사용자별 및 장비별 설치 방법
GrabCAD Print 설치 프로그램에는 두 가지 버전이 있습니다. print.grabcad.com에서 사용할 수 있는 기본 옵션은 장비별 설치 프로그램으로, 컴퓨터의 모든 사용자 프로필에 대해 설치되며 관리자 권한이 필요합니다. 다른 하나는 사용자별 설치 프로그램으로, 컴퓨터의 사용자 한 명에 대해서만 설치되고 관리자 권한이 필요하지 않습니다. 이전에는 기본값이었지만 이제는 print@grabcad.com에 대한 요청으로만 사용할 수 있습니다. 기본값은 다음 두 가지 이유로 장비별 설치 프로그램으로 변경되었습니다.
- IT 요건을 지원하기 위해(시스템 관리자가 SCCM과 같은 배포 도구를 사용하여 소프트웨어를 배포).
- GrabCAD Print를 학교 또는 실험실과 같은 공유 컴퓨터의 모든 사용자에게 설치하도록 허용합니다.
사용자 단위에서 기계 단위로 업그레이드
현재 사용자별로 설치되어 있는 경우 애플리케이션의 자동 업데이트 시스템은 업데이트를 사용할 수 있을 때마다 장비별로 업그레이드하라는 메시지를 표시합니다. 그러나 print.grabcad.com에서 설치 프로그램을 다운로드하고 수동으로 실행할 수도 있습니다.
- GrabCAD Print를 설치한 컴퓨터의 유일한 사용자인 경우 먼저 제거하지 않고도 이 설치 관리자를 실행할 수 있습니다.
- 컴퓨터에 GrabCAD Print가 설치된 다른 사용자가 있는 경우 먼저 제거해야 합니다.
- GrabCAD Print가 설치된 장비에 다른 사용자가 없지만 설치 프로그램이 계속 실패하고 다른 설치를 제거하라는 메시지가 표시되는 경우, 레지스트리에 여전히 존재하는 이전 설치의 나머지, 아마도 삭제된 사용자 프로필에 있음을 의미합니다. 문제 해결 가이드의 단계를 수행하거나 print@grabcad.com에 문의하시면 이 문제를 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다.
두 설치 관리자 비교
사용자별 설치 | 장비별 설치 | |
모든 앱 특징과 기능 | ✔ | ✔ |
자동 월별 업데이트 | ✔ | ✔ |
배포 도구를 사용하여 한 번에 많은 장비에 배포할 수 있음 | ✘ | ✔ |
GrabCAD Print Server를 동일한 컴퓨터에 설치할 수 있음 | ✔ | ✔ |
로그인한 여러 사용자가 GrabCAD Print를 동시에 실행할 수 있음 | ✘ | ✘ |
Installation directory | C : \ USERS \ <username> \ AppData | C : \ 프로그램 파일 |
여러 사용자를 위한 설치 | Installed for each user one by one | 모든 사용자에 대해 한 번에 설치됨 |
Windows admin privileges | 불필요 |
설치 및 업데이트에 필요합니다. |
GrabCAD Print 기본 설정 | 사용자가 모든 기본 설정을 제어함 | 보안과 고급 기능 기본 설정은 시스템 관리자가 제어하고, 다른 모든 기본 설정은 사용자가 제어함 |
