Configurar GrabCAD Shop
Esta guía comienza con las instrucciones de configuración para el administrador y luego, explica el flujo de trabajo tanto para los operadores de la máquina como para los solicitantes.
- Configurar GrabCAD Shop
- Usar la tienda como solicitante
- Usar la Tienda como operador
Introducción
¿Qué es una tienda de modelos? Una tienda de modelos es una colección de máquinas para la producción interna que incluye impresoras 3D y posiblemente otras máquinas de producción, como fresadoras CNC y cortadoras láser. En una tienda de modelos, las máquinas son manejadas por operadores dedicados, no por ingenieros y diseñadores de CAD.
¿Qué es GrabCAD Shop? Un producto de software para administrar órdenes de trabajo en una tienda de modelos. Se otorga una licencia de tienda a su empresa y, a continuación, el administrador crea una o más tiendas para administrar los pedidos. Luego, los usuarios se asignan a grupos que tienen roles de solicitante u operador en esa tienda.
- Empresa: la organización de alto nivel donde algunos administradores de la empresa pueden administrar las tiendas y las licencias GrabCAD, además de otras herramientas de software GrabCAD.
- Tienda: un lugar donde se recopilan las órdenes de trabajo. Cada tienda tiene un conjunto único de grupos de usuarios y máquinas definidas.
- Administrador: es responsable de los usuarios, las licencias y la creación de Tiendas. Tiene acceso a GrabCAD Control.
- Operador: puede ver, editar y cumplir todos los pedidos que se envían a sus tiendas.
- Solicitante: solo puede enviar y ver los pedidos que ha enviado a sus tiendas.
Configurar su primera tienda
- 1
Crear una empresa
Las nuevas empresas solo pueden ser creadas por el equipo de software GrabCAD / Stratasys, por lo que si aún no tiene una empresa configurada, envíe un correo electrónico a shop@grabcad.com, o solicite una prueba para empezar.
Una vez que haya creado una empresa, diríjase a shop.grabcad.com para iniciar sesión en GrabCAD Shop con sus credenciales de GrabCAD.
- 2
Crear nueva tienda
Haga clic en Crear una nueva tienda para comenzar a ingresar la información de su primera tienda. Si está planificando llegar a tener más de una tienda, elija un nombre útil y cargue un logotipo para que sea fácil distinguirlas.
- 3
Agregar tipos de máquinas
A continuación, haga clic en Agregar tipos de máquina para especificar los tipos de máquinas que desea usar en su tienda y así ponerlas a disposición de sus solicitantes. Nuestra biblioteca incluye máquinas Stratasys y no Stratasys. Si no carga una imagen personalizada, la imagen predeterminada coincidirá con la máquina elegida. Si observa que falta una tecnología o máquina en la lista, ¡avísenos!
Haga clic en Agregar materiales y colores para especificar qué materiales tiene su tienda en existencia para ese tipo de máquina. Puede utilizar las opciones “Cualquiera” para aquellos usuarios que no tengan un
Haga clic en Terminación para agregar esta máquina a su tienda. Siempre puede agregar más máquinas posteriormente. Note: Debe elegir al menos un color del material; en caso contrario, el material no estará disponible para los solicitantes. También puede configurar los costos por material o mano de obra o costos de utilización de la impresora. Luego, un operador puede usar estas tarifas en su tienda para presentar cotizaciones a los solicitantes. Para obtener más información sobre la calculadora de costos, consulte este artículo. aquí.
Su tienda fue creada.
¡Haga clic en la tienda e intente enviar su primer pedido! Para hacerlo, haga clic Nuevo pedido.
Los usuarios pueden cargar archivos CAD o de malla (STL, OBJ), así como cualquier otra documentación que sea útil para cumplir con un pedido. Luego, pueden seleccionar la tecnología y las opciones de materiales de lo que usted configuró previamente, antes de enviar su pedido.
Después de crear pedidos, los puede ver en la página Pedidos. A medida que esta lista crece, puede utilizar las opciones de búsqueda y filtro para encontrar pedidos específicos. También puede configurar Estados, Columnas y otras configuraciones que utiliza su tienda con solo hacer clic en Preferencias o información de la tienda en el panel de navegación izquierdo. -
Finalmente, puede seguir agregando más tipos de máquinas más tarde al hacer clic en Tipos de máquina botón en el panel de navegación izquierdo. Incluso si tiene más de una máquina del mismo tipo, solo necesita agregar un tipo de máquina en GrabCAD Shop.
- 4
Agregar usuarios y grupos
Cuando termine de enviar su primer pedido y agregar sus máquinas, estará listo para agregar usuarios a su empresa y otorgarles acceso a su Tienda. Para hacer esto, vaya a GrabCAD Control en el panel de navegación superior.
GrabCAD Control le permite administrar sus usuarios y licencias de GrabCAD. Puede asignar estos usuarios a cualquier producto o Tienda que compre, otorgándoles acceso.
Primero, haga clic en Grupos de usuarios. Los grupos se distinguen por las tiendas a las que pueden acceder y su rol de usuario. Un usuario debe ser parte de un grupo de solicitantes o de operadores para acceder a su tienda y usar un cupo de licencia. Ya se crearon 2 grupos para cada tienda de su empresa, Solicitantes (<ShopName>) y Operadores (<ShopName>), y usted ya fue asignado a ambos. Haga clic en un grupo de usuarios para ver cómo se asignan los permisos. (Nota: Los operadores también pueden enviar pedidos, como los solicitantes). Cuando los usuarios se agregan a uno de estos grupos, ellos pueden acceder a la tienda.Después de configurar sus grupos de usuarios, haga clic Users y Invite Users para comenzar a agregar a sus usuarios con su correo electrónico. Si tiene muchos usuarios en su empresa, también puede agregarlos en forma masiva en Agregar por dominio. Después de ingresar un dominio de correo electrónico, alguien de nuestro equipo lo aprobará antes de que los usuarios de su empresa puedan iniciar sesión. A continuación, debe asignarlos a un Grupo de usuarios en su tienda como se muestra, antes de agregar usuarios, para que tengan acceso a la tienda. Esto también se puede hacer en Grupos de usuarios pantalla que se muestra arriba, pero los usuarios que no están en un grupo no pueden iniciar sesión en su empresa/tiendas.
Si hace clic en Agregar usuarios, puede decidir si desea que ellos reciban una invitación para unirse a su tienda, con la información de su rol (solo los usuarios agregados por Agregar por correo electrónico puede recibir una invitación). Si no tienen una cuenta de GrabCAD, pueden crear una desde la invitación.
Después de agregar sus usos, haga clic en Shop para completar la configuración. Siempre puede contactar a nuestro equipo de soporte si tiene alguna pregunta.
Si está utilizando GrabCAD Shop con una licencia de prueba y desea comprar una suscripción anual, puede hacer clic en Actualizar licencia en el panel de navegación superior y se le dirigirá a nuestra tienda electrónica. Recibirá automáticamente cualquier actualización que sigamos agregando al producto.
¡Su Tienda ya está abierta al público! A continuación, le mostramos un breve video que resume el proceso de configuración (en el video, “Consola de administración” ahora se denomina "GrabCAD Control"):
