ユーザー限定および機器限定のインストール方法
注意: ユーザー限定のインストーラー は廃止されました。更新を引き続き受信するには、機器限定にアップグレードする必要があります。お使いのコンピュータに複数のユーザーが GrabCAD Print をインストールしていない限り、これは自動的に行われます。それ以外のユーザーは、機器単位にアップグレードする前に、GrabCAD Printをアンインストールする必要があります。または、「コントロールパネル」 > 「ユーザーアカウント」および「C:\Users」フォルダから、それらのユーザーを削除することもできます。
GrabCAD Printインストーラーには2つのバージョンがあります。print.grabcad.comから入手できるデフォルトのオプションは、コンピュータ上のすべてのユーザープロファイルにインストールされ、管理者権限を必要とする、機器限定のインストーラーです。 もう一つはユーザー限定のインストーラ―で、これはコンピュータ上の1人のユーザにのみインストールされ、管理者権限を必要としません。これは、かつてはデフォルトでしたが、現在はprint@grabcad.comへのリクエストによってのみ利用できます。デフォルトは、次の2つの理由により、機器限定のインストーラーに変更されました。
  1. システム管理者が SCCM などの導入ツールを使用してソフトウェアを配布したい大企業の IT 要件をサポートする場合に使用します。
  2. 学校や研究室など、共有コンピューターを使用するすべてのユーザーがGrabCAD Printをインストールできるようにするため。
ユーザーごとから機器ごとへのアップグレード
現在ユーザー限定でインストールされている場合、更新が利用可能になるたびに、アプリケーションの自動更新システムが機器限定にアップグレードするように要求します。ただし、インストーラーをprint.grabcad.comからダウンロードして、手動で実行することもできます。
  • GrabCAD Printをインストールした機器で唯一のユーザーである場合は、最初にアンインストールしなくてもこのインストーラーを実行できます。
  • GrabCAD Printがインストールされている機器に他のユーザーがいる場合、最初にアンインストールする必要があります。
  • GrabCAD Print をインストールした機器に他のユーザーがいないにもかかわらず、インストーラーが上手く動作せず、他のインストー ルを削除するように指示される場合は、レジストリに過去のインストールの残存物が残っていることを意味します。トラブルシューティングガイドで参考になる手順をご覧になれます。または、print@grabcad.comにお問い合わせくだされば、問題解決のスポートを致します。
2 つのインストーラーを比較する
ユーザー限定インストール   マシン限定インストール
アプリのすべての機能
月次の自動アップデート
導入ツールを使用して一度に多くのマシンに導入できます
GrabCAD Print Server は同じコンピュータにインストールできるようになりました。
複数のログインユーザーが GrabCAD Print を同時に実行できます
インストール ディレクトリ C:\ USERS \ <username> \アプリデータ C:\ Program Files
複数ユーザーのインストール 各ユーザーに個別にインストール 全ユーザーに同時にインストール
Windows 管理者権限 不要
インストールおよび更新に必要
GrabCAD Print 環境設定 ユーザーによって管理されたすべての環境設定 システム管理者が管理するセキュリティと高度な機能の環境設定、ユーザーが管理する他のすべての環境設定
