每個使用者和每部機器安裝方法
備註:每使用者安裝程式 已停止。若要繼續收到更新,您必須升級為每機器。這是自動程序,除非您的電腦上有多個使用者已安裝 GrabCAD Print。其他所有使用者必須解除安裝 GrabCAD Print,才能升級至每機器。或者,您可以從「控制台」>「使用者帳戶」以及從 C:\Users 資料夾,移除這些使用者。
有兩個版本的 GrabCAD Print 安裝程式。預設選項是可以從 print.grabcad.com 取得的每機器安裝程式,會為電腦上的所有使用者安裝並且需要管理員權限。另一個是每使用者安裝程式,這只會為電腦上的一個使用者安裝,不需要管理員權限。每使用者曾經是預設選項,現在僅在對 print@grabcad.com 提出請求時可供使用。預設選項變更為每機器安裝程式有兩個原因:
  1. 為了支援大型公司的 IT 需求,系統管理員希望使用 SCCM 等部署工具分發軟體。
  2. 允許為共用電腦 (例如學校或實驗室) 的所有使用者安裝 GrabCAD Print。
從每使用者升級至每電腦
如果您目前安裝了每使用者,應用程式中的自動更新系統會在更新可用時提示您升級為每機器。不過,您也可以從 print.grabcad.com 下載安裝程式並且手動執行。
  • 如果您是電腦上已安裝 GrabCAD Print 的唯一使用者,則可以執行此安裝程式,而不需先解除安裝。
  • 如果電腦上的其他使用者安裝了 GrabCAD Print,則他們首先必須解除安裝。
  • 如果電腦上沒有已安裝 GrabCAD Print 的其他使用者,但安裝程式仍然失敗,並告訴您移除其他安裝,這意味著登錄檔中仍然存在過去安裝的剩餘部分,而可能來自已刪除的使用者設定檔。疑難排解指南有您可以遵循的步驟,或者您可以聯絡 print@grabcad.com,我們可以協助您解決此問題。
比較兩個安裝程式
每使用者安裝   每機器安裝
所有的應用程式特點和功能
每月自動更新
可以使用部署工具一次部署到許多台機器
GrabCAD Print Server 現在可以安裝相同電腦上
多個登入使用者可以同時運行 GrabCAD Print
安裝目錄 C:\ USERS \ <username> \应用程序数据 C:\ Program檔案
為多個使用者安裝 逐個為每個使用者安裝 一次性為所有使用者安裝
Windows 管理員權限 不需要
安裝和更新所需項目
GrabCAD Print 偏好設定 所有偏好設定均由使用者控制 安全和高級功能偏好設定由系統管理員控制,而所有的其他偏好設定均由使用者控制
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
