Guide d'impression de voxels
Table des matières :
Vue d'ensemble
L'utilitaire GrabCAD Voxel Print est un complément logiciel pour GrabCAD Print, que vous pouvez acheter auprès de votre représentant commercial Stratasys, et élargit les capacités de tout type d'éléments que vous pouvez imprimer sur Stratasys J750. Normalement, le paramétrage des couleurs et des matériaux ne peut être défini uniformément que pour le corps entier d'un modèle, ou appliqué comme texture sur la surface extérieure. L'impression de voxels permet de définir une couleur pour chaque point individuel dans le volume entier du modèle. Ces points sont appelés voxels, une version 3D du pixel. Ce type d'impression permet la fabrication d'éléments avec une distribution de matériaux complexes, telle qu'un dégradé ou un motif sophistiqué.
Le workflow général des tâches d'impression de voxels est le suivant :
  1. Dans un programme, tel que Matlab, vous découpez le modèle et générez un ensemble de fichiers images .BMP ou .PNG.
  2. Dans GrabCAD Print, vous lancez l'utilitaire Voxel Print pour créer un fichier voxel GrabCAD (*.GCVF) dans votre ensemble de fichiers images.
  3. You add the .GCVF file into your GrabCAD Print project and print.
Instructions de préparation des coupes
À ce stade, GrabCAD ne propose aucun outil pour générer les coupes à partir de votre modèle 3D. Les utilisateurs doivent utiliser leurs propres logiciels, tels que Matlab, pour effectuer les coupes. Le nombre minimum de coupes est 30.
Hauteur de couche
Il est recommandé que l'épaisseur des couches de coupes que vous préparez corresponde à celle des couches imprimées. L'épaisseur des couches de l'imprimante est :
  • 0.014 mm = Haute qualité
  • 0.027 mm = Haute vitesse et Mélange élevé
Si l'épaisseur des coupes ne correspond pas à celle des couches de l'imprimante, lorsque vous imprimez les coupes, l'imprimante compense la différence. Ceci peut inclure la répétition ou l'omission de coupes. Si vous définissez, par exemple, l'épaisseur des tranches sur 0.0135 mm, et que votre mode d'impression est Mélange élevé, l'imprimante imprime chaque image deux fois pour obtenir l'épaisseur souhaitée de 0.027 mm.
XY Resolution
La J750 dispose de différentes résolutions dans X et Y.
  • Résolution X = 600 DPI
  • Résolution Y = 300 DPI
Si votre pièce est donc un cube 1 po, la taille de chaque coupe sera de 600x300 pixels.
Affectation des couleurs
Dans l'impression couleur normale sur la J750, les pièces peuvent être de n'importe quelle couleur. Par exemple, si votre pièce est verte claire, GrabCAD Print détermine la combinaison appropriée de Cyan, Jaune et Blanc dans chaque coupe pour obtenir le résultat souhaité. Avec l'impression de voxels en revanche, vous créez les coupes, si bien que votre logiciel de coupe doit déterminer comment créer les couleurs souhaitées en utilisant uniquement les matériaux disponibles.
Pour référence, vous trouverez ici les valeurs de couleurs des matériaux de base PolyJet.
Base Resin Valeur de rouge Valeur de vert Valeur de bleu
FullCure720 255 255 170
Tango+ 255 255 100
TangoBlack+ 50 50 50
Agilus30Clr 255 255 100
Agilus30Blk 40 77 108
Agilus30wht 255 255 255
VeroFlexWT 255 255 255
VeroPureWht 240 240 240
VeroBlack ou VeroFlexBK 26 26 29
VeroClear ou VeroFlexCLR 227 233 253
VeroCyan ou VeroFlexCY 0 90 158
VeroMgnt ou VeroFlexMGT 166 33 98
VeroYellow ou VeroFlexYL 200 189 3
VeroUltraClr ou RGD821* 247 247 247
Veromgt-v 198 0 88
Veroyl-v 240 197 0
Verocy-v 0 137 166
VeroBlue 156 208 237
VeroGrey 185 185 185
* RGD821 est VeroUltraClear pour J55.
Export Format
L'utilitaire Voxel Print peut créer un fichier voxel GrabCAD à partir des fichiers BMP ou PNG.
La méthode BMP est disponible pour des raisons historiques. Pour les nouveaux développements, seule la méthode PNG est prise en charge
  • La méthode PNG utilise un fichier image PNG pour chaque couche.
