Guida alla stampa voxel
Table of Contents:
Panoramica
GrabCAD Voxel Print Utility è un software aggiuntivo per GrabCAD Print, disponibile per l'acquisto tramite il tuo rappresentante per le vendite Stratasys, che amplia le capacità del tipo di parti che puoi stampare su una stampante Stratasys J750. In genere le impostazioni di colori e materiali possono essere configurate solo uniformemente per l'intero corpo di un modello, oppure applicate come texture sulla superficie esterna. Voxel Printing permette agli utenti di definire un colore per ogni singolo punto sull'intero volume del modello. Questi punti sono chiamati voxel, una versione tridimensionale del pixel. Questo tipo di stampa consente la fabbricazione di pezzi con una distribuzione di materiale complessa, come una pendenza o una configurazione sofisticata.
Di seguito è descritto il flusso di lavoro generale delle stampe voxel:
- In un altro programma, come Matlab, sezioni il modello e generi una serie di file immagine .BMP o .PNG.
- In GrabCAD Print, lanci Voxel Print Utility per creare un file GrabCAD Voxel (*.GCVF) dal tuo insieme di file immagine.
- Aggiungi il file .GCVF nel tuo progetto e nella tua stampa GrabCAD Print.
Linee guida per la preparazione della sezione
Al momento GrabCAD non offre uno strumento per generare sezioni dal tuo modello 3D. Gli utenti devono utilizzare il proprio software, come Matlab, per realizzare le sezioni. Il numero minimo di sezioni è 30.
Layer Height
Si raccomanda che lo spessore degli strati delle sezioni preparate corrisponda allo spessore degli strati della stampante. Lo spessore degli strati della stampante è:
- 0.014 mm = Alta qualità
- 0.027 mm = Alta velocità e Alta mescola
Durante la stampa delle sezioni, se lo spessore della sezione non corrisponde allo spessore degli strati della stampante, la stampante compensa la differenza. A tale scopo, alcune sezioni potrebbero essere ripetute o saltate. Ad esempio, se si imposta lo spessore della sezione su 0.0135 mm e la modalità di stampa è Alta mescola, la stampante stampa ciascuna immagine due volte per raggiungere lo spessore desiderato di 0.027 mm.
XY Resolution
La stampante J750 ha risoluzioni diverse in X e Y.
- Risoluzione X = 600 DPI
- Risoluzione Y = 300 DPI
Quindi se la tua parte è un cubo da 1 pollici, ogni settore avrà una dimensione di 600x300 pixel.
Assegnazione colori
In una normale stampa a colori sulla stampante J750, le parti possono essere di qualsiasi colore. Ad esempio, se la parte è verde chiaro, GrabCAD Print determina la giusta combinazione di ciano, giallo e bianco in ogni settore per ottenere il risultato desiderato. Tuttavia, con la stampa voxel si creano le sezioni, quindi il software di slicing deve stabilire come produrre i colori desiderati utilizzando solo i materiali disponibili.
Per riferimento, ecco i valori di colore per i materiali di base PolyJet:
Resina di base | Red value | Green value | Blue value |
FullCure720 | 255 | 255 | 170 |
Tango+ | 255 | 255 | 100 |
TangoBlack+ | 50 | 50 | 50 |
Agilus30Clr | 255 | 255 | 100 |
Agilus30Blk | 40 | 77 | 108 |
Agilus30wht | 255 | 255 | 255 |
VeroFlexWT | 255 | 255 | 255 |
VeroPureWht | 240 | 240 | 240 |
VeroBlack or VeroFlexBK | 26 | 26 | 29 |
VeroClear or VeroFlexCLR | 227 | 233 | 253 |
VeroCyan or VeroFlexCY | 0 | 90 | 158 |
VeroMgnt or VeroFlexMGT | 166 | 33 | 98 |
VeroYellow or VeroFlexYL | 200 | 189 | 3 |
VeroUltraClr o RGD821 * | 247 | 247 | 247 |
Veromgt-v | 198 | 0 | 88 |
Veroyl-v | 240 | 197 | 0 |
Verocy-v | 0 | 137 | 166 |
VeroBlue | 156 | 208 | 237 |
VeroGrey | 185 | 185 | 185 |
* RGD821 è VeroUltraClear per J55.
