- VeroYellow
- VeroBlack
- VeroPureWht
- VeroBlue
Sección de materiales (Materials):
[Materiales]
Este es un encabezado de sección para las rutas de los archivos de corte.
Material1 = C:\Users\db\Desktop\Job1\black_xxxx.bmp
Ruta a los cortes para material "Color" en la sección de tipo de resina (Resin Type)
Material2 = C:\Users\db\Desktop\Job1\white_xxxx.bmp
Ruta a los cortes para material "Resin2" en la sección de tipo de resina (Resin Type)
Material3 = C:\Users\db\Desktop\Job1\clear_xxxx.bmp
Ruta a los cortes para material "Resin3" en la sección de tipo de resina (Resin Type)
Material4 = C:\Users\db\Desktop\Job1\cyan_xxxx.bmp
Trayectoria a los cortes para el material “Resin4” en la sección Tipo de resina.
Material5 = C:\Users\db\Desktop\Job1\yellow_xxxx.bmp
Ruta a los cortes para material "Resin5" en la sección de tipo de resina (Resin Type)
Material6 = C:\Users\db\Desktop\Job1\magenta_xxxx.bmp
Ruta a los cortes para material "Resin6" en la sección de tipo de resina (Resin Type)
Las x representan el número máximo de dígitos en el número de cortes. Por ejemplo, si su último corte es slice_4073.bmp use cuatro x.
Las 'x' deben estar en minúsculas.
Método BMP: Creación de un archivo voxel de GrabCAD
Para generar archivos voxel de GrabCAD a partir de archivos BMP:
  2. En el menú Aplicaciones, seleccione Iniciar utilidad de impresión Voxel. Se abre la Utilidad de impresión Voxel.
  3. En el menú Herramientas , seleccione Insertar BMP.
  4. En el área Parámetros Pff:
    1. Haga clic en Seleccionar y vaya a la carpeta que contiene los archivos BMP.
    2. Seleccione el archivo de texto de configuración de voxel (archivo *.txt) creado. El archivo *.txt también se conoce como archivo de configuración Print From File (PFF).
    3. En el campo nombre del archivo de salida GCVF, escriba la ubicación deseada y el nombre de archivo *.gcvf generado. La ruta debe contener una extensión de archivo *.gcvf, como se muestra en la figura siguiente.
  5. Haga clic en Next. Una barra de progreso muestra el progreso de la generación del archivo *.gcvf. La generación del archivo puede tardar unos minutos, dependiendo del tamaño del archivo.
    Al terminar, aparece el siguiente mensaje.
  6. Click OK  to close the message.
  7. Close the Voxel Printing Utility.
  8. To print this file, continue reading below.
Impresión de un trabajo de impresión Voxel
Para imprimir un trabajo de impresión Voxel:
  1. En GrabCAD Print, asegúrese de establecer las siguientes preferencias:
    1. En el menú Archivo, seleccione Preferencias > PolyJet
    2. Marque “Habilitar impresión de Voxel” y haga clic en Guardar.
  2. En el menú Archivo, seleccione Agregar modelos.
  3. Navegue hasta la ubicación del archivo GCVF generado, selecciónelo y haga clic en Abrir.
  4. GrabCAD Print valida el archivo y lo carga. Mientras se encuentre en la vista del modelo, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Durante la generación del archivo GCVF , se crea un archivo STL del modelo. GrabCAD Print utiliza este archivo STL para mostrar el modelo en la bandeja, como se observa en la figura anterior. Como en GrabCAD Print no se pueden ver los colores asignados al modelo, es muy importante asegurarse de que en el gabinete de materiales estén cargados los materiales correctos.
    • Aparece un icono de signo de exclamación cerca del nombre de archivo si el archivo GCVF contiene un material que no está cargado en los materiales de la bandeja. Si no se carga el material requerido en la impresora, ésta ignora la asignación de material en el archivo GCVF, e imprime el archivo como un archivo STL utilizando un material predeterminado.
    • El acabado brillante de la superficie no está disponible, solamente el mate.
    • Grid style selection is available.
    • Puede agregar copias del modelo en la bandeja haciendo clic con el botón derecho en el modelo y seleccionando Duplicar.
    • Las opciones Escala y Orientar no están disponibles. Para cambiar el tamaño o la orientación del modelo, es necesario generar un nuevo archivo *.gcvf con el tamaño y/o la orientación deseada.
    • Puede utilizar la opción Organizar (para la bandeja). La organización de la bandeja se realiza según la orientación definida en los archivos BMP/PNG.
    • No seleccione la casilla de verificación Optimizar. Actualmente, esta opción no funciona correctamente con los archivos *.gcvf.
  5. Haga clic en Imprimir para enviar los archivos a imprimir.
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