    • L'utilitaire Voxel Print assortira les couleurs de l'image aux matériaux chargés. Ainsi,chaque fichier image ne doit utiliser que 6 couleurs distinctes, ou 3 pour le mode Haute vitesse la couleur d'arrière-plan.
    • Prenez des précautions pour éviter le tramage à proximité des limites de couleurs, car ceci provoquera le message d'erreur « Trop de couleurs » dans l'utilitaire Voxel Print.
    • Read more about the PNG method below.
  • La méthode BMP utilise un fichier image BMP par matériau pour chaque couche.
    • Ceci signifie qu'il y aura 6 fichiers par couche, ou 3 pour le mode Haute vitesse. Chaque fichier est binaire (1 bit).
    • Le nombre de coupes pour chaque matériau doit être identique. Si un certain matériau n'est pas utilisé dans une coupe spécifique, créez un fichier vide à cet effet.
    • Un fichier de configuration détermine la manière dont vos fichiers s'alignent sur les matériaux chargés dans l'imprimante.
    • Read more about the BMP method below.
Création d'un fichier voxel GrabCAD : Méthode PNG
Si votre trancheur génère des fichiers PNG, utilisez cette section. Si votre trancheur génère des fichiers BMP, passez à la section suivante.
Pour générer des fichiers voxel GrabCAD à partir de fichiers PNG :
  1. Ouvrez GrabCAD Print et sélectionnez une imprimante J750.
  2. Dans le menu Applis, sélectionnez Lancer l'utilitaire Voxel Print.
    L'utilitaire Voxel Print s'ouvre.
  3. Dans le champ Préfixe de fichier de coupe, entrez un préfixe pour les fichiers images, tel que slice_. Ce préfixe est affecté à tous les fichiers images.
  4. Cliquez sur Sélectionner et accédez au dossier qui contient les fichiers PNG.
  5. Après avoir sélectionné le dossier qui contient les fichiers PNG, les cases Dossier et Nom de fichier de sortie GCVF sont renseignées. Vous pouvez modifier le nom du fichier GCFV en modifiant ce texte.
  6. Les informations dans les sections Plage de coupe, Paramètres de découpage et Couleur d'arrière-plan sont automatiquement renseignées. En revanche, vérifiez ces informations. Par exemple, les pixels d'arrière-plan sont transparents. A doit donc être remplacé par 0.
  7. Cliquez sur Suivant. Une barre de progression indique la progression de la génération du fichier *.gcvf. La génération du fichier peut prendre quelques minutes, en fonction de la taille du fichier. En cas d'erreurs dans la création du fichier, elles s'afficheront dans cet écran.
    Une fois la génération du fichier *.gcvf terminée, l'écran Mappage des matériaux s'affiche. Les couleurs de droite sont les couleurs de base que l'utilitaire Voxel Print a identifiées dans les fichiers PNG. Pour garantir la précision des couleurs lorsque vous imprimez le modèle sur l'imprimante 33D PolyJet, vous devez faire correspondre chacune des couleurs de droite avec un matériau de modèle PolyJet approprié (côté gauche). Par exemple, le bleu côté droit pourrait être associé à VeroBlue ou à VeroCyan.
  8. Dans la colonne Matériau, sélectionnez chaque matériau de modèle PolyJet à utiliser en fonction de la couleur affichée dans la partie droite de l'écran.
    Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que les matériaux de modèle que vous avez attribués sont chargés dans l'armoire des matériaux.
  9. Click Finish. Le message suivant s'affiche :
  10. Cliquez sur OK pour fermer ce message.
  11. Fermez l'utilitaire Voxel Print.
  12. Pour imprimer ce fichier, continuez la lecture ici.
Création d'un fichier voxel GrabCAD : Méthode BMP
Si votre trancheur génère des fichiers BMP, utilisez cette section. Si votre trancheur génère des fichiers BMP,  utilisez plutôt la section précédente.
Dans la méthode BMP, chaque couche imprimée est définie par 6 fichiers, un pour chaque matériau chargé, ou 3 fichiers par couche en mode Haute vitesse. La méthode BMP requiert également des étapes supplémentaires de création du fichier de configuration.
Voici des éléments important à noter sur la méthode BMP :
  • les fichiers image doivent être au format BMP (binaire) 1 bit.
    • BMP LUT 0 pour les voxels dans lesquels le matériau actuel n'est pas imprimé.