Export Format
La Voxel Print Utility può creare un file GrabCAD Voxel da file BMP o PNG.
Il metodo BMP è disponibile per motivi cronologici. Per i nuovi sviluppi è supportato solo il metodo PNG
- Il metodo PNG utilizza un file immagine PNG per ogni strato.
- La Voxel Print Utility abbinerà i colori dell'immagine ai materiali caricati, quindi ogni file immagine deve solo utilizzare 6 colori distinti o 3 per la modalità Alta velocità, in aggiunta al colore di sfondo.
- Prendi le necessarie precauzioni per evitare il dithering vicino ai bordi del colore, perché provocherebbe un errore di "Troppi colori" nella Voxel Printing Utility.
- Leggi di seguito più informazioni sul metodo PNG.
- Il metodo BMP utilizza un file immagine BMP per materiale per ciascuno strato.
- Ciò significa che ci saranno 6 file per strato o 3 per la modalità Alta velocità. Ogni file è binario (1 bit).
- Il numero di sezioni per ciascun materiale deve essere identico. Se un determinato materiale non è utilizzato in una sezione specifica, crea un file vuoto per tale materiale.
- Un file di configurazione determina il modo in cui i file si allineano ai materiali caricati nella stampante.
- Leggi di seguito più informazioni sul metodo BMP.
Come creare un file voxel GrabCAD: Metodo PNG
Se lo slicer genera file PNG, utilizza questa sezione. Se lo slicer produce file BMP, passa alla sezione successiva.
Per generare file voxel GrabCAD da file PNG:
- Apri GrabCAD Print e seleziona una stampante J750.
- Dal menu App, seleziona Lancia Voxel Print Utility.
Si apre la Voxel Printing Utility.
- Nel campo Prefisso file sezione, inserisci un prefisso per i file di immagini, ad esempio slice_. Questo prefisso viene assegnato a tutti i file di immagini.
- Fai clic su Seleziona e naviga fino alla cartella contenente i file PNG.
Dopo avere selezionato la cartella che contiene i file PNG, vengono compilate le caselle del nome file di output Cartella e GCVF. Puoi cambiare poi il nome del file GCVF modificando questo testo.
Le informazioni nelle sezioni Intervallo sezione, Parametri di slicing e Colore di sfondo vengono compilate automaticamente, ma verificale comunque. In questo esempio i pixel di sfondo sono trasparenti, quindi A deve essere modificata in 0.
Fai clic su Avanti. Una barra di avanzamento mostra a che punto si trova la generazione del file *.gcvf. La generazione del file può richiedere diversi minuti, a seconda delle dimensioni del file. In caso di errori nella creazione del file, essi appariranno in questa schermata.
Una volta completata la generazione del file *.gcvf, appare la schermata Mappatura materiale. I colori sul lato destro sono i colori di base identificati dalla Voxel Print Utility nei file PNG. Per garantire la precisione di colore quando si stampa il modello con la stampante 3D PolyJet, occorre mappare ciascun colore sulla destra con un materiale del modello PolyJet compatibile (lato sinistro). Ad esempio, il colore blu sul lato destro potrebbe essere mappato in VeroBlue o VeroCyan.
- Nella colonna Materiali, seleziona ciascun materiale del modello PolyJet desideri utilizzare in base al colore mostrato sul lato destro dello schermo.
Nota: prima della stampa, verifica che i materiali dei modelli assegnati siano caricati nell'armadietto dei materiali.
- Fai clic su Finitura. The following message appears:
- Fai clic su OK per chiudere questo messaggio.
- Chiudi la Voxel Printing Utility
- Per stampare questo file, continua a leggere qui.
Come creare un file voxel GrabCAD: metodo BMP
Se lo slicer genera file BMP, utilizza questa sezione. Se lo slicer produce file PNG, utilizza invece la sezione precedente.
Nel metodo BMP ogni strato stampato è definito da 6 file, uno per ogni materiale caricato, o da 3 file per strato in modalità Alta velocità. Il metodo BMP richiede anche la fase aggiuntiva di creazione del file di configurazione.
