Metodi di installazione per utente e per macchina
NOTA: il programma di installazione per utente è stato interrotto. Per continuare a ricevere gli aggiornamenti è necessario eseguire l'aggiornamento a per macchina. Questo è un processo automatico a meno che più utenti sul computer non abbiano installato GrabCAD Print. Tutti gli altri utenti devono disinstallare GrabCAD Print prima dell'aggiornamento a per macchina. In alternativa, è possibile rimuovere quegli utenti da Pannello di controllo> Account utente e dalla cartella C: \ Users.
Esistono due versioni del programma di installazione di GrabCAD Print. L'opzione predefinita, disponibile su print.grabcad.com, è il programma di installazione per macchina, che si installa per tutti i profili utente sul computer e richiede privilegi di amministratore. L'altra è il programma di installazione per utente, che si installa solo per un utente sul computer e non richiede privilegi di amministratore. Questa era una volta l'impostazione predefinita e ora è disponibile solo su richiesta di print@grabcad.com. L'impostazione predefinita è stata modificata nel programma di installazione per macchina per due motivi:
  1. Per supportare i requisiti IT di grandi aziende, in cui gli amministratori di sistema desiderano distribuire il software utilizzando strumenti come SCCM.
  2. Consentire l'installazione di GrabCAD Print per tutti gli utenti di un computer condiviso, ad esempio in una scuola o in un laboratorio.
Aggiornamento da per utente a per macchina
Se attualmente è installato per utente, il sistema di aggiornamento automatico nell'applicazione chiederà di eseguire l'aggiornamento a per macchina ogni volta che è disponibile un aggiornamento. Tuttavia, è anche possibile scaricare il programma di installazione da print.grabcad.com ed eseguirlo manualmente.
  • Se si è l'unico utente della macchina ad avere installato GrabCAD Print, è possibile eseguire questo programma di installazione senza prima disinstallarlo.
  • Se sono presenti altri utenti sulla macchina su cui è installato GrabCAD Print, devono prima essere disinstallati.
  • Se non sono presenti altri utenti sulla macchina con GrabCAD Print installato, ma il programma di installazione ancora non funziona e richiede di rimuovere altre installazioni, ciò significa che nel registro sono ancora presenti residui di installazioni passate, possibilmente dai profili utente che sono stati eliminati. È possibile seguire la procedura nella Guida alla risoluzione dei problemi o contattare print@grabcad.com per ricevere assistenza su questo problema.
Confronto fra i due programmi di installazione
Per-User Installation   Per-Machine Installation
Tutte le caratteristiche e le funzionalità della app
Aggiornamenti automatici mensili
Può essere distribuito su più macchine alla volta utilizzando degli strumenti di distribuzione
GrabCAD Print Server ora può essere installato sullo stesso computer
Più utenti collegati possono eseguire GrabCAD Print contemporaneamente
Installation directory C: \ Users \ <username> \ AppData C:\Programmi
Installing for multiple users Installato per ogni utente uno per uno Installato per tutti gli utenti insieme
Privilegi di amministratore per Windows Non richiesto
Richiesto per l'installazione e l'aggiornamento
Preferenze GrabCAD Print Tutte le preferenze controllate dall'utente Preferenze di sicurezza e delle funzioni avanzate controllate dall'amministratore di sistema, tutte le altre preferenze controllate dall'utente
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
