每用户版本和每机器版本的安装方法
GrabCAD Print 安装程序有两个版本。默认选项是每机器安装程序,可从print.grabcad.com 获取。该版本面向计算机上的所有用户配置文件安装,并且需要管理员权限。另一个是每用户安装程序,仅为计算机上的一位用户安装,无需管理员权限。该版本曾经是默认选项,但现在只有向 print@grabcad.com 发送请求才可用。由于以下两个原因,默认选项已更改为每机器安装程序:
- 为了支持大型公司的 IT 需求,系统管理员希望使用 SCCM 等部署工具分发软件。
- 允许为共享计算机(例如学校或实验室中的计算机)的所有用户安装 GrabCAD Print。
从每用户升级为每机器
如果您当前已安装每用户版本,则每当有更新时,应用程序中的自动更新系统就会提示您升级到每机器版本。但是,您还可以从 print.grabcad.com 下载安装程序并手动运行。
- 如果您是已安装 GrabCAD Print 的机器上的唯一用户,则可以运行此安装程序,甚至无需先卸载。
- 如果有其他机器用户安装了 GrabCAD Print,他们必须首先将其卸载。
- 如果已安装 GrabCAD Print 的机器上没有其他用户,但是安装程序仍然运行失败,并提示您删除其他安装版本,这意味着注册表中仍有过去安装版本的残留内容,可能来自已删除的用户配置文件。您可以按照疑难解决指南中的步骤操作,也可以联系 print@grabcad.com,我们会帮助您解决此问题。
Comparing the two installers
Per-User Installation | 每机器安装 | |
所有的应用程序特点和功能 | ✔ | ✔ |
每月自动更新 | ✔ | ✔ |
可以使用部署工具一次部署到许多台机器 | ✘ | ✔ |
GrabCAD Print Server 可以安装在相同的计算机上 | ✔ | ✔ |
多个登录用户可以同时运行 GrabCAD Print | ✘ | ✘ |
Installation directory | C:\ USERS \ <username> \应用程序数据 | C:\ Program档案 |
Installing for multiple users | Installed for each user one by one | Installed for all users at once |
Windows 管理员权限 | 不需要 |
安装和更新时需要 |
GrabCAD Print 偏好设定 | 所有偏好设定均由用户控制 | 安全和高级功能偏好设定由系统管理员控制,而所有的其他偏好设定均由用户控制 |