Here are some important things to note about the BMP method:
- I file immagine devono essere in formato BMP a 1 bit (binari).
- BMP LUT 0 (nero) per voxel in cui il materiale non è stampato.
- BMP LUT 1 (bianco) per voxel in cui il materiale è stampato.
- I file BMP devono essere nominati in base ai loro materiali. Non importa utilizzare l'esatto nome del materiale, poiché i nomi esatti dei materiali sono specificati nel file di configurazione.
- Non occorrono file BMP per definire il materiale di sostegno. GrabCAD Print calcola dove occorre materiale di sostegno.
Metodo BMP: creazione del file di configurazione
Quando si stampano sezioni BMP, occorre creare un file di testo per la configurazione voxel. Per farlo, utilizza un editor di testo come Notepad. Di seguito è riportato un esempio di file di testo per la configurazione voxel.
Nota: è essenziale che il file di configurazione sia formattato adeguatamente. Segui attentamente queste istruzioni per creare il file di configurazione.
Nell'esempio in alto sono visibili le tre sezioni del file. Si tratta della sezione Costruzione, della sezione Tipo di resina e della sezione Materiali. Utilizza le informazioni in basso per compilare le sezioni, poi salva il file con un'estensione *.txt. Il nome scelto per il file di testo della configurazione sarà il nome del lavoro nella coda del Manager.
Sezione Costruzione:
Example text | Explanation |
[Costruzione] |
Questa è un'intestazione di sezione per i seguenti parametri. Non aggiungere un punto e virgola (;) alla fine dell'intestazione. |
Versione formato = 1; |
Mantenere questo valore come '1'. |
Modalità Costruzione = 3; |
Inserisci una modalità di stampa.
Spessore strato = 0.027; |
Imposta lo spessore degli strati utilizzato per sezionare il modello. (Vedi sopra) |
Numero di sezioni = 4074; |
Imposta il numero totale di sezioni per ciascun materiale (vedi Nota di seguito). Importante: GrabCAD Print si arresta in modo anomalo se questo numero non è corretto. |
Nota: il numero di sezioni può essere diverso dal numero nel file dell'ultima sezione. Ad esempio, se la prima sezione è slice_0.png e l'ultima sezione è slice_4073.png, il numero di sezioni è 4074.
Sezione Tipo di resina:
[Tipo di resina] |
Questa è un'intestazione di sezione per l'elenco di nomi del materiale nella stampante. Non aggiungere un punto e virgola (;) alla fine dell'intestazione. |
Supporto = FullCure705; |
Impostare in nome del materiale di sostegno. |
Colore = <Model material1 name>; |
Imposta il nome di un materiale caricato. |
Resina2 = <Model material2 name>; |
Resina3 = <Model material3 name>; |
Resina4 = <Model material4 name>; |
Resina5 = <Model material5 name>; |
Resina6 = <Model material6 name>; |
Per la modalità Alta velocità,ometti le ultime tre righe, dato che sono caricati solo 3 materiali.
Accertarsi di elencare i materiali dei modelli nell'ordine in cui sono caricati nei compartimenti dell'armadietto dei materiali.
Anche se il lavoro richiede solamente alcuni dei materiali caricati, assicurati di elencare tutti i materiali per la modalità di stampa: 6 per le modalità Alta qualità e Alta mescola, 3 per Alta velocità.
