设置 GrabCAD Shop
本指南首先提供面向管理员的设置说明,然后介绍面向机器操作员和请求者的工作流程。
- 设置 GrabCAD Shop
- 使用 Shop 作为请求者
- 使用 Shop 作为操作员
介绍
什么是模型商店? - 模型商店是用于内部生产的一系列机器,包括 3D 打印机和其他可能的生产机器,例如 CNC 铣床和激光切割机。在模型商店中,机器由专职操作员操作,而不是由工程师和 CAD 设计师操作。
什么是 GrabCAD 商店?- 用于管理模型商店中工作订单的软件产品。在授予您的公司商店许可证之后,管理员可以创建一个或多个商店来管理订单。然后,用户会被分配到拥有该商店请求者或操作员角色的组。
- 公司 - 高级组织,一些公司管理员可以在此管理 GrabCAD 商店、许可证和其他 GrabCAD 软件。
- Shop - 收集工单的位置。每个 Shop 都定义了一组唯一的用户组和机器。
- 管理员 – 负责用户、许可证和创建商店。有权访问 GrabCAD Control。
- 操作员 - 可以查看、编辑和履行他们商店收到的所有订单。
- 请求者 - 只能提交和查看他们已提交到商店的订单。
开设您的第一家 Shop
- 1
创建公司
新公司只能由 GrabCAD / Stratasys 软件团队进行创建,因此如果您还没有设立公司,请发送电子邮件至 shop@grabcad.com,或者申请试用开始。
创建公司后,请前往 shop.grabcad.com,使用您的 GrabCAD 凭据登录 GrabCAD 商店。
- 2
新建 Shop
单击 新建商店 开始输入您的第一个商店的信息。如果您最终将拥有多个商店,请选择一个有辨识度的名称并上传徽标以帮助区分这些商店。
- 3
添加机器类型
然后单击 添加机器类型 在您的商店中指定您要为请求者提供的机器类型。我们的库包含 Stratasys 机器和非 Stratasys 机器。 如果您不上传自定义图像,则默认图像将与所选机器匹配。如果您发现列表中缺少某项技术或机器,请告诉我们!
单击添加材料和颜色,指定您的商店为该机器类型库存的材料。您可以为没有的用户使用“任意”选项
单击 完成 将此机器添加到您的商店。您以后可以随时添加更多机器。 注意: 您必须至少选择一种材料颜色,否则请求者将无法获得材料。您还可以配置每材料的成本或人工成本或打印机使用成本。然后,您商店的操作员稍后将使用这些费率向请求者报价。有关成本计算器的更多信息,请查看这篇文章 此处.
您的商店现已创建。
单击该商店,并尝试提交您的第一个订单!单击即可提交订单 新订单。
您的用户可以上传 CAD 或网格文件(STL、OBJ),以及有助于完成订单的任何其他文档。然后,在提交订单之前,他们可以从您之前配置的内容中选择技术和材料选项。
订单创建后,您可以在“订单”页面中看到。随着此列表变长,您可以使用“搜索”和“过滤器”选项来查找特定订单。您还可以配置您的商店使用的状态、列和其他设置,方法是单击 偏好或商店信息 在左侧导航中。 -
最后,您可以通过单击以下内容来添加更多机器类型 “机器类型” 按钮,继续添加更多机器类型。即使有多台相同类型的机器,您也只需在 GrabCAD 商店中添加一种机器类型即可。
- 4
添加用户和组
当您提交第一个订单并添加机器后,您现在可以将用户添加到您的公司并授权他们访问您的商店。为此,请转到顶部导航中的 GrabCAD Control。
GrabCAD Control 允许您管理 GrabCAD 用户和许可证。您可以将这些用户分配到您购买的任何产品或商店,从而授予他们访问权限。
首先,单击 “用户组”。组根据各自可访问商店及其用户角色进行区分。用户需要加入请求者或操作员组,才能访问您的商店并使用许可证席位。已为您公司的每个商店创建 2 个组,即请求者 (<ShopName>) 和操作员 (<ShopName>),并且您已被分配到这两个组。单击某个用户组可查看权限分配方式。(注意: 操作员也可以提交订单,如请求者一样)。用户添加到这些组中的任意组后,他们便可以访问商店。配置用户组后,单击 Users 和 Invite Users 开始添加您的用户及其电子邮件。 如果您公司有很多用户,您也可以批量添加 按域添加。 您输入电子邮件域后,我们团队会有人对域进行审批,然后您公司的用户才可以登录。 接下来,您必须将它们分配给 用户组 如图所示,然后再添加用户,以便他们有权访问商店。此操作还可以在 “用户组” 屏幕如上所示,但不在组中的用户无法登录您的公司/商店。
当您单击“添加用户”时,您可以决定是否希望他们收到邀请以加入您的商店,并附带他们的角色信息(仅按以下条件添加的用户) 按电子邮件地址添加 可以收到邀请)。他们如果没有 GrabCAD 帐户,可以通过邀请创建一个。
添加用途后,单击 Shop 以完成设置。如果您有任何疑问,可以随时联系我们的支持团队。
如果您使用具有试用许可证的 GrabCAD 商店,并希望购买年度订阅,您可以单击顶部导航中的升级许可证,然后您将进入我们的电子商店页面。您将自动收到我们继续添加到产品中的任何更新。
您的商店现已开始营业!下面的简短视频总结了设置流程(在视频中,“管理员控制台”已重命名为“GrabCAD Control”):
