Métodos de instalación por usuario y por máquina
NOTA: el instalador por usuario fue descontinuado. Para seguir recibiendo actualizaciones, debe actualizar al instalador por máquina. Este es un proceso automático a menos que varios usuarios de su computadora tengan instalado GrabCAD Print. Todos los demás usuarios deben desinstalar GrabCAD Print antes de la actualización a por máquina. Alternativamente, puede eliminar esos usuarios desde Panel de control > Cuentas de usuario y desde la carpeta C:\Usuarios.
Existen dos versiones del instalador de GrabCAD Print. La opción predeterminada, que está disponible en print.grabcad.com, es el instalador por máquina, que se instala para todos los perfiles de usuario en la computadora y requiere privilegios de administrador. El otro es el instalador por usuario, que solo se instala para un usuario en la computadora y no requiere privilegios de administrador. Este fue antes el predeterminado y ahora solo está disponible previa solicitud a print@grabcad.com. El valor predeterminado se cambió al instalador por máquina por dos razones:
  1. Para dar soporte a los requisitos de TI de grandes empresas, donde los administradores de sistemas desean distribuir software utilizando herramientas de implementación como SCCM.
  2. Para permitir que GrabCAD Print se instale para todos los usuarios de una computadora compartida, como en una escuela o laboratorio.
Actualización de por usuario a por máquina
Si actualmente tiene instalada la versión por usuario, el sistema de actualización automática en la aplicación le pedirá que actualice a por máquina siempre que haya una actualización disponible. Sin embargo, también puede descargar el instalador desde print.grabcad.com y ejecutarlo manualmente.
  • Si usted es el único usuario en la máquina que ha instalado GrabCAD Print, puede ejecutar este instalador sin siquiera desinstalarlo primero.
  • Si hay otros usuarios en la máquina que tiene instalado GrabCAD Print, primero deben desinstalarlo.
  • Si no hay otros usuarios en la máquina con GrabCAD Print instalado, pero el instalador igual falla y le indica que elimine otras instalaciones, esto significa que hay remanentes de instalaciones anteriores todavía presentes en el registro, posiblemente de perfiles de usuario que han sido eliminados. Puede tomar las medidas que se señalan en la Guía de solución de problemas o comunicarse con print@grabcad.com y podemos ayudarlo a solucionar este problema.
Comparación de los dos instaladores
Per-User Installation   Instalación por equipo
Todas las características y funciones de la aplicación
Automatic monthly updates
Se puede implementar en varios equipos a la vez mediante herramientas de implementación
GrabCAD Print Server se puede instalar en el mismo equipo
Múltiples usuarios registrados pueden ejecutar GrabCAD Print de forma simultánea
Installation directory C: \ USUARIOS \ <username> \Datos de aplicación C:\Archivos de programa
Instalación en múltiples usuarios Instalado para cada usuario de forma individual Installed for all users at once
Windows admin privileges No requerido
Requisito para instalar y actualizar
GrabCAD Print preferences All preferences controlled by the user Preferencias de seguridad y características avanzadas controladas por el administrador del sistema, todas las demás preferencias controladas por el usuario
¿No puede encontrar lo que necesita? envíenos un mensaje envíenos un mensaje
