Early Visibility 프로그램
GrabCAD Print 업데이트를 일반 공급하기 전에 EV(Early Visibility) 프로그램의 소규모 사용자 그룹에 업데이트가 릴리스됩니다. 이 프로그램에 참여하려면 이 문서를 읽고 요구 사항을 충족하는지 확인한 다음 print@grabcad.com에 문의하십시오.
요구 사항
EV 프로그램에 참여하는 사용자는 다음을 수행해야 합니다.
  • 온라인 환경에서 GrabCAD Print를 사용하십시오. 로그인 자격 증명이 업데이트를 트리거하기 때문에 EV 프로그램은 오프라인 모드에서 GrabCAD Print를 사용하는 사용자를 지원하지 않습니다.
  • ... 매일 프린터를 사용하십시오.
  • ... GrabCAD 팀과의 의사 소통에 신속하고 철저하게 대응할 수 있습니다.
Purpose
EV 프로그램에서는 일반적으로 사용 가능해지기 전에 사용자 환경에서 곧 출시될 릴리스를 테스트할 수 있습니다. 이 업데이트는 EV 프로그램에서 사용자에게 릴리스되기 전에 완전한 내부 테스트를 거칩니다. EV 버전을 일련의 사용자가 사용할 수 있게 하면 General Availability 릴리스 이전에 잠재적으로 중요한 문제를 해결하기 위해 최신 릴리스에 대한 조기 피드백을 받을 수 있습니다.
또한 EV 프로그램을 통해 많은 GrabCAD Print 사용자가 있는 회사는 나머지 회사 업데이트 전에 초기 테스트를 수행하여 모든 것이 원활하게 진행되는지 확인할 수 있습니다.
출시 일정
현재 GrabCAD Print는 월 단위로 업데이트를 제공합니다.
가용성 알림
EV 프로그램 고객은 매달 중순경 GrabCAD Print 업데이트를 받게 됩니다. Early Visibility에 새로운 버전의 GrabCAD Print를 사용할 수 있음을 이메일로 알립니다. 이 이메일에는 릴리스 정보도 포함됩니다.
GrabCAD Print 업데이트
EV 프로그램을 사용하는 사용자는 GrabCAD Print에서 업데이트가 제공됩니다. 릴리즈 노트 이메일을 통해 EV 버전의 GrabCAD Print 및 Job Manager에 대한 링크도 제공됩니다.
PolyJet 사용자인 경우 Job Manager를 업데이트해야 PolyJet 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 일반적인 업데이트 프로세스를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 다운로드 링크가 이 작업에 필요한 경우 위에 언급된 이메일로 제공됩니다.
릴리스 노트 문서 및 앱의 "새로운 소식?" 팝업에서는 여전히 이전 버전을 참조합니다. 또한 print.grabcad.com의 다운로드 링크는 여전히 이전 버전을 가리킵니다.
후속 조치
EV 기간 동안 고객 지원팀이 고객에게 연락하여 귀하의 의견을 수집합니다. 최신 버전의 GrabCAD Print로 원활하게 업데이트할 수 있도록 노력하고 있습니다.
일반 출시
이달 말경 업데이트가 일반 사용자에게 릴리스되고 공지 이메일이 모든 고객에게 전송됩니다. EV 버전에 문제가 없으면 EV 프로그램을 사용하는 사용자는 이미 최신 버전이기 때문에 업데이트하지 않습니다.
FAQ
EV 프로그램에 참여하거나 탈퇴하려면 어떻게 해야 합니까?
EV 버전이 프로덕션 환경에서 사용하기에 안전한가요?
예, EV 버전은 테스트 과정을 거쳤으므로 사용하기에 안전합니다.
EV 버전을 테스트하는 동안 특별한 조치를 취해야 합니까?
아니요. 작업을 정상적으로 인쇄하고 새로운 기능을 즐기세요! GrabCAD Print 지원부서에서 확인을 위해 연락하면 바로 응답할 수 있도록 준비해 주세요.
EV를 사용하는 동안 문제를 발견하면 어떻게 해야 합니까?
도움말 > 의견 제공을 통해 문의한 후 현재 문제와 문제 발생 과정을 설명하십시오. 이 메시지에 스크린샷을 첨부하면 도움이 될 수 있습니다.
문제가 발생하여 이전 버전으로 롤백해야 할 경우 어떻게 해야 합니까?
먼저 print@grabcad.com에 연락하여 어떤 문제가 있는지 알려주십시오. 그런 다음 GrabCAD Print(및 해당되는 경우 PolyJet Job Manager)를 제거하고 print.grabcad.com에서 이전 버전을 다운로드하십시오. 이 버전을 시작하면 EV 업데이트가 다운로드되기 시작하지만 여기서 취소를 누르면 이전 버전을 유지할 수 있습니다.
EV 프로그램을 진행 중이고 내 동료는 그렇지 않은 경우 어떻게 해야 합니까?
GrabCAD Print 프로젝트 파일(.PRINT)은 이후 버전과 호환되지 않으므로 EV 버전으로 프로젝트를 생성하면 EV 버전에서만 열 수 있습니다. 따라서 프로젝트 파일을 자주 교환하는 경우 귀하와 동료가 모두 프로그램에 함께 참여하도록 하는 것이 좋습니다.
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
