Настройка GrabCAD Shop
Это руководство начинается с инструкций по настройке для администратора, а затем объясняется рабочий процесс как для операторов станков, так и для заказчиков.
Вступление
Что такое модельный цех? Модельный цех — это набор машин для собственного производства, который включает в себя 3D-принтеры и, возможно, другие производственные машины, такие как фрезерные станки с ЧПУ и лазерные резаки. В модельном цехе станками управляют специальные операторы, а не инженеры и проектировщики САПР.
Что такое GrabCAD Shop? Это программный продукт для управления заказами на работу в модельном цехе. Вашей компании предоставляется лицензия Shop, а затем администратор создает один или несколько цехов Shop для управления заказами. Затем пользователей распределяют по группам, которые имеют роли заказчика или оператора в этом цехе.
  • Компания. Это организация высокого уровня, в которой несколько администраторов компании могут управлять цехами GrabCAD Shop, лицензиями и другим программным обеспечением GrabCAD.
  • Магазин — место, где собираются рабочие задания. Каждый магазин имеет уникальный набор определенных групп пользователей и машин.
  • Администратор — отвечает за пользователей, лицензии и создание магазинов. Имеет доступ к GrabCAD Control.
  • Оператор. Может просматривать, редактировать и выполнять все заказы, отправленные в его цеха.
  • Заказчик — могут отправлять и просматривать только те заказы, которые они отправили в свои цеха.
Настройка вашего первого магазина
1
Создание компании
Новые компании могут создаваться только командой разработчиков GrabCAD/Stratasys, поэтому, если у вас еще не настроена компания, отправьте письмо по электронной почте shop@grabcad.com, или отправьте запрос на пробную версию для начала работы.
Создав компанию, перейдите на сайт shop.grabcad.com для входа в GrabCAD Shop со своими учетными данными GrabCAD.
2
Создание нового магазина
Нажмите Создайте новый цех, чтобы начать вводить информацию о вашем первом цехе. Если предполагается, что в конечном итоге у вас будет несколько цехов, выберите удобное название и загрузите логотип, который поможет их отличить.
3
Добавление типов машин
Далее нажмите Добавить типы машин, чтобы указать типы станков в вашем цехе, которые вы хотите сделать доступными для заказчиков. В нашу библиотеку входят машины Stratasys и Не-Stratasys. Если вы не загрузите пользовательское изображение, изображение по умолчанию будет соответствовать выбранной машине. Если вы заметили, что в списке отсутствуют технологии или машины, сообщите нам об этом!
Нажмите Добавить материалы и цвета, чтобы указать, какие материалы имеются в вашем цехе для этого типа машин. Вы можете использовать вариант «Любой» для тех пользователей, у которых нет
Нажмите Чистота поверхности чтобы добавить эту машину в свой цех. Вы всегда можете добавить еще машин позже.  Примечание. Вы должны выбрать хотя бы один цвет материала, иначе материал не будет доступен для заказчиков. Вы также можете настроить затраты на материал, труд или использование принтера. Эти ставки впоследствии могут быть использованы оператором в вашем цехе, чтобы предлагать цены заказчикам. Для получения дополнительной информации о калькуляторе стоимости ознакомьтесь с этой статьей. здесь.
Ваш цех создан.
Щелкните цех и попробуйте отправить свой первый заказ! Это можно сделать, нажав Новый заказ.
Пользователи могут загружать файлы САПР или сетки (STL, OBJ), а также любую другую документацию, которая будет полезна при выполнении заказа. Затем они могут выбрать технологию и материалы из настроенных вами ранее, перед тем как отправить свой заказ.
 После создания заказов вы можете увидеть их на странице заказов. По мере роста этого списка вы можете использовать параметры поиска и фильтрации для поиска определенных заказов. Вы также можете настроить состояния, столбцы и другие параметры, которые использует ваш цех, щелкнув Предпочтения или информация о цехе в левой панели навигации.
Наконец, вы можете продолжить добавление дополнительных типов машин позже, нажав кнопку Типы машин на левой панели навигации. Даже если у вас есть более одной машины определенного типа, только один тип машины нужно добавить в GrabCAD Shop.
4
Добавление пользователей и групп
Когда вы закончите отправку первого заказа и добавление устройств, можете добавить пользователей в свою компанию и предоставить им доступ к вашему магазину. Для этого перейдите в GrabCAD Control в верхней навигационной панели.
GrabCAD Control позволяет управлять пользователями и лицензиями GrabCAD. Вы можете назначить этих пользователей любым приобретаемым продуктам или магазинам, тем самым предоставляя им соответствующий доступ.
Сначала щелкните Группы пользователей. Группы различаются по цехам, к которым они имеют доступ, и их роли пользователя. Пользователь должен быть частью группы заказчиков операторов, чтобы иметь доступ к вашему цеху и использовать лицензионное место. Для каждого цеха в вашей компании уже создано 2 группы, Заказчики (<ShopName>) и Операторы (<ShopName>), и вы уже назначены в обе эти группы. Щелкните группу пользователей, чтобы просмотреть, как назначены разрешения. (Примечание. Операторы тоже могут подавать заказы, как и заказчики). После добавления пользователей в одну из этих групп они получают доступ к цеху.
После настройки групп пользователей щелкните Users и Invite Users чтобы начать добавление пользователей с их адресами электронной почты. Если в вашей компании много пользователей, вы также можете добавить их разом в Добавить по домену. После того, как вы введете домен электронной почты, кто-нибудь из нашей команды утвердит его, а затем пользователи из вашей компании смогут войти в систему. Затем вы должны назначить их Группа пользователей в вашем цехе, как показано, перед добавлением пользователей, чтобы они имели доступ к цеху. Это также можно сделать в Группы пользователей экран показан выше, но пользователи, не входящие в группу, не могут войти в вашу компанию/цех.
Когда вы нажимаете «Добавить пользователей», вы можете решить, хотите ли вы, чтобы они получали приглашение присоединиться к вашему цеху с информацией об их ролях (это относится только к пользователям, добавленным Добавить по электронной почте может получить приглашение). Если у них нет учетной записи GrabCAD, они могут создать ее из приглашения.
После того, как вы добавили свои варианты использования, щелкните Shop для завершения настройки. При возникновении любых вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки.
Если вы используете GrabCAD Shop с лицензией на пробное использование и хотите приобрести годовую подписку, щелкните Upgrade License (Обновить лицензию) в верхней навигационной панели, чтобы попасть в наш интернет-магазин. Вы будете автоматически получать все обновления, добавляемые в продукт.
Ваш магазин открыт для работы! Вот короткое видео, в котором вкратце рассказывается о процессе настройки (в видео «Консоль администратора» переименована в «GrabCAD Control»):
Не удается найти то, что нужно? отправьте нам сообщение отправьте нам сообщение