    • BMP LUT 1 (white) for voxels in which the material is printed.
  • Les fichiers BMP doivent être nommés par leurs matériaux. Le nom de matériau exact n'importe pas, étant donné que ces noms sont spécifiés dans le fichier de configuration.
  • Les fichiers BMP ne sont pas nécessaires pour définir le matériau de support. GrabCAD Print calcule l'emplacement où le matériau de support est nécessaire.
Méthode BMP : Création du fichier de configuration
Lorsque vous imprimez des coupes BMP, vous devez créer un fichier texte de configuration de voxels. Pour ce faire, utilisez un éditeur de texte tel que Bloc-notes. Vous trouverez ci-après un exemple de fichier texte de configuration de voxels.
Remarque : il est crucial que le fichier de configuration soit formaté correctement. Suivez attentivement ces instructions pour créer le fichier de configuration.
Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir les trois sections du fichier. Ce sont les sections Construction , Type de résine et Matériaux. Utilisez les informations ci-dessous pour remplir les sections, puis sauvegardez le fichier à l'aide de l'extension de fichier *.txt. Le nom choisi pour le fichier texte de configuration sera le nom de la tâche dans la file d'attente de Job Manager.
Section Construction :
Example text Explanation
[Construction]
Ceci est un en-tête de section pour les paramètres suivants.
N'ajoutez pas un point-virgule (;) à la fin de l'en-tête.
Version de format = 1;
Conservez cette valeur à ‘1’.
Mode Construction = 3;
Entrez en mode impression.
  • 2 = High Quality
  • 3 = Mélange élevé
  • 17 = Haute vitesse
Important : ce paramètre ne détermine pas le mode d'impression réel, mais vous devez saisir une valeur, pour que le fichier fonctionne correctement. Le mode impression réel est défini dans GrabCAD Print, similaire à d'autres tâches d'impression.
Layer thickness = 0.027;
Définissez l'épaisseur des couches que vous avez utilisée pour découper le modèle. (Voir ci-dessus)
Nombre de coupes = 4074;
Définissez le nombre total de coupes pour chaque matériau (voir Remarque ci-dessous).
Important : GrabCAD Print tombe en panne si ce nombre est incorrect.
Remarque : Il se peut que le nombre de coupes soit différent de celui dans le fichier de la dernière coupe. Par exemple, si la première coupe est slice_0.png, et que la dernière est slice_4073.png, le nombre de couches est 4074.
Section Type de résine :
[Resin Type]
Ceci est un en-tête de section pour la liste de noms de matériaux dans l'imprimante.
Assistance = FullCure705 ;
Définissez le nom du matériau de support.
Couleur = <Model material1 name>;
Définissez le nom du matériau chargé.
Résine2 = <Model material2 name> ;
Résine3 = <Model material3 name>;
Résine4 = <Model material4 name>;
Résine5 = <Model material5 name>;
Résine6 = <Model material6 name>;
Pour le mode Haute vitesse, omettez les trois dernières lignes, car seuls trois matériaux sont chargés.
Veillez à répertorier les matériaux de modèle dans leur ordre de chargement dans les compartiments de l'armoire des matériaux.
Même si la tâche nécessite certains des matériaux chargés, veillez à répertorier tous les matériaux de votre mode d'impression : 6 Pour les modes Haute qualité et Mélange élevé, 3 pour Haute vitesse :
Les noms des matériaux doivent être répertoriés exactement tels qu'ils s'affichent dans le logiciel Stratasys (pas dans la cartouche). Si le nom de matériau dans le logiciel est, par exemple, TangoBlack+, et dans la cartouche c'est TangoBlackPlus, entrez TangoBlack+ dans le fichier texte. Vous trouverez ci-après les noms de matériaux tels qu'ils s'affichent dans le logiciel :
- FullCure720
- Tango+
- TangoBlack+
- VeroClear
- VeroCyan
- VeroMgnt
- VeroYellow
- VeroBlack
- VeroPureWht
- VeroBlue
Section Matériaux :
[Materials]
Ceci est un en-tête de section pour les chemins d'accès des fichiers de coupe.
Matériau1 = C:\Users\db\Desktop\Job1\black_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Couleur » dans la section Type de résine.
Matériau2 = C:\Users\db\Desktop\Job1\white_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Résine2 » dans la section Type de résine.
