ショップをオペレーターとして使用する
このガイドでは、管理者向けのセットアップ手順をまず始めに説明し、次に機器オペレーターと依頼者の両方のワークフローについて説明します。
1
でGrabCAD Shopにログインします shop.grabcad.com。GrabCAD Shopのホームページが表示されます。オペレーターとして、管理者からGrabCAD Shopを使用して、社内のエンジニアやデザイナーからの3Dプリントまたは製造リクエストを管理するように招待されました。
2
ショップのリストからショップを選択して(1つしかない場合もあります)、注文ダッシュボードにアクセスします。すべての依頼者からの注文が表示されます。現在作業中の注文のステータスを更新できます。デフォルトでは、 アクティブな注文 が表示されます(未完了、キャンセル済み)。
3
注文をクリックして、ファイルと詳細を表示します。オペレーターは、いつでも注文の編集、ステータス、詳細の更新、コメントの追加、配送情報を行うことができます。
注文やコメントを変更すると、依頼者に通知メールが送信されます。アイテムを製造した後、将来の再印刷またはトレーサビリティの目的で、トレイまたはプロジェクトファイルを注文に追加することもできます。
依頼者は、注文ステータスが「送信済み」のままで、一部のフィールドを編集したり、ファイルを追加したりすることもできます。一部のフィールド(納期、見積もり、価格)は、オペレーターとしてのみ使用できます。
自分自身または別のオペレーターを注文に割り当てる必要があります。オペレーターを割り当てると、依頼者に通知され、この注文に関するすべての連絡と履行に責任を負います。割り当てられると、依頼者がコメントを追加したり、変更を加えたりしたときに、オペレーターにも通知されます。
最後に、管理者がショップのコスト/レートを構成している場合は、アイテムごとのマテリアルと時間の見積もりを入力して、部品の価格を確認できます。合計注文価格は、すべての個々のアイテムの価格と数量の合計です。クリックすると 電卓 パーツごとの詳細な内訳が表示されます。 ここでは、注文アイテムに使用する別のマテリアルまたはマシンを選択して、さまざまな料金を確認できます。マークアップ/割引、追加コストを追加したり、単にコストを上書きしたりすることもできます。コスト計算機の詳細については、この記事をチェックしてください ここに.
4
注文の処理を開始したら、注文ダッシュボードに戻って注文ステータスを更新するか、オペレーターを素早く割り当てます。リストが大きくなるにつれて、検索機能とフィルター機能を使用して特定の注文を見つけることができます。
レポート用にこのリスト(.csv)をエクスポートすることもできます。
5
クリック 「機種」のボタンをクリックすれば、 管理者がショップに追加したマシンを確認します。ここで選択されたテクノロジー、マシン、マテリアルのみが、依頼者が注文を送信するときに利用できます。 ユーザーが注文を送信すると、テクノロジーとマテリアルを選択できるようになります。オペレーターは、マテリアルのリクエストに基づいて、注文がどのマシンに最も適しているかを判断します。
在庫を管理するには、内の任意のマシンをクリックします 「機種」のボタンをクリックすれば、 ページ。オペレーターとして、ショップでマシンタイプを追加または削除したり、レートを構成したりすることはできませんが、在庫と現在のマシン構成に基づいてマテリアルを有効または無効にすることはできます。
これは、GrabCAD Shopをオペレーターとして使用する方法をまとめた短いビデオです。
