Методы установки: для пользователя и для компьютера
ПРИМЕЧАНИЕ. Установщик для отдельных пользователей более не поддерживается. Чтобы продолжить получать обновления, нужно перейти на установщик для компьютеров. Это автоматический процесс, если на вашем компьютере нет нескольких пользователей с установленным GrabCAD Print. Все остальные пользователи должны удалить GrabCAD Print перед обновлением на установку для компьютеров. Кроме того, вы можете удалить этих пользователей через «Панель управления > Учетные записи пользователей» и из папки C:\Пользователи.
Существует две версии установщика GrabCAD Print. Вариант по умолчанию, доступный на сайте print.grabcad.com — установщик для компьютера, который устанавливает программу для всех профилей пользователей на компьютере и требует прав администратора. Другой — это установщик для пользователя, который устанавливается только для одного пользователя на компьютере и не требует прав администратора. Раньше он использовался по умолчанию, а теперь доступен только по запросу к print@grabcad.com. Установщик для компьютера стал вариантом по умолчанию из-за двух причин:
  1. Для поддержки требований ИТ-подразделений в крупных компаниях, где системные администраторы предпочитают распространять программное обеспечение, используя такие инструменты развертывания, как SCCM.
  2. Чтобы разрешить установку GrabCAD Print для всех пользователей общего компьютера, например, в школе или лаборатории.
Переход с установки для одного пользователя на установку для всех пользователей на машине
Если если имеется установка для отдельного пользователя, система автоматического обновления в приложении будет предлагать выполнить обновление на установку для всего компьютера всякий раз, когда появляется обновление. Но также вы можете загрузить установщик из print.grabcad.com и запустить его вручную.
  • Если вы являетесь единственным пользователем на машине, на котором установлена программа GrabCAD Print, вы можете запустить программу установки, даже не удаляя ее предварительно.
  • Если на компьютере есть другие пользователи, для которых установлено ПО GrabCAD Print, они должны сначала его удалить.
  • Если на компьютере с установленным GrabCAD Print нет других пользователей, но программа установки по-прежнему не работает и предлагает вам удалить другие установки, это означает, что в реестре все еще присутствуют остатки предыдущих установок, возможно, из профилей пользователей, которые были удалены. Выполните шаги, указанные в Руководстве по устранению неполадок, или свяжитесь с print@grabcad.com и мы поможем вам обойти эту проблему.
Сравнение двух программ установки
Установка для каждого пользователя   Установка для каждого компьютера
Все функции приложения
Ежемесячные автоматические обновления
Может быть развернуто одновременно на многих компьютерах с помощью инструментов развертывания
GrabCAD Print Server может быть установлен на том же компьютере
Несколько вошедших в систему пользователей могут запускать GrabCAD Print одновременно
Каталог установки C:\Users\<username>\AppData C: \ Program Files
Установка для нескольких пользователей Установка для каждого пользователя отдельно Установка для всех пользователей сразу
Права администратора Windows Не требуется
Требуется для установки и обновления
Настройки GrabCAD Print Все настройки контролируются пользователем Функции безопасности и дополнительные настройки контролируются системным администратором, все другие настройки контролируются пользователем
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
