GrabCAD Shopのセットアップ
このガイドでは、管理者向けのセットアップ手順をまず始めに説明し、次に機器オペレーターと依頼者の両方のワークフローについて説明します。
前書き
モデルショップとは? — モデルショップは、3Dプリンターと、場合によってはCNCミルやレーザーカッターなどの他の生産マシンを含む、内製のマシンのコレクションです。モデルショップでは、マシンはエンジニアやCAD設計者ではなく、専任のオペレーターによって運営されています。
GrabCAD Shopとは? — モデルショップで作業注文を管理するためのソフトウェア製品です。ショップライセンスがあなたの「会社」に付与された後、管理者が1つ以上のショップを作成して注文を管理します。ユーザーは、ショップで依頼者またはオペレーターの役割を持つグループに割り当てられます。
  • 会社 — 数人の会社の管理者でGrabCAD Shop、ライセンス、およびその他のGrabCADソフトウェアを管理できる高レベルの組織を指します。
  • ショップ —作業指示が受領される場所。各ショップには、それぞれのユーザーグループと機器のセットが定義されています。
  • 管理者 — ユーザー、ライセンス、ショップの作成を担当します。GrabCAD コンソールにアクセスできます。
  • オペレータ — ショップに送信されたすべての注文を表示、編集、および実行できます。
  • 依頼者 — ショップに送信した注文のみを送信して表示できます。
最初のショップをセットアップする
1
会社を作る
新規に会社を作成できるのは、GrabCAD/Stratasysソフトウェアチームのみであるため、会社をまだ設定していない場合は、shop@grabcad.comメールでお問い合わせください。または、トライアルをリクエストして、開始することができます。
会社を作成したら、shop.grabcad.comに移動し、GrabCAD資格情報を使用してGrabCAD Shopにログインします。
2
新しいショップを作成する
クリック 新規ショップの作成 最初のショップ向けに情報の入力を開始します。最終的に複数のショップをオープンする場合は、分かりやすい名前を選び、ロゴをアップロードして区別しやすくします。
3
機種の追加
次に、 機種の追加 依頼者に利用してもらうショップ内の機種を指定します。ライブラリには、StratasysとStratasys以外の機種が含まれています。 カスタム画像をアップロードしない場合、デフォルトの画像は選択した機器と一致します。リストにテクノロジーや機器が見つからない場合は、お知らせください!
マテリアルと色を追加をクリックして、そのマシンタイプに対してショップに在庫があるマテリアルを指定します。を持たないユーザーのために「任意」オプションを使用することができます
クリック 仕上げ このマシンをショップに追加します。後でいつでもマシンを追加できます。  注: マテリアルの色を少なくとも1つ選択する必要があります。そうしないと、依頼者はマテリアルを利用できません。マテリアルあたりのコスト、人件費、またはプリンターの使用コストを構成することもできます。これらの料金は、後でショップのオペレーターが依頼者を見積もるために使用できます。コスト計算機の詳細については、この記事をチェックしてください ここに.
これでショップが作成されました。
ショップをクリックして、最初の注文を送信してみてください。これは、をクリックすることで実行できます 新規注文。
ユーザーは、CADまたはメッシュファイル(STL、OBJ)、および注文の履行に役立つその他のドキュメントをアップロードできます。次に、注文を送信する前に、以前に構成しものからテクノロジーとマテリアルのオプションを選択できます。
 注文が作成されると、[注文]ページに表示されます。このリストが大きくなるにつれて、[検索]および[フィルター]オプションを使用して特定の注文を見つけることができます。をクリックして、ショップが使用するステータス、列、その他の設定を構成することもできます。 好みやショップ情報 左側のナビゲーションで。
最後に、をクリックして、後でマシンタイプを追加し続けることができます。 「機種」のボタンをクリックすれば、 後から機種を追加できます。同じ機種が複数ある場合でも、GrabCAD Shopには1つの機種を追加するだけです。
4
ユーザーとグループを追加する
最初の注文の送信とマシンの追加が完了すると、ユーザーを会社に追加して、ショップへのアクセスを許可する準備が整います。これを行うには、上部のナビゲーションで GrabCAD コンソールに移動します。
GrabCAD コンソールを使用すると、GrabCAD ユーザーとライセンスを管理できます。これらのユーザーを購入した任意の製品またはショップに割り当てて、アクセスを許可することができます。
まず、クリック 「ユーザーグループ」をクリックして、。グループは、アクセスできるショップとユーザーの役割によって区別されます。ユーザーがショップにアクセスしてライセンスシートを使用するには、依頼者またはオペレーターグループの一部である必要があります。 2グループは、社内の各ショップ、依頼者(<ShopName>)とオペレーター(<ShopName>)、そしてお客様はすでに両方に割り当てられています。ユーザーグループをクリックすると、アクセス許可がどのよに割り当てられているかを確認できます。(注意 : オペレーターは、依頼者のように注文を出すこともできます。)ユーザがこれらのいずれかのグループに追加されると、ユーザーはショップにアクセスできるようになります。
ユーザーグループを構成したら、をクリックします Users そして Invite Users メールでユーザーを追加し始めます。 社内に多数のユーザーがいる場合は、まとめて追加することもできます。 ドメインごとに追加します。 メールドメインに入ると、お客様の会社のユーザーがログインする前に、私たちのチームの誰かがそれを承認します。 次に、それらをに割り当てる必要があります ユーザーグループ 図のようにショップで、ユーザーを追加する前に、ユーザーがショップにアクセスできるようします。これは、 「ユーザーグループ」をクリックして、 上記の画面ですが、グループに属していないユーザーはお客様の会社/ショップにログインできません。
[ユーザーの追加]をクリックすると、ロール情報(によって追加されたユーザーのみ)とともに、ショップへの参加の招待状を受け取るかどうかを決定できます メールで追加 招待状を受け取ることができます)。GrabCADアカウントをお持ちでない場合は、招待状から作成できます。
用途を追加したら、をクリックします Shop ご不明な点がございましたら、いつでもサポートチームにお問い合わせください。
GrabCAD Shopをトライアルライセンスでお使いの方で、年間サブスクリプションの購入をご希望の方は、上部のナビゲーションでライセンスのアップグレードをクリックすると、弊社のオンラインストアに移動します。製品に追加されるアップデートは、自動的に受信できます。
ショップは営業中です!セットアップ プロセスを要約した短いビデオは、次のとおりです (ビデオでは、「管理コンソール」の名前が「GrabCAD Control」に変更されています)。
