Configurazione di GrabCAD Shop
Questa guida inizia con le istruzioni di configurazione per l'amministratore, quindi spiega il flusso di lavoro sia per gli operatori che per i richiedenti.
Introduzione
Che cos'è uno shop per modelli? — Uno shop per modelli è una raccolta di macchine per la produzione interna che include stampanti 3D ed eventualmente altre macchine di produzione come frese CNC e taglierine laser. In un negozio di modelli, le macchine sono gestite da operatori dedicati, non da ingegneri e progettisti CAD.
Cos'è GrabCAD Shop? — Un prodotto software per gestire gli ordini di lavoro in uno shop per modelli. Viene concessa all’azienda una licenza GrabCAD Shop, quindi l'amministratore crea uno o più negozi per gestire gli ordini. Gli utenti vengono poi assegnati a gruppi che hanno ruoli di richiedente o operatore in quello shop.
  • Azienda - L'organizzazione di alto livello in cui pochi amministratori aziendali possono gestire Shop GrabCAD, licenze e altro software GrabCAD.
  • Negozio — Un luogo in cui vengono raccolti gli ordini di lavoro. Ogni negozio ha una serie unica di gruppi di utenti e macchine definita.
  • Amministratore: responsabile degli utenti, delle licenze e della creazione dei Negozi. Ha accesso a GrabCAD Control.
  • Operatore - Può visualizzare, modificare ed evadere tutti gli ordini inviati ai propri Shop.
  • Richiedente — Può solo inviare e visualizzare gli ordini che ha inviato al suo shop.
Configurazione del primo negozio
1
Creazione di una società
Le nuove aziende possono essere create solo dal team del software GrabCAD/Stratasys; pertanto, se non si dispone già di un’azienda configurata, inviare un'e-mail a shop@grabcad.comrichiedere una prova per iniziare.
Dopo aver creato un'azienda, andare a shop.grabcad.com per accedere a GrabCAD Shop con le proprie credenziali GrabCAD.
2
Creare un nuovo negozio
Fai clic su Creare un nuovo Shop per iniziare a inserire le informazioni per il primo Shop. Se alla fine sarà presente più di uno Shop, scegliere un nome utile e caricare un logo per distinguerli.
3
Aggiunta di tipi di macchine
Clic su Avanti Aggiungere tipi di macchine per specificare i tipi di macchine nello Shop da mettere a disposizione dei richiedenti. La nostra libreria include macchine Stratasys e non Stratasys. Se non si carica un'immagine personalizzata, l'immagine predefinita corrisponderà alla macchina scelta. Comunicarci qualora una tecnologia o una macchina fosse mancante nell'elenco.
Fare clic suAggiungi materiali e colori per specificare quali materiali ha in magazzino il tuo shop per quel tipo di macchina. È possibile utilizzare le opzioni "Qualsiasi" per quegli utenti che non avranno una
Fai clic su Finitura per aggiungere questa macchina al tuo shop. Puoi sempre aggiungere più macchine in un secondo momento.  Note: Bisogna scegliere almeno un colore del materiale, altrimenti il materiale non sarà disponibile per i richiedenti. È inoltre possibile configurare i costi per il materiale o la manodopera, oppure i costi di utilizzo della stampante. Queste tariffe possono quindi essere utilizzate in seguito da un operatore nel negozio per fare un preventivo. Per ulteriori informazioni sul calcolatore dei costi, consulta questo articolo qui.
Ora il tuo shop è pronto!
Clicca sullo Shop e prova a inviare il tuo primo ordine! Questo può essere fatto cliccando Nuovo ordine.
Gli utenti possono caricare file CAD o mesh (STL, OBJ), nonché qualsiasi altra documentazione utile per l’evasione di un ordine. Possono quindi selezionare le tecnologie e i materiali tra quelli configurati in precedenza, prima di inviare il loro ordine.
 Una volta creati gli ordini, puoi visualizzarli nella pagina Ordini. Man mano che questo elenco cresce, puoi utilizzare le opzioni di ricerca e filtro per trovare ordini specifici. Puoi anche configurare Stati, Colonne e altre impostazioni utilizzate dal tuo Shop, facendo clic su Preferenze o informazioni sullo shop nella barra di navigazione a sinistra.
Infine, è possibile aggiungere altri tipi di macchine in un secondo momento facendo clic su Tipi di macchine nella barra di navigazione a sinistra. Anche se sono presenti più macchine dello stesso tipo, è necessario aggiungere un solo tipo in GrabCAD Shop.
4
Aggiunta di utenti e gruppi
Quando finisci di inviare il tuo primo ordine e di aggiungere le tue macchine, sei pronto per aggiungere utenti alla tua azienda e dare loro accesso al tuo Negozio. Per farlo, portati in GrabCAD Control nella navigazione in alto.
GrabCAD Control ti consente di gestire gli utenti e le licenze GrabCAD. Puoi assegnare questi utenti a qualsiasi prodotto o Negozio che acquisti, fornendo loro l'accesso.
Per prima cosa, fare clic su Gruppi di utenti. I gruppi si distinguono in base agli shop a cui possono accedere e al loro ruolo utente. Un utente deve avere i diritti di un richiedente o appartenere a un gruppo di operatori per poter accedere allo shop e utilizzare una licenza. Sono già stati creati 2 gruppi per ogni shop della tua azienda, richiedenti (<ShopName>) e operatori (<ShopName>), e sei già stato assegnato a entrambi. Fare clic su un gruppo di utenti per visualizzare come vengono assegnati i permessi. (Nota: Anche gli operatori possono inviare ordini, come i richiedenti). Una volta che gli utenti vengono aggiunti a uno di questi gruppi, possono accedere allo Shop.
Una volta configurati i gruppi di utenti, fare clic su Users e Invite Users per iniziare ad aggiungere i tuoi utenti con la loro email. Se hai molti utenti nella tua azienda, puoi anche aggiungerli in blocco in Aggiungi per dominio. Una volta inserito un dominio e-mail, qualcuno del nostro team lo approverà prima che gli utenti dell’azienda possano accedere. Successivamente, devi assegnarli a Gruppo di utenti nel tuo shop come mostrato in figura, prima di aggiungere gli utenti, per consentire loro di accedere allo shop. Questo può essere fatto anche in Gruppi di utenti schermata mostrata sopra, ma gli utenti che non fanno parte di un gruppo non possono accedere alla tua azienda o ai tuoi negozi.
Facendo clic su Aggiungi utenti, puoi decidere se desideri che ricevano un invito a entrare nel tuo Shop, con le informazioni sul loro ruolo (Solo gli utenti aggiunti da Aggiungi per e-mail può ricevere un invito). Se non hanno un account GrabCAD, possono crearne uno dall'invito.
Dopo aver aggiunto i tuoi usi, fai clic su Shop per completare la configurazione. Puoi sempre contattare il nostro team di assistenza in caso di domande.
Se utilizzi GrabCAD Shop con una licenza di prova e desideri acquistare un abbonamento annuale, puoi fare clic su Aggiorna licenza nella barra di navigazione in alto:vieni indirizzato al nostro e-store. Riceverai automaticamente tutti gli aggiornamenti che continuiamo ad aggiungere al prodotto.
Ora il tuo negozio è aperto al pubblico. Ecco un breve video che riassume il processo di configurazione (nel video la "Console di amministrazione" è stata rinominata "GrabCAD Control"):
Non trovi quello che ti serve? Send us a message Send us a message