Matériau3 = C:\Users\db\Desktop\Job1\clear_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Résine3 » dans la section Type de résine.
Matériau4 = C:\Users\db\Desktop\Job1\cyan_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Résine4 » dans la section Type de résine.
Matériau5 = C:\Users\db\Desktop\Job1\yellow_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Résine5 » dans la section Type de résine.
Matériau6 = C:\Users\db\Desktop\Job1\magenta_xxxx.bmp
Chemin d'accès aux coupes du matériau « Résine6 » dans la section Type de résine.
Les x représentent le nombre maximum de chiffres dans le numéro de coupe. Par exemple, si votre dernière coupe est slice_4073.bmp, utilisez quatre x.
The x's must be lowercase.
Méthode BMP : Création d'un fichier voxel GrabCAD
Pour générer des fichiers voxel GrabCAD depuis des fichiers BMP :
  2. Dans le menu Applis, sélectionnez Lancer l'utilitaire Voxel Print. L'utilitaire Voxel Print s'ouvre.
  3. Dans le menu Outils , sélectionnez Insérer BMP.
  4. Dans la zone Params Pff :
    1. Cliquez sur Sélectionner et accédez au dossier qui contient les fichiers BMP.
    2. Sélectionnez le fichier texte de configuration de voxels (fichier *.txt) que vous avez créé. Le fichier *.txt est également appelé fichier de config Print From File (Pff).
    3. Dans le champ Nom du fichier de sortie GCVF, entrez l'emplacement et le nom de votre choix du fichier *.gcvf généré. Le chemin d'accès doit contenir une extension de fichier *.gcvf, comme indiqué dans la figure ci-dessous.
  5. Click Suivant. Une barre de progression indique la progression de la génération du fichier *.gcvf. La génération du fichier peut prendre quelques minutes, en fonction de la taille du fichier.
    Une fois l'opération terminée, le message suivant s'affiche.
  6. Cliquez sur OK pour fermer le message.
  7. Fermez l'utilitaire Voxel Print.
  8. Pour imprimer ce fichier, continuez la lecture ci-dessous.
Impression d'une tâche d'impression de voxels
Pour effectuer une tâche d'impression de voxels :
  1. Dans GrabCAD Print, assurez-vous que les préférences suivantes sont définies :
    1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Préférences > PolyJet
    2. Cochez « Activer Voxel Print » et cliquez sur Enregistrer.
  2. From the File menu, select Add Models.
  3. Accédez à l'emplacement du fichier GCVF généré, sélectionnez-le, et cliquez sur Ouvrir.
  4. GrabCAD Print valide le fichier et le charge. Tandis que vous êtes dans Affichage du modèle, notez les points suivants :
    • lors de la génération du fichier GCVF, un fichier STL du modèle est créé. GrabCAD Print utilise ce fichier STL pour afficher le modèle sur le plateau, comme illustré dans la figure ci-dessous. Puisqu'il n'est pas possible d'afficher les couleurs que vous avez attribuées au modèle dans GrabCAD Print, il est très important de vérifier que les matériaux corrects sont chargés dans l'armoire des matériaux.
    • Une icône de point d'exclamation s'affiche en regard du nom de fichier si le fichier GCVF contient un matériau qui n'est pas chargé dans les matériaux du plateau. Si vous ne chargez pas le matériau requis dans l'imprimante, celle-ci ignore l'affectation des matériaux dans le fichier GCVF, et imprime celui-ci en tant que fichier STL à l'aide d'un matériau par défaut.
    • La finition de la surface brillante n'est pas disponible, seulement matte.
    • La sélection du style de grille est disponible.
    • Vous pouvez ajouter des copies du modèle sur le plateau en cliquant avec le bouton droit sur le modèle et en sélectionnant Dupliquer.
    • Les options Échelle et Orientation ne sont pas disponibles. Pour modifier la taille de l'orientation du modèle, vous devez générer un nouveau fichier *.gcvf avec la taille et/ou l'orientation souhaitée.
    • Vous pouvez utiliser l'option Agencer (plateau). L'agencement du plateau est effectué en fonction de l'orientation définie dans les fichiers BMP/PNG.
    • Ne cochez pas la case Optimiser. Actuellement, elle ne fonctionne pas correctement avec les fichiers *.gcvf.
  5. Cliquez sur Imprimer pour envoyer le fichier à imprimer.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? envoyez-nous un message envoyez-nous un message