I nomi dei materiali devono essere elencati esattamente come appaiono nel software Stratasys (non come appaiono sulla cartuccia). Ad esempio, se il nome del materiale nel software è TangoBlack+ mentre sulla cartuccia è TangoBlackPlus, inserisci TangoBlack+ nel file di testo. Di seguito è riportato un elenco dei nomi dei materiali così come appaiono nel software:
- FullCure720
- Tango+
- TangoBlack+
- VeroClear
- VeroCyan
- VeroMgnt
- VeroYellow
- VeroBlack
- VeroPureWht
- VeroBlue
Sezione Materiali:
[Materiali] |
Questa è un'intestazione di sezione per i percorsi dei file di sezione. Non aggiungere un punto e virgola (;) alla fine dell'intestazione. |
Materiale1 = C:\Users\db\Desktop\Job1\black_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Colore" nella sezione Tipo di resina. |
Materiale2 = C:\Users\db\Desktop\Job1\white_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Resina2" nella sezione Tipo di resina. |
Materiale3 = C:\Users\db\Desktop\Job1\clear_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Resina3" nella sezione Tipo di resina. |
Materiale4 = C:\Users\db\Desktop\Job1\clear_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Resina4" nella sezione Tipo di resina. |
Materiale5 = C:\Users\db\Desktop\Job1\yellow_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Resina5" nella sezione Tipo di resina. |
Materiale6 = C:\Users\db\Desktop\Job1\magenta_xxxx.bmp |
Percorso fino alle sezioni per il materiale "Resina6" nella sezione Tipo di resina. |
Le x rappresentano il numero massimo di cifre nel numero della sezione. Ad esempio se l'ultima sezione è slice_4073.bmp utilizzare quattro x.
Le "x" devono essere minuscole.
Metodo BMP: come creare un file voxel GrabCAD
To generate GrabCAD voxel files from BMP files:
- Dal menu App, seleziona Lancia Voxel Print Utility. Si apre la Voxel Printing Utility.
- Dal menu Strumenti, seleziona Inserisci BMP.
- Nell'area Pff params:
- Fai clic su Seleziona e naviga fino alla cartella contenente i file BMP.
- Selezionare il file di testo per la configurazione voxel (file *.txt) che si è creata. Il file *.txt è detto anche file di configurazione Print From File (Pff).
- Nel campo Nome file di output GCVF, inserisci la posizione desiderata e il nome del file *.gcvf generato. Il percorso deve contenere un'estensione file *.gcvf, come illustrato nella figura sottostante.
- Fai clic su Avanti. Una barra di avanzamento mostra a che punto si trova la generazione del file *.gcvf. La generazione del file può richiedere diversi minuti, a seconda delle dimensioni del file.
When done, the following message appears.
- Fai clic su OK per chiudere il messaggio.
- Chiudere la Voxel Printing Utility.
- Per stampare questo file, continuare a leggere di seguito.
Come stampare un lavoro di stampa voxel
To print a voxel print job:
- In GrabCAD Print, assicurarsi che siano impostate le seguenti preferenze:
- Dal menu File, selezionare Preferenze > PolyJet
- Selezionare "Abilita Print Voxel" e fare clic su Salva.
- Nel menu File, seleziona Aggiungi modelli.
- naviga fino alla posizione del file GCVF generato, selezionalo e fai clic su Apri.
- GrabCAD Print convalida il file e lo carica. Mentre sei nella vista Modello nota quanto segue:
- Durante la generazione del file GCVF, viene creato un file del modello STL. GrabCAD Print utilizza questo file STL per visualizzare il modello sul vassoio, come mostrato nella figura qui sopra. Poiché non è possibile visualizzare i colori assegnati al modello in GrabCAD Print, è molto importante verificare che nell'armadietto dei materiali siano caricati i materiali corretti.
- Se il file GCVF contiene un materiale non caricato nei materiali del vassoio, appare un'icona con un punto esclamativo accanto al nome del file. Se non si carica il materiale richiesto nella stampante, la stampante ignora l'assegnazione del materiale nel file GCVF e stampa il file come un file STL utilizzando un materiale predefinito.
- Non è disponibile una finitura superficiale lucida, solo opaca.
- È possibile selezionare lo stile della griglia.
- È possibile aggiungere copie del modello sul vassoio facendo clic con il tasto destro del mouse sul modello e selezionando Duplica.
- Le opzioni Scala e Allinea non sono disponibili. Per modificare le dimensioni o l'orientamento del modello occorre generare un nuovo file *.gcvf con le dimensioni e/o l'orientamento desiderato.
- È possibile utilizzare l'opzione Prepara (vassoio). La preparazione del vassoio viene eseguita in base all'orientamento definito nei file BMP/PNG.
- Non selezionare la casella di controllo Ottimizza. Attualmente, non funziona correttamente con i file *.gcvf.
- Fai clic su Stampa per inviare il file alla stampa.
