設定 GrabCAD Shop
本指南從管理員的設定說明開始,接著會解釋兩種操作員和要求者的工作流程。
簡介
什麼是模型商店?— 模型商店是用於內部生產之電腦的集合,其中包括 3D 印表機,可能也包括 CNC 銃床和雷射切割機等其他生產電腦。在模型商店中,電腦由專門的操作員管理,而非由工程師和 CAD 設計師操作。
什麼是 GrabCAD Shop?— 用於管理模型商店中工作訂單的軟體產品。貴公司取得商店授權後,管理員創建一個或多個商店來管理訂單。然後,會將使用者指派給該商店中具有請求者或經營者角色的群組。
  • 公司 – 一些公司管理員可以管理 GrabCAD Shop、授權和其他 GrabCAD 軟體的高階組織。
  • Shop — 收集工作訂單的地方。每個 Shop 都有一組唯一的使用者群組和電腦。
  • 管理員 — 負責使用者、授權和建立 Shop。有權存取 GrabCAD Control。
  • 操作員 – 可以檢視、編輯和履行傳送到其 Shop 的所有訂單。
  • 請求者 — 只能提交並檢視他們提交給他們商店的訂單。
設定您的第一個 Shop
1
建立公司
新公司只能由 GrabCAD / Stratasys 軟體團隊建立,因此,若您尚未建立公司,請傳送電子郵件給 shop@grabcad.com, 或請求試用,以開始使用。
建立公司之後,請前往 shop.grabcad.com,使用您的 GrabCAD憑證登入 GrabCAD Shop。
2
建立新 Shop
按一下 建立新 Shop 開始輸入您的第一個 Shop 的資訊。如果您最終將擁有多個 Shop,請選擇一個有用的名稱並上傳標誌以協助區分它們。
3
新增機器類型
下一步點擊 新增機器類型 在 Shop 中指定要提供給請求者的機器類型。我們的資料庫包括 Stratasys 和非 Stratasys 機器。 如果您並未上傳自訂影像,則預設影像將與所選電腦相符。如果您注意到清單中缺少某種技術或電腦,請告訴我們!
按一下「新增材料與顏色」,為該機器類型指定您商店在「庫存」中的材料。您可以使用「任何」選項來為那些不會有的使用者
按一下 完成 將此機器新增至您的商店。您隨時可新增更多機器。  說明: 您必須至少選擇一種材料顏色,否則該材料將無法供請求者使用。您也可以設定每種材料、人力或印表機使用成本。這些費率稍後由您商店的經營者用來報價給請求者。有關成本計算器的更多信息,請查看這篇文章 此處.
您的商店已建立!
按一下 Shop 並嘗試提交您的第一份訂單!請透過按一下 新訂單
您的使用者可以上傳 CAD 或網格檔案 (STL、OBJ),以及任何其他有助於履行訂單的文件。然後,他們可以從您之前設定的技術和材料選項中選擇,再提交訂單。
 建立訂單後,即可在「訂單」頁面中查看。清單項目增加後,可使用「搜尋」和「篩選」選項來尋找特定訂單。您也可設定商店使用的「狀態」、「欄位」和其他設定,方法為按一下 偏好設定或商店資訊 在左側導覽中。
最後,您可以繼續新增更多機器類型,方法是按一下 機器類型 按鈕,位於左側導覽。即使有一個以上相同類型的機器,您也只需在 GrabCAD Shop 中新增一個機器類型。
4
新增使用者和群組
當您完成提交第一份訂單並新增您的機器後,即可將使用者新增至貴公司,並給予他們您 Shop 的存取權。若要完成這項操作,請前往頂端導覽中的 GrabCAD Control。
GrabCAD Control 可讓您管理您的 GrabCAD 用戶和授權。您可將這些使用者指派給您購買的任何產品或 Shop,從而授予存取權。
首先,按一下 使用者群組。群組根據可以存取的商店、其使用者角色進行區別。使用者必須是請求者或經營者群組的一員,才能存取您的「商店」並使用授權座位。已為您公司中的每個「商店」、「請求者 (<ShopName>)」和「經營者」(<ShopName>) 建立 2 個群組,而且已將您指派給兩者。按一下使用者群組以檢視權限的指派方式。(注意: 經營者跟請求者一樣能提交訂單。將使用者新增至其中一個群組後,就可存取 Shop。
設定好使用者群組之後,按一下 Users Invite Users 開始使用電子郵件新增使用者。 如果貴公司有多位使用者,您也可以進行批量新增 依網域新增。 您輸入電子郵件網域後,我們的團隊成員會核准該網域,然後貴公司的使用者才能登入。 接下來,您必須將其指派給 使用者群組 如圖所示於您的商店中,新增使用者之前,他們可以訪問商店。這也可以在此處進行 使用者群組 畫面顯示如上,但不屬於群組的使用者無法登入貴公司/商店。
當您按一下「新增使用者」時,您可以決定是否要讓他們收到具有角色資訊的加入商店邀請(使用者僅由下列新增: 透過電子郵件新增 可以接收邀請)。如果沒有 GrabCAD 帳戶,可從邀請中建立。
新增用途之後,請按一下 Shop 以完成設定。您若有任何問題,請隨時聯絡我們的支援團隊。
如果您使用 GrabCAD Shop 的試用授權,並且願意購買年度訂閱,請點擊頂端導覽中的升級授權,即能進入電子商店。產品所有的後續更新都會自動發送給您。
您的商店現已開始營業!這是一個摘要設定程序的簡短影片 (在影片中 -「管理員主控台」已重新命名為「GrabCAD Control」):
找不到所需內容? 向我們傳送消息 向我們傳送消息
