GrabCAD Shop 설정
이 가이드는 관리자를 위한 설정 지침으로 시작하여 기계 운영자와 요청자 모두를 위한 워크플로를 설명합니다.
소개
모델 상점이란 무엇입니까? — 모델 상점은 3D 프린터 및 CNC 밀 및 레이저 커터와 같은 다른 생산 장비를 포함하는 사내 생산용 장비 모음입니다. 모델 상점에서 장비는 엔지니어와 CAD 설계자가 아닌 전담 작업자가 운영합니다.
GrabCAD Shop은 무엇입니까? — 모델 상점에서 작업 주문을 관리하는 소프트웨어 제품입니다. 회사에 상점 라이선스가 부여되면 관리자가 주문을 관리하기 위해 하나 이상의 상점을 생성합니다. 그런 다음 사용자는 해당 상점에서 요청자 또는 운영자 역할을 가진 그룹에 할당됩니다.
  • 회사 — 소수의 회사 관리자가 GrabCAD Shop, 라이선스 및 기타 GrabCAD 소프트웨어를 관리할 수 있는 상위 조직입니다.
  • 상점 — 작업 지시가 수집되는 장소. 각 상점에는 고유한 사용자 그룹 및 장비 세트가 정의되어 있습니다.
  • 관리자 — 사용자, 라이센스 및 Shop 생성을 담당합니다. GrabCAD Control에 액세스할 수 있습니다.
  • 운영자 — 상점으로 전송된 모든 주문을 보고 편집하고 이행할 수 있습니다.
  • 요청자 — 상점에 제출한 주문만 제출하고 볼 수 있습니다.
첫 번째 상점 설정
1
회사 만들기
새로운 회사는 GrabCAD / Stratasys 소프트웨어 팀에서만 만들 수 있으므로 아직 회사를 설정하지 않은 경우 shop@grabcad.com으로 이메일을 보내거나 체험판을 요청하여 시작하십시오.
회사를 만들었다면 shop.grabcad.com으로 이동하여 GrabCAD 자격 증명으로 GrabCAD Shop에 로그인합니다.
2
새로운 상점 만들기
클릭 새 상점 만들기 첫 번째 상점에 대한 정보 입력을 시작합니다. 상점이 둘 이상이 될 경우 유용한 이름을 선택하고 구별하는 데 도움이 되는 로고를 업로드하십시오.
3
장비 유형 추가
다음 클릭 장비 유형 추가 상점에서 요청자에게 제공할 장비 유형을 지정합니다. 라이브러리에는 Stratasys 및 비 Stratasys 장비가 포함되어 있습니다. 사용자 정의 이미지를 업로드하지 않으면 기본 이미지가 선택한 컴퓨터와 일치합니다. 목록에서 누락된 기술이나 컴퓨터가 있는 경우 알려주십시오!
재료 및 색상 추가를 클릭하여 해당 장비 유형에 대해 상점에 재고가 있는 재료를 지정합니다. 사용자에게 "모든" 옵션을 사용할 수 있습니다.
클릭 마침 이 장비를 상점에 추가합니다. 나중에 언제든지 더 많은 장비를 추가할 수 있습니다.  참고: 재료의 색상을 하나 이상 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 요청자가 해당 재료를 사용할 수 없습니다. 재료당 비용 또는 인건비 또는 프린터 사용 비용을 구성할 수도 있습니다. 이 요율은 나중에 상점의 운영자가 요청자 견적을 작성하는 데 사용할 수 있습니다. 비용 계산기에 대한 자세한 내용은 이 문서를 확인하십시오. 여기.
상점이 생성되었습니다.
상점을 클릭하고 첫 주문을 제출하면 됩니다! 이 작업은 새 주문.
사용자는 CAD 또는 메시 파일(STL, OBJ) 및 주문 이행에 도움이 되는 기타 문서를 업로드할 수 있습니다. 그런 다음 주문을 제출하기 전에 이전에 구성한 기술 및 재료 옵션을 선택할 수 있습니다.
 주문이 생성되면 주문 페이지에서 확인할 수 있습니다. 이 목록이 커지면 검색 및 필터 옵션을 사용하여 특정 주문을 찾을 수 있습니다. 클릭하여 상점에서 사용하는 상태, 열 및 기타 설정을 구성할 수도 있습니다. 기본 설정 또는 상점 정보 왼쪽 탐색에서.
마지막으로 더 많은 장비 유형을 계속 추가하려면 다음을 클릭하십시오: 장비 유형 버튼을 클릭하여 나중에 더 많은 장비 유형을 계속 추가할 수 있습니다. 동일한 유형의 장비가 두 개 이상 있더라도 GrabCAD Shop에서 하나의 장비 유형만 추가하면 됩니다.
4
사용자 및 그룹 추가
첫 번째 주문 제출과 시스템 추가를 완료하면 이제 회사에 사용자를 추가하고 Shop에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이렇게 하려면 상단 탐색에서 GrabCAD Control로 이동하세요.
GrabCAD Control을 사용하면 GrabCAD 사용자 및 라이센스를 관리할 수 있습니다. 귀하는 귀하가 구매하는 제품이나 Shop에 이러한 사용자를 할당하여 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
먼저 사용자 그룹. 그룹은 액세스할 수 있는 상점과 사용자 역할로 구분됩니다. 사용자가 귀하의 상점에 액세스하고 라이선스 시트를 사용하려면 요청자 또는 운영자 그룹의 일부여야 합니다. 회사의 각 상점, 요청자(<ShopName>) 및 연운영자(<ShopName>)에 대해 2개 그룹이 이미 생성되었으며 사용자는 이미 두 가지 모두에 할당되었습니다. 사용자 그룹을 클릭하면 권한이 할당되는 방식을 볼 수 있습니다.(참고: 운영자는 요청자처럼 주문도 제출할 수 있습니다.) 사용자가 해당 그룹 중 하나에 추가되면 상점에 액세스할 수 있습니다.
사용자 그룹이 구성되면 Users Invite Users 이메일로 사용자를 추가하기 시작합니다. 회사에 사용자가 많은 경우 대량으로 추가할 수도 있습니다. 도메인별 추가. 이메일 도메인을 입력하면 회사의 사용자가 로그인하기 전에 Google 팀의 누군가가 승인합니다. 다음으로 사용자 그룹 사용자를 추가하기 전에 표시된 대로 상점에 액세스할 수 있습니다. 또한 사용자 그룹 위와 같은 화면이지만 그룹에 속하지 않은 사용자는 회사/상점에 로그인할 수 없습니다.
사용자 추가를 클릭하면 역할 정보가 포함된 상점 가입 초대를 받을지 여부를 결정할 수 있습니다(추가된 사용자만 이메일로 추가 초대를 받을 수 있습니다). GrabCAD 계정이 없는 경우 초대에서 만들 수 있습니다.
용도를 추가한 후 Shop 설정을 완료합니다. 궁금한 점이 있으면 언제든지 지원팀에 문의하세요.
평가판 라이센스로 GrabCAD Shop을 사용하고 있으며 연간 구독을 구매하려는 경우 상단 탐색에서 라이센스 업그레이드를 클릭하면 e-스토어로 이동됩니다. 귀하는 당사가 제품에 계속 추가하는 모든 업데이트를 자동으로 받게 됩니다.
이제 Shop이 영업을 시작했습니다! 다음은 설정 과정을 요약한 짧은 동영상입니다(동영상에서 "관리 콘솔"이 "GrabCAD Control"로 이름이 변경됨).
필요한 항목을 찾을 수 없습니까? 메시지 보내기 메시지 보내기
